化工反应釜行业主要是将反应溶剂放入内层进行搅拌反应。控温方式可以使用不同的制冷剂、热水和导热油进行再加热或冷却控制,然后通过反应器的中间夹层或者盘管,注入高温导热油或冷却介质来加热或冷却反应釜内。针对不同产品的化学反应,需要控温的要求也是有区别的,例如树脂反应过程中需要前期加热到一个高温点,在稀释过程中物料又会放热很高的一个温度,这时候就需要考虑到重庆高温模温机不仅要满足加热需求,还需要满足降温要求,又比如一些产品在需要结晶的时候需要一定的低温才能达到目的等等。所以在针对各行各业,不同产品的结构、性能,在选配重庆高温模温机的时候需要准确了解产品的工艺以及主机的参数,再结合客户现场的工况条件,设计出更适合客户现场的技术方案,来达到事半功倍的效果。
正常反应釜在升温、降温的时候,都是有一个缓慢的过程,常规重庆高温模温机基本都是可以满足大部分技术需求,但是针对一些个别要求比较严格的工艺一般控温方式就无法满足需求了,下面来给大家聊一聊化工反应釜在反应过程中如何实现快速升温和降温?
有的产品工艺会遇到反应釜在抽真空的时候,物料在瞬间内会放热升温到很高的温度,从而导致物料的损坏,造成不可估量的损失,所以在反应釜抽真空放热期间一定要将快速将物料冷却下来,稳定温度,以减少客户的损失。例如:现有一台外夹套内盘管的反应釜,温度前期需要恒温230度,期间抽真空反应物料会瞬间放热到280度,其他过程还是需要匀速降温,那么在设计第1台重庆高温模温机的时候主要是以加热为主,降温为辅来控温,第2台模温机则需要以降温为主,并且第1台模温机需要同时联动第2台模温机,当需要加热的时候,第1台模温机启动,当需要快速降温的时候,加热系统关闭,两台重庆高温模温机的降温系统全开,以此来达到快速降温的要求。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
陶瓷浆料固含量测试仪的技术参数及使用方法陶瓷浆料固含量测试仪、陶瓷浆料水分检测仪主要用于测量陶瓷浆料、泥浆、釉浆含水率及固体含量。陶瓷浆料的水分含量及固含量是陶瓷成型前控制产品质量的关键指标。陶瓷浆料的水分一般分为自由水跟结晶水。其中自由水占到大多数,而浆料的自由水在烧制过程中,会蒸发散失,而陶瓷坯体中的自由水散失后,坯体中材料颗粒之间的间隙变小,陶瓷体的体积会发生收缩,这会造成陶瓷件的尺寸发生变化。而陶瓷的烧制及干燥是一个多阶段多工序的工作,如果陶瓷浆料的水分过高会影响陶瓷产品的质量,浆料水分过高容易导致陶瓷坯体在烧结过程中发生开裂或者外形尺寸发生较大的偏差。另一方面,陶瓷浆料的固含量则反映了浆料中有效成分的占比,固含量越大则陶瓷浆料的用料越足。
