第一个特点:移动时,也可采用手工横向滚动和侧向转动的方法。
第二个特点:防腐蚀性能好,适用于多种化学危险品的包装。
第三个特点:倾倒后的残余量小,容易清洗,适用于多次重复使用。
第四个特点:使用寿命长,在正常灌装、运输和装卸条件下,能使用20次以上。
第五个特点:尺寸符合国际集装箱运输的要求,20英尺集装箱可装载80个。
第六个特点:可用于热灌装,一般温度应不超过60。热灌装后,应等盛装物充分冷却并降到室温才能关紧盖子和栈码。
第七个特点:如果盛装易分解的化学物品,可以配用带排气功能的盖子,以避免在运输途中出现超压的危险,同事又能保证对液体的密封性能。
第八个特点:双层结构具有双重概念;第一外层为深色(蓝色),可抵御紫外线可抗光老化,内层为树脂本色,确保内装物的纯度,使用更安全。液位线桶使内装物一目了然。
第九个特点:采用高分子量高密度低压原料具有刚性大,抗磨损及耐环境应力开裂等特点。可广泛应用于石油、化工、医药、食品等行业包装。
第十个特点:采用整体设计使上、下两底面与桶体成型为一个整体的呈L环形的突起环,具有结构设计合理,桶体牢固。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
烘干法石墨烯水分测定仪的技术参数及使用方法石墨烯水分测定仪、石墨烯水分测量仪、石墨烯水分检测仪、石墨烯水分测试仪、石墨烯水分分析仪、石墨烯含水率测定仪、石墨烯含水率测试仪、石墨烯含水率分析仪、石墨烯含水率检测仪、石墨烯含水量测试仪、石墨烯含水量测定仪原理为烘箱干燥减重法,以石墨烯加热前后损失的质量及石墨烯加热前质量的百分比,计算石墨烯的含水率,即石墨烯的水分含量百分比。 石墨烯水分测试仪适用于各种电池粉末、电池浆料、石墨材料、减水剂、涂料、陶瓷泥浆、石膏粉、乳液、乳胶、纸浆、电池隔膜、电解液、电池胶料、蓄电池、粉末浆料、锂离子电池、磷酸铁、三元材料、镍矿、石墨烯、石墨浆料、乳化沥青、胶粘剂、油漆、涂料、铝银浆固含量测试及水分含量测量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳支持一下,每天学习一点点
