供电系统是城市轨道交通的重要组成部分
它不但是列车牵引动力的来源
也是城轨机电设备正常运行的重要保障
本期,和小编一起来了解一下
城市轨道交通供电系统的组成吧
城市轨道交通外部供电系统一般指城市电网电源(发电厂)。由于电能具有大容量传输的特点,这些发电厂一般与其负荷中心(用户)相距甚远,为了增大传输容量和减少线路的电压损失与能量损耗,通常在发电厂的输出端接升压变压器,把发电机发出的电能提高到较高的电压等级,然后以110kV或220kV的高压通过高压电网输送到各地的区域变电站。
在区域变电站中,电能先经过降压变压器将110kV或220kV的高压降低电压等级(10kV或35kV),再经过三相输电线输送给本区域内的各用电中心。城市轨道交通对电能的需求相对较大,要求供电可靠性高,强大的城市电网为城市轨道交通提供了必要的电能保证。城市轨道交通供电系统既可从区域变电站高压母线取电,也可从下一级电压的城市地方电网取电。
主变电所的功能是接受城网高压电源(通常为110kV),经降压为牵引变电所、降压变电所提供中压电源(通常为35kV或10kV),主变电所适用于集中式供电。对于集中式供电,牵引网络和动力照明网络可以采用相对独立的形式(图2),也可以共用混合网络(图3)。
我国现行中压配电标准电压等级有35 kV 、20 kV 、10 kV 、6kV和3kV,国际中压配电标准电压等级有33kV和20kV。城市轨道交通中压网络电压等级是采用35kV还是采用33 kV 、20kV或10kV,要结合外部电源、线路走向、运能、站点设置、设备供应情况等诸多因素,进行技术经济比较,选择适合工程实际的电压等级。
牵引供电系统的功能是将交流中压经降压整流变成直流1500V或直流750V电压,为城市轨道交通列车提供牵引供电,系统包括牵引变电所与牵引网,牵引网包括接触网与回流网。接触网有架空接触网(直流1500V)和接触轨(直流1500V或750V)两种悬挂方式,大多数工程利用走行轨兼作回流网;少数工程单独设置回流轨。在城市轨道交通牵引供电系统中,电能从牵引变电所经馈电线、接触网输送给电动列车,再从电动列车经走行轨、回流线流回牵引变电站。
动力照明供电系统的功能是将交流中压(35kV或10kV)降压变成交流220V/380V电压,为运营需要的各种机电设备提供电源。主要包括:降压变电站、配电站(室)、配电线路。
(1)降压变电站。降压变电站将三相电源进线电压降压成为三相380V交流电,其主要用电设备是风机、水泵、照明、通信、信号、防火报警设备等。
(2)配电站(室)。配电站(室)仅起到电能分配的作用。降压变电站通过配电站(室)将三相380V和单相220V交流电分别供给动力、照明设备,各配电站(室)为本车站及其两侧区间动力和照明等设备配电。
(3)配电线路。配电站(室)与用电设备之间的导线为配电线路。
轨道交通
返回版块1.02 万条内容 · 124 人订阅
武汉两条地铁线,开通倒计时!武汉地铁前川线一期、16号线二期 都已进入 设备调试、运营演练及验收评审 等收尾阶段 两条地铁线通车后 武汉地铁运营里程 将从435公里增至460公里 近日,16号线二期列车按图“试跑”。
