土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法石墨烯水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-12-08 10:52:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
石墨烯水分测定仪、石墨烯水分测量仪、石墨烯水分检测仪、石墨烯水分测试仪、石墨烯水分分析仪、石墨烯含水率测定仪、石墨烯含水率测试仪、石墨烯含水率分析仪、石墨烯含水率检测仪、石墨烯含水量测试仪、石墨烯含水量测定仪原理为烘箱干燥减重法,以石墨烯加热前后损失的质量及石墨烯加热前质量的百分比,计算石墨烯的含水率,即石墨烯的水分含量百分比。
石墨烯水分测试仪适用于各种电池粉末、电池浆料、石墨材料、减水剂、涂料、陶瓷泥浆、石膏粉、乳液、乳胶、纸浆、电池隔膜、电解液、电池胶料、蓄电池、粉末浆料、锂离子电池、磷酸铁、三元材料、镍矿、石墨烯、石墨浆料、乳化沥青、胶粘剂、油漆、涂料、铝银浆固含量测试及水分含量测量。
石墨烯水分仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g(1mg)
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
样品水分要求:》0.2%(2000ppm)
加热源:450W环状卤素灯
称重传感器:德国的HBM
校正方式:单点校正
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
样品盘直径:Φ90mm
显示器:5寸触摸屏显示屏
温度设置:40℃~200℃增温1℃(可定做230℃)
通讯接口:RS232
标准配置:主机一台、样品盘、盘托、三角支架、聚热盘、校正砝码
显示参数:测试温度、测试时间、水分含量、固含量、干燥后重量及动态曲线等
石墨烯水分测试仪使用方法
石墨烯水分检测仪的使用操作步骤可以归结为以下几点:
1)取出主机及配件,将配件依次装入主机内,连接电源后开机,预热30分钟;
2)将样品盘取下后,置零,将样品盘重新放回三角支架,盖上加热仓罩子,选择启动后,加热烘干样品盘;
3)待样品盘冷却至50℃时,将仪器归零后放上30g左右的石墨烯样品,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热测试;
4)测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量;
5)清理样品后,清洁完设备,将样品盘重新放回三角支架上,选择返回称重状态,待样品盘冷却至50℃时即可进行下一个样品的水分测试。
石墨烯水分测定仪操作注意事项
1>避免将仪器放置于不平稳的桌面或在有震动、磁场、强气流等干扰的环境中使用;
2>测量过程中,样品要均匀平铺在样品盘内,避免堆积过高,部分水分难以蒸发,造成操作误差;
3>测量过程中,严禁触摸加热仓上盖,特别是黑色透气网,谨防烫伤;
4>称量及取样过程中,应避免重压或冲击,防止造成传感器损坏;
5>测量完成后,不能马上用手拿样品盘,若要马上拿样品盘需用盘托,以免烫手。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
干花水分仪的技术参数及使用方法
干花水分仪、干花水分测试仪、干花含水率测试仪、干花含水量测定仪的测试原理为烘箱干燥减重法。仪器采用450W环状卤素灯作为加热源,能够均匀快速干燥样品,且不易损伤样品表面。称重部分是采用德国的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品重量,并及时反馈样品重量变化情况给数据处理器,以保证水分仪能够实时显示样品的水分蒸发情况。水分测试配件主要包含了聚热盘、盘托、三角支架、样品盘等;水分测试软件经过多次更新迭代,已经具备了水分含量、固体含量、回潮率、动态曲线等参数测试功能。
