土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 陶瓷浆料固含量测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-11-14 11:36:14 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
陶瓷浆料固含量测试仪、陶瓷浆料水分检测仪主要用于测量陶瓷浆料、泥浆、釉浆含水率及固体含量。陶瓷浆料的水分含量及固含量是陶瓷成型前控制产品质量的关键指标。陶瓷浆料的水分一般分为自由水跟结晶水。其中自由水占到大多数,而浆料的自由水在烧制过程中,会蒸发散失,而陶瓷坯体中的自由水散失后,坯体中材料颗粒之间的间隙变小,陶瓷体的体积会发生收缩,这会造成陶瓷件的尺寸发生变化。而陶瓷的烧制及干燥是一个多阶段多工序的工作,如果陶瓷浆料的水分过高会影响陶瓷产品的质量,浆料水分过高容易导致陶瓷坯体在烧结过程中发生开裂或者外形尺寸发生较大的偏差。另一方面,陶瓷浆料的固含量则反映了浆料中有效成分的占比,固含量越大则陶瓷浆料的用料越足。陶瓷浆料固含量测定仪在陶瓷生产、加工过程中的应用,提高了陶瓷行业浆料水分控制技术。
陶瓷浆料的组成及作用
陶瓷浆料的组成成分比较复杂,一般是由陶瓷粉末、溶剂、分散剂、黏合剂、增塑剂、絮凝剂、矿化剂、消泡剂、润滑剂等组成。其中分散剂起到防止团聚、沉淀的作用,使浆料均匀分散;粘合剂则是用于粉体黏合;增塑剂则用于润滑或降低分子间作用力,起增塑作用;絮凝剂用于中和胶体粒子的表面电荷;矿化剂使烧结稳定,改善陶瓷性能;而消泡剂则是用于陶瓷浆料的气泡消除。
陶瓷浆料固含量测量仪技术参数
仪器型号:JFGHL-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
固含量可读性:0.01%
样品盘直径:110mm
操作方式:按键操作
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
数据接口:RS232
加热源:环形卤素灯
测量模式:手动、自动、定时
加热模式:温和、标准、快速
温度设置:40~180℃增温1℃
校正方式:单点校正/多点校正(需自备砝码组)
显示参数:测量时间、样品加热前重量、样品加热后重量、水分值、固含量等
陶瓷浆料固含量测定仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取3g左右的陶瓷浆料于样品盘内均匀平铺后,盖上加热仓罩子,按Start键开始加热测试,测量结束时,仪器自动锁定显示陶瓷浆料的含水率,按Set键可切换至固含量百分比数值显示。
陶瓷浆料固含量测试仪的应用范围
陶瓷浆料固含量检测仪、陶瓷浆料水分仪采用的是烘干称重法进行产品含水率及固含量测量。而烘干法水分仪测量产品含水率基本上没有限制,几乎适用于各种材料含水率及固含量的检测。常用于橡胶、塑料、陶瓷粉末、电池粉末、石墨粉、活性炭、粉末颜料、钎焊剂、助焊剂、铸造型砂、无机粉体、耐火材料、金属粉末、膨胀珍珠岩、珠光砂、绝热填充材料、石英砂等材料的含水率测定及乳化沥青、陶瓷浆料、电池浆料、胶水、胶粘剂、陶瓷泥浆、陶瓷釉浆、污泥、淤泥、油漆、涂料、减水剂、牛奶、铝银浆油墨等材料固体含量(不挥发物含量)测定。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
多台四川化工模温机定制需要注意事项
在化工反应过程中,成品通常会需要以两种或两种以上原料混合通过化学反应而成的一种物料,其中物料温度也是反应过程中一项非常重要的工艺参数,例如在物料结晶、溶液缩聚分离、有机颜料反应,温度控制显得尤为重要,这就需要四川化工模温机定制来进行控温,那么多台四川化工模温机定制在反应釜控温时我们需要注意哪些问题呢? 很多客户在选择控温设备的时候,会希望在前期使用时单台模温机给单台反应釜进行控温,而后期需要再添加多台反应釜控温时在主管路口处再添置一台模温机进行控温从而达到同时控制多台反应釜的温度,但是四川化工模温机定制这种方式在给反应釜控温时,会因两台模温机之间的油泵在循环过程中会容易出现流量对冲,可能会造成温度升不上去、换热不均匀,油泵憋压等各种控温问题。
