土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 固定模台制作PC构件的特点和要点
固定模台制作PC构件的特点和要点
发布于:2022-12-08 11:45:08 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、固定模台制作作业的主要特点
固定模台制作作业具有适用范围广、通用性强的主要特点,可制作各种标准化构件、非标准化构件和异形构件。具体有柱、梁、叠合梁、后张法预应力梁、叠合楼板、剪力墙板、外挂墙板、楼梯、阳台板、飘窗、空调板和曲面造型构件等五十多种构件。固定模台的主要特点是:
1 模台和模具是固定不动的,作业人员和钢筋、混凝土等材料在各个模台间“流动”;
2 模台与台座或地面之间有可靠的支承与连接,不易下沉、变形和位移;
3 灌浆套筒安装、预埋件等附件安装、门窗框安装、构件浇筑、蒸养、脱模等工序就地作业;
4 混凝土浇筑多采用振捣棒插捣作业,浇筑面由人工抹平,对工人技能要求较高;
5 每个模台要配有蒸汽管道和独立覆盖,构件可按需逐件蒸养(成本高),蒸养作业较为分散和繁琐;
6 无自动翻转台,通过起重机进行构件的脱模和翻转(需要翻转的构件);
7 对空间运输的组织要求较为严格,如钢筋骨架、混凝土等物料需运至不同位置,整个生产流程较为依赖搬运作业;
8 对各个作业环节的生产节奏和工序衔接要求不是太严格;
9 生产规模和模台数量成正比关系,需求的产量越高,模台数量就越多,相对应厂房面积也越大;
10 需留出作业通道和安全通道;
11 模台可用钢制模台,也可用钢筋混凝土或超高性能混凝土模台;
12 模台尺寸可根据项目需求进行调整或更换,常用模台尺寸:预制墙板模台尺寸为4m×9m,预制叠合楼板为3m×12m,预制柱、梁构件为3m×9m。
图1.1 固定模台示意
二、固定模台制作作业的要点
1 采取可靠的支承和连接措施防止模台下沉、变形和位移,具体方法有:
①可采用千斤顶校正方法防止模台下沉和变形:将固定模台局部顶升和降低,沿台座边垫入合适厚度的垫片,以逐一校正模台水平度,垫片支承点间距不宜大于1m;
②防止模台位移的方法:通过长螺栓将模台与台座或地面加以固定和连接,可防止模台位移,需定期复检和调整;
2 模台的检查与维护:模台要定期检查、维护和修整,用作底模的模台应平整光洁,不得有下沉、裂缝、起砂和起鼓;
3 作业顺序:模具组装的顺序要和钢筋骨架、门窗框、灌浆套筒、预埋件等物料入模顺序相契合;
4 空间运输的组织:模具搬运安装、钢筋骨架入模、输送混凝土料斗的工序组织要细分而严密;
5 振捣作业:固定模台上生产的板式构件可采用附着式振捣器振捣,预制墙、柱、梁等构件要采用人工振捣,振捣上要进行更严格的控制;
6 混凝土浇筑后抹平作业:对伸出钢筋、埋件工装架、门窗洞口等模具边口的混凝土要采用靠尺或刮尺进行找平,并进行压光,要有确保平整度的措施;
7 养护作业:养护覆盖要紧密,避免能源浪费;
8 脱模作业:板式构件对起重设备和辅助设备的依赖性更高,更要预先做好准备;
9 起重荷载验算:构件制作前需验算起重机的荷载能力,以防止起重设备超限,验算时除构件自重,还应加上构件与模台接触面之间的吸附力,一般取1.5kN/m2;
10 运输和安全通道;运输通道要通畅、安全通道要求更高;
11 翻转作业:设置专门的场地用于构件翻转,采取可靠的措施确保构件在翻转过程中安全且不损坏;
12 车间布局:合理编排车间布局,各模台间需留有足够的安全距离,车间内设有专用的运输通道和安全通道,并随时保持通畅。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 地铁车站装配式结构建造技术
PC构件的分类及其使用特点
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式结构与现浇结构对比及危险源分析
一、建筑业现状 二、传统建造方式与装配式建造方式有何区别 三、装配式建筑工程术语及种类 1、装配式建筑: 结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。 2、装配式混凝土结构: 由预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构,包括装配式整体式混凝土结构、全装配混凝土结构等。 3、装配整体式混凝土结构:
