土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 干花水分仪的技术参数及使用方法
干花水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-12-06 16:52:06 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
干花水分仪、干花水分测试仪、干花含水率测试仪、干花含水量测定仪的测试原理为烘箱干燥减重法。仪器采用450W环状卤素灯作为加热源,能够均匀快速干燥样品,且不易损伤样品表面。称重部分是采用德国的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品重量,并及时反馈样品重量变化情况给数据处理器,以保证水分仪能够实时显示样品的水分蒸发情况。水分测试配件主要包含了聚热盘、盘托、三角支架、样品盘等;水分测试软件经过多次更新迭代,已经具备了水分含量、固体含量、回潮率、动态曲线等参数测试功能。
干花种类很多,一般以叶脉干花为主。叶脉干花是指以适宜的植物叶片为原料,通过发酵、去叶肉、脱水、脱色、干燥等加工处理后获得的叶脉,经过染色、造型、组合、手工包扎制作而形成的干花。
叶脉干花质量指标
在NY/T 1988-2011《叶脉干花》中明确了叶脉干花的质量等级指标。等级指标主要包括叶脉干花的整体效果、花、叶、枝秆、花朵含水量及整齐度等。
叶脉干花水分标准
水分含量是叶脉干花的重要质量指标。在NY/T 1988-2011《叶脉干花》中明确规定,叶脉干花的含水量应该控制在2~30%之间。
干花水分测试仪技术参数
仪器型号:JF12035C      JF12032B      JF12031A
称重精度: 0.005g        0.002g        0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
加热源:450W环形卤素灯
温度范围:40℃~200℃增温1℃
校正方式:单点校正
称重传感器:德国的HBM
样品盘直径:90mm
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
干花水分测定仪的使用方法
打开仪器包装后取出主机及配件,讲水分测试配件依次装入主机内,插上电源后开机。预热20分钟后,选择设置,在标定设置里面选择单点校正,拿出校正砝码进行校正。在仪器的样品库内新建样品,输入样品名称:干花;在测量模式栏内选择自动,加热模式选择为标准,加热温度设置为110℃;选择确认后将设备归零。在仪器0.000g状态下,取2g左右剪碎的干花样品置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热测试,测试结束时仪器自动锁定显示样品的含水率。
干花水分仪的应用范围
干花水分测量仪属于烘干法水分仪,不但适用于干花含水量测试,还能够用于粮食、玉米、小麦、大豆、高粱、燕麦、青稞、油茶籽、荞麦、稻谷、大米、谷物、花生、蚕豆、青豆、红豆、山茶籽、脱水蔬菜;白茶、红茶、岩茶、普洱茶、绿茶、碧螺春、龙井茶;核桃、腰果、杏仁、巴旦木、碧根果、榛子、葵花籽、南瓜籽、坚果炒货;榛蘑、香菇、红菇、茶树菇、羊肚菌、木耳、银耳;紫菜、海带、鳗鱼干、鲍鱼干、鱿鱼干、鱼糜、猪肉脯、海马干、沙虫干、干贝的水分含量测定。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
烘干法酒糟水分测量仪的技术参数及使用方法
酒糟水分测量仪原理为烘箱干燥减重法,依据GB/T 6435-2014《饲料中水分的测定》中直接干燥法的测试方法要求进行设计制造。在测试过程中,根据样品性质选择相应的测试条件对样品进行干燥,以样品干燥损失的质量及样品初始质量的百分比计算酒糟的含水率,即酒糟水分含量百分比。 酒糟水分测定仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分。其中加热部分采用450W环状卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品,且不易损伤样品表面;称重部分则是采用德国技术的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品的质量变化;水分测试配件主要包含聚热盘、盘托、三角支架、样品盘等;水分测试软件经过数次更新迭代已经具备了试样含水率、固体含量百分比、回潮率等参数的测试功能,同时还能够记录样品的初始重量、终点重量、样品水分变化曲线等。
