土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ EPC总承包 \ 定额下浮率计价特点分析及适用条件
定额下浮率计价特点分析及适用条件
发布于:2022-12-09 10:37:09 来自:装配式建筑/EPC总承包 [复制转发]
定额下浮率(折扣率)形式其实是一种固定单价的合同形式,它通常按照某套定额计价原则为基础,规定一个固定的下浮费率来进行工程结算。在招标阶段,按投标竞争而来的下浮率确定为合同结算下浮依据。近年这种计价方式引进EPC承包模式,但还有待实践中不断发展完善。
3.1 定额下浮率合同特点
这种合同计价形式,对前期EPC项目招标相对简单,EPC承包人只要按下浮率竞价即可,招标时不需要深化的设计方案和图纸,可以快速启动项目招标定标工作通过下浮率的竞争(当然在投标人资格预审通过、都是合格承包商的前提下),确定中标人。为了转嫁主合同风险,EPC总承包商往往也会按照同样模式与分包商签订费率下浮合同,节省了实施过程中分包招标的时间、降低了评标的难度。对于项目前期推进、快速实施提供方便。
3.2  成本下浮率合同实施难点
在节省了招采工作、加快了施工进度的同时,也存在着与前几种类型相似的风险,尤其是发包人担心将来项目成果与自身期望是否一致,是否存在较大偏差。因此必须要有相对完善的技术规格要求,以便约束承包商竞价的随意性。下浮率越高对业主越有利,但如果约定不清,或方案不统一,承包商随意降低品质档次,各投标人竞争根本不是一个水平,提供的最终成果不是一个层次,那这种竞价就没任何意义。另外,关于计价原则,如果约定不清,将来结算同样也会扯皮。比如:套用定额问题。与成本加酬金形式一样,也存在先实施后定价(事后才能确定结算单价和总价)的问题。
以某实际执行项目为例:根据前期投标竞争以下浮率为8%中标,合同约定的计价原则:建筑安装施工费和设备材料费计价依据:
(1)计价采用的费用定额:土建部分执行XXX年《XXX省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、装饰部分执行XXX年《XXX省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、安装部分执行XXX年《XXX省安装工程消耗量定额及单位估价表》、并按照XXX年《XXX省建筑安装工程费用定额》相应类别进行取费。市政部份执行XXX年《XXX省市政工程消耗量定额及单位估价表》;人工工资执行XXX号文标准。以上定额没有的项目可协商参考国家其他相应的定额。信息价按施工期间《XXX建设工程造价信息》价格的算数平均值计取。如果施工期间政府出台其它的调价系数或有关政策性调整文件,则按新标准执行。工程结算以实际完成的工程量按上述标准计取后乘以(1-中标下浮系数)作为最后的结算价。
(2)信息价没有的材料和设备委托第三方进行招标,并经发包人认可。
这种模式前期工程招标阶段效率较高,招标文件不需太复杂,只要通过资格预审的投标人都可竞争报价,其他技术方案等都满足要求的情况下,按下浮率最优的为中标人,下浮率越大,发包人未来结算成本越低,但接下来在执行中遇到的问题开始多了。
首先,对于信息价没有的材料、设备认价问题。EPC模式优势就是通盘策划、快速推进项目,EPC承包实施是分块分步推进,对于不同工作包、不同实施人(分包商)分别实施时,相同材料的价格(包括品牌、档次)统一问题,前序工作里确认的主材价格如何延续到后序工作包里,不同分包实施时,因统一标准导致的成本增加影响事先估计不足。
其次,定额的套用问题。对于工业项目来说,很多地方定额不足以涵盖所有专业项目,需要借用行业定额的内容很多,而且项目环境的特殊需要,施工工艺方面的变化,对施工有更多更高的要求,地方定额对这种环境的考虑较少。如果简单地套用名称相同(而实质由于环境不同)差别会很大,但又没有权威的标准可参考。结算扯皮情况较多,甚至也会因此往前传导,导致分包商带有结算顾虑前期项目推动会受影响,工作效率下降。
再次,出现变更的情况。对于有些变更内容,由于是事后结算定价,加上还有可能存在的定额套用问题,导致承包商有价格顾虑,在变更的态度上不积极,会让双方更多精力耗在对成本的测算上。
3.3  定额下浮率模式的适用条件
EPC模式下使用定额下浮率合同计价方式,最近两年不断出现,这种类型的合同是以定额为计价依据的,应该多是借鉴以前在市政、民用建筑等施工承包模式而来。在市政或民用项目中定额子目基本上能全覆盖项目列项,不存在大量补充、借用定额的情况。定额水平是体现某行业或某地方社会平均水平的,投标人利用定额进行下浮竞争,让尽量高于社会平均水平实力的承包商实施项目(中标),是有科学道理的。并且发包人在招标过程中,要能清晰的明确定额计价的计取办法,无歧异的锁定单价;必须深喑所选定额的价格水平(事实上很难),下浮率制定的合理区间(规避恶意无底线竞争行为);在每笔工程进度款支付过程中,需要能熟练快速的进行验工计价。总之,发包人需要有很专业的商务团队或咨询公司支持。对于工业投资项目,往往由于工期较紧、技术相对复杂,项目要快速推进,客户又希望能够在前期图纸方案不细化的情况下让EPC承包人展开充分竞争。下浮率移植到工业类EPC项目模式上,前期招标定标推进速度快,相对能充分竞争,但后面实施时暴露的问题也会较多,如前所述定额的覆盖(适用)问题、项目工期紧(赶工问题)、如何在定额套用中体现等等。因此,这种模式还要在进一步摸索完善中。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:定额下浮率计价特点分析及适用条件
固定总价合同方式特点分析及适用条件
EPC总承包
1308 条内容 · 67 人订阅
成本加酬金合同特点分析及适用条件
成本加酬金合同形式就是以项目实际执行后的项目成本为基数,加上约定的酬金计取方式,形成最终的EPC合同价。酬金的形式有以下几种:(1)固定酬金,针对某项目双方确定一个固定数,不随项目执行的最终实际成本变动;(2)按项目直接实施成本为基数比例提成;(3)按约定的项目暂估成本为基数加奖罚,也就是说达到项目设定的目标以下,按节余部分提成,超限担责。前两种情况,对EPC承包人来说没有成本风险,不用担心由于前期对项目成本核算不准导致亏损,只要做好专业项目管理按既定的项目目标(工期、质量、安全等等)完成,即可拿到约定的酬金。第三种情况有些类似总价包死的方式,设定目标成本,超额有罚、节余有奖,不同的是发包人在项目实施过程中对成本参与更多一些。
