土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法酒糟水分测量仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-11-26 21:44:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
酒糟水分测量仪原理为烘箱干燥减重法,依据GB/T 6435-2014《饲料中水分的测定》中直接干燥法的测试方法要求进行设计制造。在测试过程中,根据样品性质选择相应的测试条件对样品进行干燥,以样品干燥损失的质量及样品初始质量的百分比计算酒糟的含水率,即酒糟水分含量百分比。
酒糟水分测定仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分。其中加热部分采用450W环状卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品,且不易损伤样品表面;称重部分则是采用德国技术的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品的质量变化;水分测试配件主要包含聚热盘、盘托、三角支架、样品盘等;水分测试软件经过数次更新迭代已经具备了试样含水率、固体含量百分比、回潮率等参数的测试功能,同时还能够记录样品的初始重量、终点重量、样品水分变化曲线等。
酒糟的质量指标
酒糟常用作饲料。常规的酒糟分为玉米干全酒糟及干黄酒糟等。在GB/T 25866-2010《玉米干全酒糟(玉米DDGS)》中规定了饲料用玉米干全酒糟的质量技术指标包含色泽、水分、粗蛋白、粗脂肪、琳、粗纤维、中性洗涤纤维、粗灰分等。而在GB/T 36860-2018《饲料原料 干黄酒糟》中则明确指出了干黄酒糟的质量等级理化指标包含粗脂肪、粗纤维、中性洗涤纤维、水分、粗灰分等。
酒糟水分含量标准
酒糟一般分为玉米干全酒糟及干黄酒糟等,属重要的饲料原料。水分含量是饲料的主要质量指标,同时也是酒糟的质量等级指标,不同种类及等级的酒糟,其含水率标准范围均匀明确规定。在GB/T 25866-2010《玉米干全酒糟(玉米DDGS)》和GB/T 36860-2018《饲料原料 干黄酒糟》中,明确规定了玉米干全酒糟及干黄酒糟的水分均不能超过12.0%,且不论何种等级的酒糟均要遵循水分不超过12.0%的标准要求。可见在酒糟原料质量指标中,水分是格外重要的。
酒糟水分测试仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
温度设置:40℃~200℃增温1℃
校正方式:单点校正
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
加热源:450W环状卤素灯
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
样品盘直径:90mm
数据接口:RS232
判定条件:可自定义
显示参数:含水率、含固率、回潮率、重量、加热温度、测试时间、动态曲线等
酒糟水分测量仪使用方法
在酒糟水分测定仪0.000g状态下,取3~5g的酒糟样品置于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热测试,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率,即为酒糟的水分含量百分比。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
JFGHL12031烘干法淤泥水分测定仪的技术参数及使用方法
淤泥水分测定仪、污泥水分测定仪可以测量出淤泥、污泥的水分含量及固体含量百分比,故又被称为淤泥固含量测定仪、污泥固含量测定仪、污泥含固率测试仪。污泥水分测试仪的工作原理为烘箱干燥减重法,以淤泥加热前后的质量差值及淤泥加热前原质量的百分比计算淤泥含水率,即水分含量百分比。而固含量则与含水量相对,二者之和为1。 淤泥水分测试仪采用450W环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品,且不易损伤样品表面。污泥水分仪的称重部分是采用德国技术制成的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品质量并快速反馈样品的质量变化。淤泥水分仪的水分测试配件则包含聚热盘、盘托、三角支架、样品盘等。经过多年的技术积累及软件的更新迭代,水分仪的测试软件已经具备了产品水分含量、固体含量、回潮率等指标的测定功能。
