土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 山体别墅防洪工程施工技术
山体别墅防洪工程施工技术
发布于:2022-12-09 10:54:09 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
随着城市用地的日益紧张,很多山地也逐渐被利用开发,山地别墅较为常见。通过实例详细阐述别墅群与周边山体之间的防洪处理,从方案选择、样板施工、测量放线、边坡修整、排水沟及窨井施工、挡墙砌筑等方面进行阐述。在以往的房建施工中防洪工程比较少见,同时也缺乏经验。通过本文了解防洪工程的基本施工流程和注意事项,为以后类似工程提供参考借鉴。
1   项目介绍
本项目位于江苏宜兴市龙背山上,西侧为陶都路,东侧为东氿大道。本项目由83栋双拼别墅组成,总建筑面积53385㎡,地下1层,地上2层、3层,有6大户型,每套建筑面积约300 ㎡ 。本项目分成三、四2个组团,三组团28栋(30~57号)3层双拼别墅,四组团55栋(58~112号)2、3层双拼别墅,三组团建筑面积18213 ㎡ ,四组团建筑面积35172 ㎡ ,层高3.3m、3m。别墅的高度约10m,别墅依山而建,从坡底到坡顶呈阶梯形布置,现场地形复杂。基础为筏形基础,局部桩承台基础,结构形式为框架结构。
本项目别墅依山而建,建筑物外侧离红线约5m,红线外为山体,建筑物和山体顶部高差3~14m不等,坡面场地约850m。山体顶面有1~3m左右的覆土,其他都是中风化岩,岩质较硬,锤击声脆,不易击碎。山体采用分级放坡的形式,高差小的一级放坡(图1),高差大的二级放坡(图2)。坡底和坡面设置排水沟汇集到窨井,然后再通往水系。坡底红线位置砌筑3m高毛石挡墙,坡面采用喷播方式。
图1??一级坡大样示意
图2??二级坡大样示意
2   方案优化
2.1   放坡角度选择
本项目山体大部分为中风化岩,岩质比较坚硬,修坡采用炮头机进行破除。
本项目坡面场地约850m,破岩高度平均7~8m,总的坡岩量还是相当大的,坡岩单价也比较高,考虑到成本决定优化放坡角度。
通过样板段的施工,到现场实际察查看效果,既节约成本,又不能太压抑,最后放坡角度由原先的45°改为40°。
2.2   挡墙高度的选择
挡墙高度原图纸设计高3m,但考虑到现场室外地坪都是不一致的,同时有部分坡面高差很小,最后决定部分山体不高的区段挡墙高度降为2m,以相邻院落围挡为分隔。
2.3   坡面处理
图纸原设计坡面采用200mm天堂草草皮护坡,设置双向土工格栅。
但从样板段施工来看,坡度40°比较陡,覆土层与岩层不能很好的融合(图3),容易造成滑坡,同时人在坡面上操作不方便且危险。
最后讨论决定坡面改为喷播处理。
图3??草皮护坡现场样板照片
3   准备工作
3.1   技术交底
技术人员要认真审图,提出图纸中疑问让设计院解答。项目技术负责人编制切实可行的施工方案,同时对作业人员和相关管理人员进行技术交底。考虑到本项工作施工周期比较长,特别是破岩时间比较长,交底采用分阶段交底。交底形式采用会议室PPT交底和现场交底相结合。最终目的是让所有作业人员都能明确掌握设计意图,按图施工,同时在施工过程中注意技术控制要点和相关安全注意事项。
3.2   样板段施工
由于防洪工程碰到比较少,现场经验缺乏,项目部决定在现场做10m长的样板段(图4)。样板段施工完成后可以给所有人有直观的感受,参照样板段进行施工。
图4??现场样板段照片
4   施工过程
4.1   测量放线
测量放线的重点阶段在修坡阶段,按照图纸将每段坡顶及坡底线测放出来。我们先估算一下放坡段大概红线往外多少距离,该区域用挖掘机清除表明。如果是一级坡就可以根据每段坡底标高按照40°放坡至坡顶;如果是二级坡首先测放出中间便道位置线,根据便道与室外地坪高差为7m推算出水平距离,然后再根据40°放坡至坡顶。每个转角点坐标用全站仪或GPS测放出来,如果距离太长中间可以增设坐标点位,插上标志旗撒白灰线,高程控制通过水准仪进行控制,标高通过周边塔式起重机标准节进行引上来。
4.2   修坡施工
修坡在整个施工过程中最为重要,必须一次到位,后期不好弥补。挖掘机驾驶员要找经验丰富的,全过程跟踪指挥,做到勤复核,确保按照图纸进行施工。
(1)开挖路线确定。边坡离自然道路地面还是有一定的高差,开挖顺序为山顶往山底,由远到近,由高到低的顺序进行开挖。开挖前先确定好开挖路线(图5),把便道修好同时铺上钢板,便道宽度尽量宽点,确保车辆外侧离边坡有2m以上的安全距离。开挖出来的土方堆放至场内指定位置,用于地下室回填和室外绿化的施工,开挖出来的岩石考虑外运。
图5??开挖路线
注:1.实箭头方向为运输方向,空箭头方向为开挖顺序方向;2.粗虚线为三、四组团分割线。
(2)各阶段修坡工况。为了能够更好地了解各阶段修坡的施工过程,根据图纸画出各阶段修坡工况图,便于指导现场施工。各阶段工况如图6~图10所示。
图6??现状示意
图7??二级坡分层开挖
图8??马道分层开挖
图9??一级坡分层开挖,排水沟 及窨井开挖
图10??红线至建筑物范围内 分层开挖
(3)坡顶土方开挖。坡顶土方开挖采用分段分层开挖,开挖一段覆盖一段。施工人员现场指挥严格按照坡度进行修坡,土方开挖阶段做好扬尘控制,在堆土场路口设置雾炮机进行降尘,车辆运输道路上用洒水车进行降尘。
(4)分层破岩。根据各阶段工况按照图纸要求进行破岩修坡,由于山体基本上为中风化岩,岩体比较坚硬,考虑到工作效率采用485L大型炮头机进行破岩。破岩也采用分段分层进行(图11),破岩顺序为坡顶至坡底,破岩时炮头机周边设置雾炮机进行降尘。破岩时要把纵横向排水沟位置、窨井、马道都要按照图纸要求修出来,坡面要预留10cm做喷播。由于山体破岩量比较大,破完一段要及时外运,不然炮头机没有作业面。外运车辆必须冲洗干净后方可上路。
图11?? 分层破岩
4.3   挡墙砌筑
土石方工程完工后进行挡土墙400厚C25底板混凝土浇筑,浇筑完成后砌筑挡土墙,挡土墙高3m,顶部浇筑250厚C25钢筋混凝土盖板。墙身采用M10 浆砌块石,顶部宽度0.75m,底部宽度0.89m,坡度1:0.05。挡墙每隔12m设置一道缝,缝宽2cm,缝间填2cm厚聚乙烯低发泡沫板,缝后粘一层土工布,搭接长度0.5m。
挡墙底板浇筑完成后弹出挡墙位置线,同时内外侧边线用自制坡度尺进行带通线(图12)。根据毛石进行选料,石块尽量大小比例协调,色差尽量小。毛石砌筑采用坐浆法分层砌筑,铺浆厚度3~5cm,随铺浆随砌石,上下要注意错缝。泄水孔在高度方向设置2道,水平方向每隔2.5m设置一根,泄水孔采用A5PVC排水管,排水坡度向内5%。PVC排水管用两层土工布裹头后再插入透水管中,接头处再以土工布裹紧。在透水层水平方向设置一道通长A10加筋软式透水管与A5 PVC排水管相连。毛石就位采用小挖掘机吊运(图13),吊至地面后用撬棍进行微调,毛石摆放到位后竖向缝进行灌浆,用钢筋头进行振捣。毛石挡墙每天砌筑高度1.5m,砌筑完成后进行勾缝处理(图14),勾缝宽度约3~5cm。毛石挡墙砌筑完成后进行压顶混凝土施工 (图15)。
图12??坡度尺
图13??毛石吊运
图14??勾缝
图15??混凝土压顶
4.4   排水沟及窨井施工
在毛石挡墙顶部位置有一条横向贯通的排水沟,二级坡每隔20m有一条纵向排水沟,在修坡面时一起成型(图16)。排水沟均为钢筋混凝土(图17),排水沟模板支设采用16mm胶合板,背楞采用50mm×100mm方木,加固采用48mm×3mm钢管 和 ? 14的 对拉螺杆。
图16??纵向排水沟破岩
图17??排水沟成型
本防洪工程共设计3个窨井,均采用钢筋混凝土结构,底板600mm厚,四周墙板500mm,内径2000mm×2000mm,高程根据排水沟标高确定。首先根据总图将窨井的位置测放出来,然后进行土石方开挖(图18),由于开挖深度较深,必须分层开挖,每层开挖深度不超过1.5m,墙板四周要考虑工作面,每面放1000mm的工作面,然后再进行1∶0.7放坡。钢筋绑扎时在窨井的底部预留DN1500的排水孔(图19)。
图18??窨井开挖示意
图19??窨井预埋排水管
4.5   其他注意事项
(1) 喷播施工根据现场情况分段进行,在喷播之前山体要用安全网进行全覆盖。
(2)土石方开挖阶段要做好相关扬尘措施,主要采取覆盖扬尘网、雾炮机、洒水车等措施。石方破除夜间尽量不要施工,避免扰民。
(3)如遇到塔式起重机靠近边坡的情况,石方要及时往外运,不然现场翻倒容易在塔式起重机位置堆积过高,存在安全 隐患。
(4)如靠近红线侧建筑物结构已经施工完成,在边坡修坡过程中要对建筑物做好相关防护措施,可以在脚手架外侧搭设临时简易围挡。
(5)边坡破岩工作量大,合理安排施工,做到分段分层流水作业,做完一段覆盖一段,不能到处开挖。
(6)由于山坡顶离地高度大,在通往山顶便道施工时,要留有至少2m的安全距离,同时拉好警戒线。
(7)靠近边坡的红线内土石方要等边坡修完再进行破除,否则炮头机不好操作。
(8)坡面预留200~300mm采用人工破岩,或者采用小炮头机进行修整。
5   结语
防洪工程对于房建施工还是比较少见的,防洪工程坡面的处理要结合山体岩层分布情况、地区雨水量大小、山体高度等因素进行综合考虑。通过防洪工程方案优化、准备工作、施工过程等方面的阐述,大致了解防洪工程的施工流程和注意事项,为以后类似工程提供参考借鉴。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
画图人学画图
有没有专门供学生讨论土木工程制图的软件
