土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化污水处理设备生化系统调试
一体化污水处理设备生化系统调试
发布于:2022-12-08 16:17:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
做污水处理的诸位都知道,一体化设备在安装完毕后,要进行生化系统的调试,传统的做法大多采用活性污泥法。但随着市场的变化,活性污泥因存在诸多弊端问题,会逐步被市场给淘汰,那么活性污泥法处理有哪些弊端呢?大概梳理了以下几个原因:
1、拉不到污泥。活性污泥不是说想拉就拉,拉什么污泥都行的,而是要用相应的污水处理厂的活性污泥才可以。比如生活污水的,就要从另一个生活污水处理厂去拉,这样的话才能更好的应用于新系统启动培养。然而在很多地方,污泥并不是那么好拉到的,所以就不得不采用其他方案,比如现在比较流行的微生物污水处理,常用到甘度复合菌种来进行调试。
2、污泥操作起来比较麻烦。就算能通过各种关系拉到污泥,还需要找货运车、请工人,操作起来费时费力。污水处理厂运用甘度复合菌种降解COD超标,是代表性的生化段应用产品,不管是新老系统启动培养细菌,还是降解COD、BOD、氨氮、总氮、总磷,甘度复合菌种都能起到很大的作用。选择投加菌种非常方便,产品体积小操作简单,相较于投加污泥的耗时费力,投菌培养高效且稳定,比如一个10立方的设备,用3-5kg菌种就可以,仅需一次性投加,成本低。
3、污泥会导致二次排泥问题。我们都知道污泥会生长,长到一定的程度就要进行定期排泥,这样也就导致二次处置固废的问题,操作起来也是很麻烦的。目前,剩余污泥处理大都采用填埋或焚烧,这些常规方法在处理污泥的同时又会给环境带来新的负面效应,此外,污泥处理的投资和运行费用巨大,可占整个污水厂投资及运行费用的25%-65%,已成为污水厂所面临的沉重负担。所以,如果是小型的一体化设备,建议直接用污水处理复合菌种去培养即可,没有污泥的产生,也就不存在二次排泥的困扰。
4、污泥培养周期比较长:一般活性污泥培养,要调试达标的所需时间大概是1个月左右,漫长的周期,会极大影响到企业的生产,有时候若遇到督察组来检查,就来不及,但是采用污水处理复合菌种来进行调试,就会大大缩短调试周期,一般在7天左右即可达标排放,当然也不能一概而论,也有时间更短的,也有时间更长的,具体也要看项目情况。
5、活性污泥菌性不强。后期系统维护起来容易发生细菌死亡、污泥老化等,则需要清空池子重新培养,这就大大增加了运营成本,但是若采用污水处理复合菌种来调试,就不会出现这样的问题,因为污水处理菌种里面的微生物都是进行特殊驯化过的,细菌活性强,繁殖力好,抗冲击性好,一般一次培养好,可维持2-3年,大大提高了运营效率。
综上所述,污泥培养操作复杂,办理手续繁琐、系统运行缓慢、有二次排泥等困扰。所以,这一传统的运作方式,终将被高效微生物菌所取代。越来越多的企业和污水厂采用污水处理微生物菌种来进行污水调试,也将是未来的趋势。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对污水处理站运行有较好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-12-09 06:13:09
  • 环保工程设计师
    不错的资料
    2022-12-08 17:33:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
北方地区低温污水处理问题
西北地区,污水厂冬季水温只有十来度,几乎就是10摄氏度,氨氮不降,又不能加温,怎么办?
