在污水处理过程中,都经常会遇到大量泡沫的情况,会从池中溢出,引起外部设备外部池壁的严重污染。那么废水处理中的泡沫如何处理呢?跟我一起来看看吧~
泡沫的3种形式
启动泡沫
活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。但随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经微生物降解,泡沫现象会逐渐消失。
反硝化泡沫
如果污水厂进行硝化反应,则在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用,产生氮等气泡而带动部分污泥上浮,出现泡沫现象。
生物泡沫
由于丝状微生物的异常生长,与气泡、絮体颗粒混合而成的泡沫具有稳定、持续、较难控制的特点。
生物泡沫对污水厂的正常运行是非常不利的,在曝气池或二沉池中出现大量丝状微生物,在水面上漂浮、积聚大量泡沫,造成出水有机物浓度和悬浮固体升高,产生恶臭或不良有害气体,降低机械曝气方式的氧转移效率,可能造成后期污泥消化时产生大量表面泡沫。
解决方法
喷洒水
这是一种最常用的物理方法。通过喷洒水流或水珠以打碎浮在水面上的气泡,来减少泡沫。打散的污泥颗粒部分重新恢复沉降性能,但丝状细菌仍然存在于混合液中,所以不能从根本上消除泡沫现象。
投加消泡剂
为去除污水泡沫而研发的化学药剂,主要成分为具有较强抑泡能力的聚醚和疏水性强、破泡迅速的二甲基硅油,它同时兼具有抑泡和消泡的功能。
降低污泥龄
一般采用降低曝气池中污泥的停留时间,以抑制有较长生长期的放线菌的生长。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理设备生化系统调试做污水处理的诸位都知道,一体化设备在安装完毕后,要进行生化系统的调试,传统的做法大多采用活性污泥法。但随着市场的变化,活性污泥因存在诸多弊端问题,会逐步被市场给淘汰,那么活性污泥法处理有哪些弊端呢?大概梳理了以下几个原因: 1、拉不到污泥。活性污泥不是说想拉就拉,拉什么污泥都行的,而是要用相应的污水处理厂的活性污泥才可以。比如生活污水的,就要从另一个生活污水处理厂去拉,这样的话才能更好的应用于新系统
只看楼主 我来说两句抢地板出水跌落时,泡沫也很多,这如何解释?
总结的不错,对于污水处理曝气池泡沫产生原因分析的比较透彻,提出的解决措施也比较实用,值得一看,谢谢楼主分享
