土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法燕窝水分测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-11-18 09:46:18 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
水分含量属于燕窝的干度指标。若燕窝水分含量过高则容易导致产品发生霉变,影响产品品质,而且会给消费者带来不良体验,对消费者不公平,毕竟消费者要买的是燕窝而不是水;若燕窝水分含量过低,则燕窝较脆,在加工、运输和仓储过程中容易碎裂,影响产品品相及价值,导致燕窝售价降低,给商家带来经济损失。采用燕窝水分测试仪、燕窝水分测定仪、燕窝含水量测定仪、燕窝含水率测试仪进行燕窝水分含量测定,在很大程度上避免了燕窝水分不达标的可能性。
燕窝水分测定仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等4部分。其中加热部分采用450W环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品;称重部分则是引进德国称重技术的HBM称重传感器,能够快速准确称量样品质量;水分测量配件主要包含聚热盘、盘托、三角支架、样品盘等;水分测试软件经过数次迭代更新,已经具备了样品水分含量、固体含量、回潮率及动态曲线的测试功能,几乎满足了各种需要测定产品水分含量的行业需求。
燕窝质量指标及等级划分
在GH/T 1092-2014《燕窝质量等级》中明确各级燕窝质量评定的项目包括色泽、盏型、大小、清洁程度、含水率、唾液酸含量、蛋白质含量等7个维度的指标,根据7个维度的指标将燕窝划分为特、一、二等3个级别。
燕窝水分含量标准
燕窝的水分含量也称作含水率。燕窝含水率是指燕窝本身含有的水分,在保证不影响燕窝品质的前提下用含水率来表示燕窝的干燥程度。GH/T 1092-2014《燕窝质量等级》中明确指出各个级别的燕窝的水分含量范围。等级为特的燕窝的含水率要求《20%;等级为一的燕窝,其含水率要求要>20%且《25%;而等级为二的燕窝,其含水率要求>25%且《30%。水分含量过高或者过低都不好,燕窝水分含量过高则容易发霉,影响产品品质,且给消费者带来不好的体验,毕竟消费者买的是燕窝而不是水;而水分过低,则燕窝脆性增加,在运输过程中容易碎裂,造成燕窝盏型及外观变化,直接导致燕窝等级下降价格降低,导致商家的经济损失。
燕窝水分测定仪技术参数
仪器型号:JF12035C
称重精度:0.005g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
理论误差:《±1.2%
样品盘直径:90mm
数据接口:RS232
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
测量模式:手动、自动、定时
加热模式:温和、标准、快速
温度设置:40~200℃增温1℃
数据显示:初始重量、终点重量、损失重量、测量时间、测量温度、水分含量、固体含、回潮率、动态曲线等
燕窝水分测试仪的使用方法
在燕窝水分测定仪0.000g状态下,取3g左右经剪碎的燕窝样品置于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后开始加热测试,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
JF12031A烘干法燕窝水分测定仪的技术参数及使用方法
燕窝水分测定仪、燕窝水分测试仪、燕窝含水率测定仪采用450W环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并烘干燕窝样品,仪器自动以内置软件的运算程序计算燕窝加热前后质量差值及燕窝加热前质量的百分比,计算燕窝的含水率。燕窝含水率测定仪的设计制造符合GB 5009.3《食品中水分的测定》中直接干燥法的测试方法要求。 燕窝的分类 燕窝是雨燕科动物金丝燕及多种同属雨燕用唾液与绒羽等混合凝结所助巢穴,经深加工后可供人类食用的部分。燕窝又称为燕菜、燕根、燕蔬菜等。燕窝按照筑巢地可分为屋燕及洞燕。燕窝可以按照盏型等分为燕盏、燕碎、燕条等。通常将呈半月形或船型、中间凹陷成窝等相对完整形状的燕窝称为燕盏;将在采摘或运输途中压碎形成的细小碎片称为燕碎;而燕碎则是指在收割时弄破的或者从燕盏上剪出来的条形燕窝。
