土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JF12031A烘干法燕窝水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-11-16 16:51:16 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
燕窝水分测定仪、燕窝水分测试仪、燕窝含水率测定仪采用450W环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并烘干燕窝样品,仪器自动以内置软件的运算程序计算燕窝加热前后质量差值及燕窝加热前质量的百分比,计算燕窝的含水率。燕窝含水率测定仪的设计制造符合GB 5009.3《食品中水分的测定》中直接干燥法的测试方法要求。
燕窝的分类
燕窝是雨燕科动物金丝燕及多种同属雨燕用唾液与绒羽等混合凝结所助巢穴,经深加工后可供人类食用的部分。燕窝又称为燕菜、燕根、燕蔬菜等。燕窝按照筑巢地可分为屋燕及洞燕。燕窝可以按照盏型等分为燕盏、燕碎、燕条等。通常将呈半月形或船型、中间凹陷成窝等相对完整形状的燕窝称为燕盏;将在采摘或运输途中压碎形成的细小碎片称为燕碎;而燕碎则是指在收割时弄破的或者从燕盏上剪出来的条形燕窝。
燕窝的质量指标
在GH/T 1092-2014《燕窝质量等级》中明确指出燕窝的质量指标涵盖色泽、盏型、大小、清洁程度、含税率、唾液酸含量、蛋白质含量等。
燕窝水分标准
干度是燕窝重要的质量指标。在GH/T 1092-2014《燕窝质量等级》中,不同等级的燕窝含水量标准不同。等级为特的燕窝,其含水率要求《20%;而等级为一的燕窝,其含水率要求控制在>20%且《25%的范围之内;而等级为二的燕窝,其含水率要求控制在>25%且《30%的范围之内。燕窝在加工及运输、仓储过程中容易吸收或者散失水分,常规的燕窝成品会将水分含量控制在10%~20%之间。
燕窝水分测试仪技术参数
仪器型号:    JF12035C      JF12032B      JF12031A
称重精度:     0.005g        0.002g         0.001g
称重阀值:     120g          120g          120g
含水率可读性:0.01%
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
温度设置:40~200℃增温1℃
测量模式:手动、自动、定时
加热模式:温和、标准、快速
样品盘直径:90mm
样品盘材质:不锈钢
数据接口:RS232
数据显示:测量时间、测量温度、动态曲线、水分含量、固体含、回潮率等
燕窝水分测定仪使用方法
打开设备包装后,取出主机及配件,接着将聚热盘、盘托、三角支架、样品盘等依次装入主机内,接上电源后开机预热20分钟左右,然后设置相应的测量模式、加热模式及加热温度。在仪器0.000g状态下,取3g左右经剪碎的燕窝样品置于样品盘内均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热测试,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率。值得注意的是,如果实验室常规测试的样品比较多样,可以在样品库内建立不同的样品组进行管理,测量时可以直接调用。样品组可以设置样品名称、测量模式、加热模式、加热温度等。测量燕窝时,常规采用自动测量,标准加热及105℃的测试温度。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
重庆高温模温机实现快速升降温
 化工反应釜行业主要是将反应溶剂放入内层进行搅拌反应。控温方式可以使用不同的制冷剂、热水和导热油进行再加热或冷却控制,然后通过反应器的中间夹层或者盘管,注入高温导热油或冷却介质来加热或冷却反应釜内。针对不同产品的化学反应,需要控温的要求也是有区别的,例如树脂反应过程中需要前期加热到一个高温点,在稀释过程中物料又会放热很高的一个温度,这时候就需要考虑到重庆高温模温机不仅要满足加热需求,还需要满足降温要求,又比如一些产品在需要结晶的时候需要一定的低温才能达到目的等等。所以在针对各行各业,不同产品的结构、性能,在选配
