土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 2022年如果你想安装暖气片这些问题一定要注意~
发布于:2022-12-08 11:07:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
寒冬已来,暖气片无疑是采暖保温的好选择,但不少人对此还是存在很多疑问,今天四川实阳就大家比较关心的问题做个回复希望能对您有所帮助~
        Q1:如何选择锅炉功率?
        具体根据自己的采暖需求和房屋面积进行选择。一般来说小于90㎡选择16KW锅炉,90㎡-150㎡选择24KW锅炉,150㎡-200㎡选择28KW锅炉。
        Q2:暖气系统需要一直开启吗?
        家中的暖气系统不要经常大开大关,关闭后重新启动暖气,锅炉需大火运行,这样会增加能耗。所以暂时外出时,不要完全关闭暖气系统,可以设置系统低温运行。
        Q3:暖气系统温度设定多少合适?
        具体还是要看自身对于冷热的感受,一般来说18℃-22℃为最佳室内温度。
        Q4:暖气系统使用会不会很耗能?
        当然不会,相同的制热量暖气片的使用成本与空调更低,性价比更高。
        Q5:暖气系统使用安全吗?
        答案是肯定的,暖气片表面温度一般在55℃左右,人一旦触摸到会本能的快速离开,也不会出现烫伤的情况。
        Q6:暖气系统使用有噪音吗?
        暖气系统使用无吹风感,可以说是零分贝运行的,不会产生噪音。
        Q7:暖气片采暖费用如何计算?
        暖气片采暖费用包括热源系统壁挂炉+散热末端暖气片+管道+温控器,再加上人工安装。
        Q8:暖气片系统包括哪些?
        暖气片系统由燃气壁挂炉、暖气片、暖气管道组成。
        Q9:暖气片用水还是用电?
        在四川地区主要还是采用水暖形式的。
        Q10:户内暖气管材通常有哪几种?
        管材有PPR铝塑管、PEX铝塑管等。
        Q11:暖气片及管道连接方法有哪几种?
        常用的暖气片及管道连接方式有:螺纹连接(丝接)、承插连接、焊接连接、滑紧件等。
        Q12:温控阀是什么?
        温控阀是一个调节温度的控制阀门,通过它可以控制房间的温度,操作便捷。
        Q13:暖气片温度怎么设定?
        ①锅炉温度设置65℃-75℃;
        ②温控阀调节至三档。
        Q14:暖气片加热需要多长时间?
        壁挂炉开启五分钟后,暖气片温度就会发生变化,半个多小时就能达到设定温度。具体还要取决于房间朝向、保温性等。
        Q15:暖气片温度为什么时高时低?
        房屋散热量的大小与室外温度有很大关系。室外温度越低,建筑物的散热量就越大,暖气片温度也会越高。
        Q16:为什么不能给暖气片加罩?
        ①热量是以热传导、对流、辐射三种形式传播的,给暖气片加罩会影响热的传播,从而影响散热效果。
        ②暖气片加罩后不能及时发现暖气片出现的故障,也不便于及时检查、维修。
        Q17:开一组暖气片,锅炉会反复启停?
        这是因为一组暖气片流量满足不了锅炉的输出功率,所以会出现频繁启停的情况,可以通过降低锅炉温度、开启两三组暖气片的方式来进行改善。
        Q18:为什么不能私改采暖设备?
        ①暖气系统是经过严格的设计后施工安装的,私自装改采暖设备会破坏供热系统的整体结构,影响采暖效果。
        ②改装后的采暖设备会导致供热的水力失调,影响整个供热系统的稳定和正常运行。
        Q19:暖气系统中的水可以放出来使用?
        当然不行,暖气片中的水是长期密闭循环的,不太卫生。
        Q20:冬季采暖怎样更节能?
        ①不要频繁开关;
        ②尽量少开门窗,减少热量损失;
        ③长期没住人的房间不要开暖气。
        Q21:外出时暖气系统如何设定?
        ①暂时外出时不用完全关闭,只需调低温度即可。
        ②上班族白天不在家,只需关闭温控阀即可,锅炉不用关。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
2022年明装暖气怎样才更省气?
      气温骤降,暖气片成为家中采暖的标配,但不少使用暖气片的家庭,直呼燃气费太贵,那究竟怎样使用才能更省钱呢?这些小技巧赶紧收藏吧~ 01注意保温        在使用暖气片时,尽量少开门窗,若门窗密封性不好,可使用密封条进行加封处理。也可在室内加装一些保温材料,减少热量的流失,从而起到更好的节能保温效果。当一定要开窗换气时建议开窗时间不要超过15分钟。
