土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 轨道交通 \ 氢动力数字轨道胶轮电车示范线投入运营
氢动力数字轨道胶轮电车示范线投入运营
发布于:2022-12-08 17:06:08 来自:道路桥梁/轨道交通 [复制转发]
近日,中车浦镇研制的氢动力数字轨道胶轮电车示范线路——上海临港中运量T2线投入运营。
上海临港中运量2号线采用基于光电磁数字化导向的胶轮低地板列车,全车流线型设计,科技感十足,内部简洁大方、宽敞明亮,颜值满分。       该车采用了光电磁数字化轨道导向、橡胶轮走行、氢能源、低地板、高效电传动、铰接转向架、全轮转向协调控制等先进技术,       是在现代有轨电车技术基础上研制的一种全新车辆制 式。
● 转弯半径小 适应性强
车辆采用橡胶轮胎承载运行,采用3辆编组,总长30.5m,车辆宽度2.5m,运行限界可保持在3.5m标准车道以内;车辆采用轻量化设计,轴重7t,小于标准主干道道路承载能力,避免道路车辙;车辆设置8根车桥,所有车轮均具有转向功能,采用先进的转向控制技术,可以实现所有车轮协调转向,采用先进的小轴距铰接转向架铰接技术,使用曲线通过能力强的贯通道结构,使车辆具备最小水平曲线R15m通过能力,同时保证800mm通过宽度;车辆运行最大坡度15%,完全满足即有城市道路条件,最大化降低道路整改投入。
● 智能化
列车采用以电磁标记为主,视觉导航、光学探测、卫星导航、惯导纠正为辅的高可靠性的多维度数字化轨道导向方式,可实现限速控制、障碍物报警、车身姿态矫正等多种安全防护功能,使车辆获得自动驾驶能力,可达到轨道交通GOA2或汽车L2水平。车辆通过车载传感器读取道路路面上连续铺设的磁钉编码信息,可实时准确定位车辆、车辆沿磁钉轨道导向控制、纵向速度自动控制、开关门自动控制等功能。同时,为司机提供目标速度、自动报站、车道偏移等多种辅助驾驶信息。
列车通过全景环视直观的显示当前车辆与周围道路的情况;车头车尾设置激光雷达,两侧车身布置辅助防撞雷达,有效进行避障报警提示;每个轮胎设有胎压监测,实时监测每个轮胎的温度及气压。为车辆安全运营保驾护航。
● 氢能供电 低碳环保
车辆设置氢燃料电池+超级电容的混合动力系统,氢燃料电池为车辆负载提供持续输出,超级电容可起到大功率输出补偿、制动能量回收和稳定电压的作用。车辆续航能力极高(约100km),加氢15min,线路沿线无需设置供电系统,供电成本大幅降低。
氢能是公认的清洁能源,作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。自带动力的氢能电子导向胶轮电车具有续航长、加氢快、供电设备投入少等突出优势,在大幅降低工程造价成本及周期的基础上,增加了储能式电子导向胶轮系统的续航里程,符合国家“双碳”的战略目标。
● 轨道数字化 电子导向 低成本运营
在工程方面具有建设周期短(可控制在1年以内)、路面占用少、节能减排效应显著等优势,单位公里建设总投入仅为有轨电车的一半左右,直接工程投资(工程费用和车辆购置费)小于 1 亿元/公里,通过轨道数字化创新手段,实现与有形轨道一样的承载、导向、约束等功能,高度契合了城市打造绿色化、智能化、集约化交通体系的整体要求。
T2线为临港新片区继中运量T1示范线开通运营后规划建设的第二条中运量线路,位于临港新片区主城区。中运量T2线开通运营后,将加密新片区中运量公共交通线网,实现主城区东西向的快速联动,进一步提升公共交通服务品质。
轨道交通
1.02 万条内容 · 130 人订阅
『城轨小知识』系列9 城市轨道交通供电系统组成
供电系统是城市轨道交通的重要组成部分 它不但是列车牵引动力的来源 也是城轨机电设备正常运行的重要保障 本期,和小编一起来了解一下 城市轨道交通供电系统的组成吧 我国的电力生产由国家经营管理,无论是干线电气化铁路、工矿电力牵引,还是城市轨道交通电力牵引供电,均由国家统一电网供给。城市轨道交通作为城市电网的一个重要用户,其组成如下图所示,主要由外部供电系统、主变电所、牵引供电系统和动力照明系统四大部分组成。
