土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 离心风机箱试运行需要注意的地方
离心风机箱试运行需要注意的地方
发布于:2022-12-08 13:39:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:风力发电机组试运行
离心风机箱正式运行前都要进行调试运行,下面总结一下离心风机箱试运行需要注意的地方:
1、离心风机箱试运行之前要认真阅读产品说明书,检查接线方法是不是同接线图相符;检查供给风机电源的工作电压是否符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求等方面。
2、在检查以上项目确认无误后再开始试运行,试运行时需要两人或多于两人进行,控制电源的同时由别人配合观察离心风机箱运行的情况,观察电流是否平衡、电流是否超过额定电流、风机运行是否有异响等方面,如果发现异常现象,要立刻停机。
3、离心风机箱调试运行要先启动低速,检查旋转方向是否正确。静止后启动高速,检验旋转方向是否正确。不要低速运行无误风叶未停稳就启动高速,如果这样的话容易引起反转,导致离心风机箱受损。
因此正确的调试方法会保证离心风机箱在日后使用中更稳定,效果更好,所以请用户严格按照使用说明和行业规范进行离心风机箱的调试工作。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
大容量发电机断路器短路试验程序分析与讨论
知识点:发电机三相短路试验 随着我国电站的总装机容量不断扩大,发电机的单机容量亦越来越大。为此,在发电机组出口端必须安装大容量的发电机断路器来加以保护。由于发电机断路器在电力系统中的特殊位置,当发电机断路器开断短路故障电流后,断口间必须承受很高的上升率很高、时延很短的暂态恢复电压(TRV)。此外,发电机断路器还需要具备开断具有延迟过零特征的短路电流能力。 通过在大容量试验站进行短路电流的开断、关合型式试验,是验证发电机断路器是否具备要求的短路开断和关合能力的唯一有效途径,是发电机断路器研究、开发过程中的必备的关键性环节。目前,国内实验室直接法的试验能力只能达到
