土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 城轨牵引供电及接触轨系统
城轨牵引供电及接触轨系统
发布于:2022-12-08 14:25:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:城市轨道交通直线电机牵引系统
1.牵引供电系统介绍
  向电力机车供给所需电能的系统
2.牵引供电系统组成
主要由牵引变电所和接触网组成
3.电力牵引供电系统
  1. 组成
    牵引网 、接触网/轨 、钢轨回路 、馈电线、回流线。
2.接触网的工作特点
●处于动态运行状态中
●电动车组高速运动取流
●振动与摩擦
3.接触网的供电方式
牵引变电所向接触网供电方式
●单边供电
●双边供电
4.紧急停电按钮
作用:按下时断开本供电区间的三轨电源
复位:需用钥匙复位
5.牵引直流供电系统
1.定义
接触轨是沿电牵引线路敷设的与走行轨道平行的附加轨,故又称第三轨。
电动车组伸出的受流器与之接触而取得电能
2.特点
●接触轨(第三轨)受电方式最早在伦敦城市轨道采用 n n构造简单,安装方便 , 可维修性好,并对隧道建筑结构等的净空要求较低
●接触轨为正极、走行轨为负极
●接触轨系统允许电压波动范围为DC500V——DC900V
图片-
3.接触轨应注意的安全问题
●照明条件
●脚下障碍物
4.接触轨布置的形式
1.作用
  限制运行轨的电位,避免超出安全许可的接触电压的发生
2.原理
图片3.组成
图片图片4.操作
●电压小于U>的阀值
●电压大于或等于U>
●电压大于或等于U >>
●电压大于或等于U >>>
●控制电压失效
●钢轨电位限制装置故障检测
●断路器故障
1.触电者的现场急救
一是要争分夺秒,
二是救治方法要得当,
三是医生诊断为死亡之前,救治必须坚持不间断地进行
2.影响触电危险程度的因素
①通过人体电流的大小;
②电流通过人体的持续时间;
③电流通过人体的不同途径;
④电流的种类与频率的高低;
⑤人体电阻的高低。
其中,以电流的大小和触电时间的长短为主要因素。
3.电流划分为三级:
①感知电流:引起人感觉的最小电流称为感知电流。
②摆脱电流:人触电后能自主摆脱电源的最大电流称为摆脱电流。
③致命电流:在较短时间内危及生命的电流称为致命电流。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
退火条件对取向硅钢脱碳效果的影响
知识点:连续脱碳退火及涂绝缘层机组(CAL) 取向钢带的脱碳主要是在连续脱碳退火机组中完成,通常以N2 , H2和H2O组成的混合气体作为保护气氛。本文使用脱碳反应速率方程来分析保护气氛、退火温度、退火时间等因素对高磁感取向钢脱碳的影响。 取向硅钢主要用作变压器的铁芯,要求取向硅钢具有高磁感、低铁损以降低变压器的空载损耗。碳是取向硅钢的一个重要组成元素。为了保证取向钢高磁感、低铁损,在热轧和热轧板退火时获得足够的奥氏体γ,因此在取向硅钢中必须存在一定量的碳( >0.03%),否则冷轧和脱碳退火后钢带组织中将残存有形变晶粒,降低最终产品的磁性能。
