土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制外墙接缝与立面的结合
预制外墙接缝与立面的结合
发布于:2022-12-08 11:40:08 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
概述
装配式建筑接缝在满足外围护结构功能要求的前提下,应考虑建筑美学要求,即应从立面整体效果出发,可从以下几点出发加以考虑:
合理规划接缝位置,突出或削弱其在立面上的形象;
处理好接缝与外墙材料分格缝的关系,必要时可设置假缝;
利用预制构件高精度的特点,用拼缝作为建筑立面美学的元素;
在此与诸位分享一下笔者的观点:建筑师在肯定装配式建筑技术提升建筑质量、提高建造速度的“工具价值”和节约能源、节省人力的“资源价值”的同时,也应理性、积极正面地看待其对建筑立面形象的“影响”,要看到装配式建筑在“建筑美学价值”上的潜力。事实上,纵观建筑风格的历史,每一种新建筑风格的形成都离不开材料与技术的革新,而新建筑风格的成熟总是需要较长的时间,在这过程中的初期,难以避免要模仿旧的风格进行设计。设计师应充分了解预制混凝土材料特性,生产工艺和施工方法,寻找既经济、合理,又美观、大方的建筑形式语言,推动新的建筑风格为大众所接受。
装配式建筑作为一种先进的建造技术体系,伴随它的不断发展成熟,必然可以形成能够表达它自身结构逻辑的美学范式,达到建筑艺术形象判断与理性判断的统一。
外露接缝的立面设计
由于构件以毫米控制精度,立面上的“拼缝”就可以是“并非刻意的建筑线脚”,通过外围护构件的不同组合增加立面变化,它的立面外观可以更具理性、更有现代感,外露接缝相对于用抹灰浆、涂覆涂料的方式遮盖,也更经济、方便,易于维护。
因此,施工的精度显得尤为重要。建筑师应着重关注构件施工环节,与总包单位和预制工厂间密切配合,提高装配式建筑的质量。
只有质量提升,湿作业减少、精度提高,装配式建筑才能有“表里如一”的个性表达,向社会大众传达装配式理性、纯粹的秩序美。
接缝作为立面线条
西洋传统石砌建筑的立面常常通过材料拼缝和精心设计的线脚在立面上形成光影的变化,丰富立面细节,使建筑拥有“表情”。装配式建筑也可以通过拼缝部位的“倒角”、外凸或内收,形成各种造型,强调立面设计的“线”元素,从而丰富立面设计。
工厂加工外形质量更容易保证,使得其相较于现场支模浇筑、使用干挂石材或GRC构件的做法相比,更具优势。
内凹的接缝对接缝胶能起到一定的保护作用。如果设计的截面造型不是太复杂,相对简单、标准化的形式设计并不会给模具制作带来过大的成本增加。
装配式立面设计优秀案例欣赏
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制外墙接缝与立面的结合
DG/TJ 08-2158-2015 预制混凝土夹心保温外墙板应用技术规程
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制混凝土外墙接缝防水设计
 接缝的防水设计 概述           众所周知,装配式建筑是由预制构件现场拼装而成的,构件之间的拼装接缝在防水上一直是一个薄弱节点,特别是对于有些外墙板考虑抗震设计因素,接缝设计需要满足一定范围内可变形,更增加了接缝部位的防水难度。 传统的建筑外墙本身密封性较好,防水以“堵”为主,堵住一切薄弱部位可有效起到防水的效果。
