土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 画图人学画图
画图人学画图
发布于:2022-12-08 21:03:08 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
有没有专门供学生讨论土木工程制图的软件
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
关于混凝土试块,一定要搞清楚的5个问题!
本文依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193-2009 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 为了保证混凝土的施工质量及设计强度,商混站及现场使用的混凝土配合比,一般要比理论配合比高出10%-15%,主要是考虑现场制作方法、养护条件等等的不同差异。
