(一)、施工周期
1、问题点:过去木模施工周期长
2、解决方案:铝合金模板系统为快拆模系统,一套模板正常施工可达到4~5天一层,而且可以较好开展流水作业,提高施工进度,节约管理成本,若不抹灰可节省总工期。
(二)、使用成本
1、问题点:木模使用成本太高。
2、解决方案:实行一套模板规范施工可翻转使用300次以上,平均使用成本低。目前的市场和施工技术,铝合金模板周转60次左右可与使用木模板的成本持平,周转次数越多,使用成本就赿低。
(三)、施工与效率
1、问题点:施工及效率不高。
2、解决方案:铝合金建筑模板系统组装方便。模板平均重量<30KG/m2,完全由人工拼装,不需机械设备的协助(只需要一把扳手或小铁锤,劳动强度低),而且系统设计简单,工人上手速度和模板翻转速度很快。熟练的安装工人每人每天可安装20-35平方米,大大节约人工成本(与木模对比:只需要木模安装工人的70~80%,不需要技术工人,只需安装前对施工人员进行简单的培训)。
(四)、稳定性好,承载力高:
1、问题点:稳定性与承载力的问题
2、解决方案:所有使用部位都采用铝合金模板组装而成,形成一个整体框架,稳定性好;承载力可达到60KN/m2,足够满足多数住宅楼群的支模承载力要求。
(五)、应用范围广:铝合金建筑模板适合墙体、水平楼板、柱子、梁、楼梯、窗台、飘板等位置的使用。
(六)、拆模后混凝土表面效果
1、问题点:拆模后混凝土表面效果
2、解决方案:拆模后,混凝土表面质量平整光洁,可达到饰面及清水混凝土的要求,无需进行抹灰(或薄抹灰),可节省抹灰费用。同时,减少砌筑、修凿、收口、湿作业的工作量,文明施工程度高,综合成本明显降低。
(七)、大型设备的使用、文明施工
1、问题点:大型设备的使用、文明施工问题。
2、解决方案:铝模板仅仅进场和退场时使用塔吊,靠人工通过预留孔洞传递进行垂直运输,减少了塔吊、电梯的使用,提高了项目整体生产效率,更不需要使用缷料平台,减少了安全隐患;不生锈、无火灾隐患。
(八)、低碳减排,回收价值
1、问题点:低碳减排与回收价值问题。
2、解决方案:铝合金建筑模板系统全部配件均为可再生材料,可重复使用。
拆模后现场无任何垃圾(模板接缝严密,不漏浆),施工环境安全、干净、整洁,符合建筑节能、环保、低碳、减排的规定。
模板报废后,当废料处理残值高,均摊成本优势明显(回收价大概在300~400元左右/m2)。
(九)、标准与通用性
1、问题点:标准与通用性
2、解决方案:铝合金建筑模板规格多,可根据项目采用不同规格板材拼装;使用过的模板改建新的建筑物时,只需更换20%-30%左右的非标准板,可降低费用。
(十)、支撑系统
1、问题点:支撑系统问题
2、解决方案:铝模板支模现场的支撑杆相对少(采用独立支撑间距1200mm一支),操作空间大,人员通行、材料搬运畅通,现场易管理。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:铝合金模板高额价值就是痛点解决以下实际问题
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
预制外墙板接缝防水处理的几种形式介绍目前在实际运用中普遍采用的预制外墙板接缝防水形式主要有一下几种: 1.内浇外挂的预制外墙板(即PCF板)主要采用外侧排水空腔及打胶,内侧依赖现浇部分混凝土自防水的接缝防水形式。 这种外墙板接缝防水形式是目前运用最多的一种形式,它的好处是施工比较简易速度快,缺点是防水质量难以控制,空腔堵塞情况时有发生,一旦内侧混凝土发生开裂直接导致墙板防水失败。 2.外挂式预制外墙板采用的封闭式线防水形式。
