知识点:架线式电机车载波通信
电力电缆和架空导线和架空导线在电力系统(主干线)中都是用于传送和分配大功率电能的线路中。
绕组线是一种具有绝缘层的导电金属电线,用于绕制电工产品的线圈或绕组。其作用是通过电流产生磁场,或切割磁力线产生感应电流实现电能和磁能的互相转换故又称为电磁线。
通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、传真、数据和其他电信信息的电缆。
其用途分为 :
(1)市内通信电缆
用于市内、近郊和局部地区的电话线路中。
(2)长途通信电缆
载波多路通信线路;长途高频载波通信和低频通信用;长途通信干线线路。
(3)电信设备用通信电缆
交换机及其他传输设备,电话电报设备,数据处理设备的相互连接;一级配线、二级配线并与分线设备相连接;程控交换局内总配线架与交换局用户电路板之间的音频连接,也可用于其他通信设备之间的音频连接;数字交换设备内部或数字设备之间的短段连接。
(4)数字通信对称电缆
数字通信系统如综合业务数字网(ISDN)、局域网(LAN)和数据通信系统。
(5)射频电缆
无线电通信设备和有关无线电电子设备中传输射频信号;闭路电视、共用天线电视系统作分支线和用户线,以及其他电子装置;无线电波不能直接传播或传播不良的隧道、坑道、地下建筑之类的特殊环境,兼有信号传输和无线的双重功能使用频率为1GHz以下。
(6)海底通信电缆
大陆与近海岛屿之间的通信,联络大陆与岛屿以及岛屿之间的载波通信线路,120路海底干线通信系统,作为沿海大城市间、岛屿间的通信线路。
(7)一般通信线
通信用户终端设备到电缆分线箱(盒)之间的用户通信线;电话用室内线;连接电话机与送话器或接线盒,连接交换机与插塞。
(8)光缆
是目前通信电缆的一种,使用波段处于近红外光之内,波长范围为,0.8~1.6μm。由于通信容量与电磁波频率成正比例增加,而光缆通信频率为1014~1015数量级比常用的微波频率要高104~105倍,因此光缆通信频带宽、容量大的特点是很明显的。
电气装备用电线电缆使用范围很广,因而品种繁多,主要涉及供电、配电和用电所需要的各种通用和专用的电线电缆,以及控制、信号、仪表和测温等到弱电系统中所用的电线电缆。
(1)船用电缆
船用电缆是江河、海洋中各类船舶、海上石油平台及水上建筑物的电力、照明、控制、通信、微机等系统专用的电力电缆。
(2)矿用电缆
矿用电线电缆是指煤矿开采工业专用的地面和井下设备用的电线电缆产品。其中包括采煤机、通信、照明与信号设备用电缆,以及电钻电缆、帽灯电线和井下移动变电站用6kV电源电缆等。
(3)控制、信号电缆
控制、信号电缆是作为各类电缆仪表及自动装置之间的连接线,主要用于控制、监控联络回路及保护线路等场合,起着传递控制、信号等作用。广泛用于各种工矿企业、交通运输等重要经济部门,如在发电厂、变电站、电力线路及石油化工等工业中就采用了大量的控制电缆,对于安全用电及生产系统的运转,其功能甚至超过主干线用的电力电缆,而在铁路信号联锁系统中的信号电缆对铁路运输的正常安全运行也是非常重要的。
(4)直流高压软电缆
直流高压软电缆是用于各种需要直流高压电力电缆的设备、装置、或仪器中作连接线。如用于工业探伤设备,电子显微镜、X-射线晶体仪、静电除尘、静电选矿、静电喷漆和镀膜、电子轰击炉、电子束焊机、高压电炉等一系列设备配套用电缆,都属此类。
(5)通用橡套软电缆
广泛用于各种电子表气设备,例如日用电气、电动机械、电工装置和器具的移动式电源线,同时可在室内或室外环境条件下使用。根据电缆所受的机械外力,在结构上分为轻型、中型和重型三类。
(5-a)电焊机用电缆
电焊机电缆是低电压大电流条件下工作,要有一定的耐热性,柔软性、一定的耐油、耐溶剂性、耐磨性等。
(5-b)潜水泵用扁电缆
潜水泵用扁电缆用于交流电压500V及以下,为潜水电机配套使用的橡皮绝缘橡护套扁电缆。
(6)电梯电缆
电梯电缆主要用于电梯楼梯房中的电梯上下移动的动力控制。电缆随电梯上下移动、弯曲频繁,要求电缆弯曲性能好。电缆垂直敷设,电缆要有加强芯,使其具有一定的抗拉强度。电缆的工作环境有油污及防火要求,电缆阻燃性能。
(7)机车车辆用电缆
机车车辆用各种供电装置、电缆使用的额定电压750V和1500V和 3000 V及以下的内燃机及电气车的电气设备。通信、广播线的交流电压在200V以下。
(8) 石油及地质勘探用电缆
这类电缆在电缆中属于较特殊的电缆,使用环境恶劣、制造特殊、难度较大、要求高、产品往往要用多种学科。如承荷探测电缆随着油钻井深度的增加,温度升高、压力增加、机械负荷加重,对产品的机械、电气、重量、几何尺寸等到方面都提出了相当的要求。
石油工业、地质勘探(包括海洋勘探等)本身就融合了现代科学的成就。诸如电子计算机、数字技术、光纤通信、海洋生物、航天遥控技术等。
(9)核电站用电缆
在核电站内使用的电缆,按其使用的不同区域有不同的特殊性能要求。在核岛内使用的耐高温高辐射电缆、在核岛附近使用的耐较高温中辐射电缆、在常规岛附近用低辐射常温电缆。所有电缆都必须是低烟无卤阻燃和无腐蚀气体的要求。(有IE级K1类和K3类二种)
(10)机车车辆用电缆
根据安装场所不同,有无矿物油和燃料油污染的;有矿物油但无燃料油污染的;有矿物油和燃料油污染的三种情况,有不同的使用要求,如控制电缆、通信电缆、仪表电缆等
(11)补偿导线
补偿导线适用于高温计连接热电偶检流计之用。导电线芯根据热电偶测温的需要采用多种合金组合。绝缘和护套一般品种采用聚氯乙烯或丁腈聚氯乙烯复合物,耐热品种采用氟塑料或玻璃丝绕包等复合结构。导线结构有一般结构和柔软结构两类,软线适用于移动设备连接,一般结构用于固定敷设。
(12)其他各种专用电线电缆均适用于专用场合
如千伏级架空绝缘电缆、单芯中频同轴电缆、摄影光源软电缆、低压变频带电缆、电子计算机电缆等等。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
离心风机箱试运行需要注意的地方知识点:风力发电机组试运行 离心风机箱正式运行前都要进行调试运行,下面总结一下离心风机箱试运行需要注意的地方: 1、离心风机箱试运行之前要认真阅读产品说明书,检查接线方法是不是同接线图相符;检查供给风机电源的工作电压是否符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求等方面。 2、在检查以上项目确认无误后再开始试运行,试运行时需要两人或多于两人进行,控制电源的同时由别人配合观察离心风机箱运行的情况,观察电流是否平衡、电流是否超过额定电流、风机运行是否有异响等方面,如果发现异常现象,要立刻停机。
