大米含水量检测仪、大米水分含量测定仪、大米水分检测仪、大米水分测定仪采用450W环形卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品,不易损伤样品表面。在测试过程中,无需人工计算,大米水分仪直接通过内置软件程序自动运算大米的含水率,并实时显示大米的失水率变化情况,待测量结束时,仪器自动锁定显示大米水分含量百分比。
大米含水量计算公式
大米水分含量是指大米中水分的重量占大米总重量的百分比。测试过程中,大米水分测试仪是以加热的方式将大米的水分加热蒸发散失掉,计算失去的水分在大米中的比值。可以将大米水分含量百分比的计算公式归结为:w=(m1-m2)/m1*100,(%);其中w是大米水分含量百分比;m1是加热前大米的质量;m2是加热后大米剩余的质量。
大米的分类
大米可以按照食用品质及原料稻谷的类型进行分类。按照食用品质进行分类的话,可以将大米分为大米跟优值大米。而如果是按照原料稻谷类型进行分类的话,可以将大米分为籼米、粳米、籼糯米、粳糯米等4类。
大米的主要质量指标
大米的质量指标常规包括碎米含量、加工精度、不完善粒含量、水分含量、杂质含量、黄粒含量、互混率、色泽、气味等8大指标。而碎米含量及杂质含量还细分为碎米总量及小碎米含量、杂志总量及无机杂质含量等。
大米水分含量标准
大米的水分含量是评定大米等级的一项重要指标,不同等级的大米,其水分含量标准不同。在GB/T 1354-2018《大米》中明确指出,籼米跟籼糯米的水分含量不能超过14.5%,而粳米和粳糯米的含水率不能超出15.5%的范围。
大米水分测量仪的技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
理论误差:《±0.5%
温度设置:室温~200℃增温1℃
称重传感器:德国的HBM
样品盘直径:90mm
数据接口:RS232
测量模式:手动、自动、定时
加热模式:温和、标准、快速
校正方式:单点校正或者选配多点校正砝码组进行多点校正
数据显示:初始重量、终点重量、损失重量、测量时间、测量温度、水分含量、固体含、回潮率、动态曲线等
大米含水量检测仪的使用方法
大米含水量的测定方法除了传统的烘箱干燥称重计算法,还可以采用卤素水分仪快速测定法。卤素水分仪测定大米含水率无需人工计算且操作简单测量精度高,已逐步被多数的大米加工企业所接受。测试时,需先将大米粉碎。在仪器0.000g状态下,取5g左右的大米碎置于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热测试,测试结束后,仪器自动锁定显示大米的含水率。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
烘干法燕窝水分测试仪的技术参数及使用方法水分含量属于燕窝的干度指标。若燕窝水分含量过高则容易导致产品发生霉变,影响产品品质,而且会给消费者带来不良体验,对消费者不公平,毕竟消费者要买的是燕窝而不是水;若燕窝水分含量过低,则燕窝较脆,在加工、运输和仓储过程中容易碎裂,影响产品品相及价值,导致燕窝售价降低,给商家带来经济损失。采用燕窝水分测试仪、燕窝水分测定仪、燕窝含水量测定仪、燕窝含水率测试仪进行燕窝水分含量测定,在很大程度上避免了燕窝水分不达标的可能性。
