土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JFGHL12031烘干法淤泥水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-11-23 19:37:23 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
淤泥水分测定仪、污泥水分测定仪可以测量出淤泥、污泥的水分含量及固体含量百分比,故又被称为淤泥固含量测定仪、污泥固含量测定仪、污泥含固率测试仪。污泥水分测试仪的工作原理为烘箱干燥减重法,以淤泥加热前后的质量差值及淤泥加热前原质量的百分比计算淤泥含水率,即水分含量百分比。而固含量则与含水量相对,二者之和为1。
淤泥水分测试仪采用450W环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品,且不易损伤样品表面。污泥水分仪的称重部分是采用德国技术制成的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品质量并快速反馈样品的质量变化。淤泥水分仪的水分测试配件则包含聚热盘、盘托、三角支架、样品盘等。经过多年的技术积累及软件的更新迭代,水分仪的测试软件已经具备了产品水分含量、固体含量、回潮率等指标的测定功能。
淤泥、淤浆是静水或缓慢的流水环境中沉积的,经生物化学作用后形成的含水量大于流性界限,且孔隙比大于1.5的软质黏性土。淤泥的含水率一般都大于40%,它是一种由细菌菌体、有机残片、胶体等组成的复杂的非均质体。
淤泥的分类
淤泥按照所处环境或者杂质混合物的来源,可以细分为河道淤泥、雨水井淤泥、生活淤泥、工业淤泥、沟道淤泥、水库淤泥、污水处理厂沉淀池淤泥、制砖淤泥、湖底淤泥、养殖水体底层淤泥等。
淤泥的处理及利用
淤泥的含水率一般都很高,具有触变性及流变性。大多数淤泥富含有机物质呈现深灰色或暗绿色,并伴有臭味。而淤泥的含水率越高会使淤泥的粘聚力下降得越多。同时,较高的含水率也会使淤泥的力学性能下降。若建筑下方地基存在淤泥质土壤则容易导致房屋的抗震性能下降,地基下沉等风险。淤泥的处理与资源化利用的主要方法是填埋、土地利用、热能利用、建材利用等。
淤泥水分测量仪的技术参数
仪器型号:JFGH12031
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
固含量分辨率:0.01%
理论误差:±0.3%
温度设置:40℃~200℃增温1℃
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
测量模式:自动、定时、手动
加热模式:柔和、标准、快速
停机判定标准:可自定义
加热源:450W环形卤素灯
样品盘直径:90mm
显示参数:测试温度、测试时间、初始重量、损失重量、终点重量、水分含量、固体含量、回潮率、动态曲线等
淤泥水分测定仪的使用方法
在0.000g的状态下,取3g左右的淤泥置于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,选择启动后开始加热测试,测量结束后,仪器自动锁定显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
烘干法大米含水量检测仪的技术参数及使用方法
大米含水量检测仪、大米水分含量测定仪、大米水分检测仪、大米水分测定仪采用450W环形卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品,不易损伤样品表面。在测试过程中,无需人工计算,大米水分仪直接通过内置软件程序自动运算大米的含水率,并实时显示大米的失水率变化情况,待测量结束时,仪器自动锁定显示大米水分含量百分比。 大米含水量计算公式 大米水分含量是指大米中水分的重量占大米总重量的百分比。测试过程中,大米水分测试仪是以加热的方式将大米的水分加热蒸发散失掉,计算失去的水分在大米中的比值。可以将大米水分含量百分比的计算公式归结为:
