土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制内墙板吊装工法
预制内墙板吊装工法
发布于:2022-12-08 11:52:08 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
预制内墙板吊装工法
第一步 :弹线放样
依据图纸在楼板上放线,确定内墙板位置,在墙板边线外侧标注对应的构件编号,并进行复核。
第二步 :检查竖向预留钢筋
检查调整墙体竖向预留钢筋位置、尺寸是否符合施工图纸要求,并清理浮浆
控制要点:预留钢筋位置偏移不得大于±3mm。
第三步 :标高测设、垫块放置
吊装前应进行试吊,先将构件吊离地面 200-300mm 后静停,检查构件的平衡性,再消除构件摆动后,松开插销起吊。
控制要点:
①起吊前在墙体上弹出1米控制线,方便后续的标高和垂直度的复核;
②垫块高度不宜大于20mm,垫块放置在墙体轴线上,与套筒灌浆区域需错开,采用水泥砂浆保护垫块;
③垫块标高允许偏差3mm。
第四步 :坐浆
在墙体边线以内位置坐浆,采用无缝收缩砂浆
控制要点:
砂浆强度≥C30,坐浆饱满,高度稍高于垫块高度。
第五步 :吊装就位
采用两点起吊,吊装时落地速度应缓慢均匀,下降时需注意内墙板底部预留连接孔与楼面预留钢筋对齐。
控制要点:
①按施工方案吊装顺序预先编号,严格按编号顺序起吊;
②在距离安装位置50cm高时停止墙板下降,检查墙板的正反面应该和图纸正反面一致,检查地上所标示的垫块厚度、构件编号与位置是否与实际相符;
③墙板离地12-15cm高度时,使用镜子观察墙板与预留钢筋是否对孔;
④墙板底部与楼面保持20mm空隙,方便后续的勾缝封堵及确保灌浆的流动性。
第六步 :安装斜支撑
墙板就位后,立即安装斜撑杆,斜支撑固定按先上后下,采用电动扳手紧固墙面螺栓和地面螺栓。再斜支撑中间调节孔用调节棒调节墙板垂直度,配用靠尺测量复核,使预制内墙板整体平整及垂直。
控制要点:
①确保斜支撑安装牢固、墙板固定后方可取钩;
②斜支撑调整垂直度时如遇支撑旋转不动时,严禁用蛮力旋转;
③墙体垂直度允许偏差3mm,墙体中心线对轴线位置允许偏差5mm,相邻墙侧面平整度允许偏差3mm,墙体接缝宽度允许偏差±5mm。
最后对偏移的墙板用撬棍微调其底部,使墙体与位置线平齐。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:预制内墙板吊装工法
叠合板式混凝土剪力墙结构预制墙板安装施工工法
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式设计常见问题及现阶段通用解决办法
根据现行结构设计,对于装配式设计主要有以下几个问题: 1)钢筋保护层问题 2)叠合板受力分析问题 3)叠合梁刚度放大问题 4)PC 外墙结构设计 5)脱模设计 6)吊点设计 7)拆分尺寸考虑因素 钢筋保护层问题 现浇钢筋混凝土结构保护层厚度应当从受力钢筋的箍筋算起,结构设计一般由设计单位完成,而构件生产由构件加工厂深化完成.负责拆分的实际人员对于柱子保护层厚度一般用以下三种做法:
