土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 2022年明装暖气怎样才更省气?
2022年明装暖气怎样才更省气?
发布于:2022-12-06 13:37:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
      气温骤降,暖气片成为家中采暖的标配,但不少使用暖气片的家庭,直呼燃气费太贵,那究竟怎样使用才能更省钱呢?这些小技巧赶紧收藏吧~
01注意保温
       在使用暖气片时,尽量少开门窗,若门窗密封性不好,可使用密封条进行加封处理。也可在室内加装一些保温材料,减少热量的流失,从而起到更好的节能保温效果。当一定要开窗换气时建议开窗时间不要超过15分钟。
02保证散热效果
      在使用暖气片时,要定期、及时排气。前期使用中暖气系统内部可能有空气或冷水,这样会影响暖气片的采暖效果;很多用户家中的暖气片都会被窗帘或衣物等遮挡,这样也会影响暖气片的散热效果。判断家里是否需要保养暖气片,可以通过用手摸暖气片是否出现一半热一半冷的状态,或其内部在运转的过程中,有哗哗的流水声出现,诸如此类问题,都需要
03温度适宜
       室内温度并不是越高越好,一般来说18℃-22℃为最适宜温度。温度过高容易让人感觉头脑昏沉、心情烦闷,而且室内外温差过大还容易感冒。因此,保证健康、兼顾舒适的温度才是最好的。
04保证供暖设施稳定
      家中的暖气设施不要经常大开大关,关闭后重新启动暖气,锅炉需大火运行,这样会增加能耗。所以暂时外出时,不要完全关闭暖气系统,可以设置系统低温运行。当外出时间大于两天时可以选择直接将锅炉关闭,在系统运行的过程中切忌一定不能频繁的启停,启停是最废气的。
      在使用暖气片时注意以上四点,可以有效避免节省燃气费,也能有效提升暖气的运转效率。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
零下的温度里,低温压缩机容易故障?喷液增焓与喷气增焓的区别?
零下的温度里,低温压缩机容易故障?喷液增焓与喷气增焓的区别? 冬季温度达到零度以下,会导致常规的热泵蒸发温度低、吸气比重小、系统流量小、过热度无法保证等,使得系统制热量低,系统运行不可靠,甚至导致压缩机液击等故障,因此符合低温使用的压缩机是低温热泵的核心。 喷液增焓压缩机多了一个喷液口,通过通过喷射液体来冷却主循环的制冷剂。液体就是从喷液口进入压缩机的,其压缩过程被喷液分割成两段,变为准二级压缩过程。喷液增焓是把从储液罐出来的过冷制冷剂分一小部分出来,经过适当的节流后(经节流后一般变为湿蒸汽)从喷液口进入压缩机;进来的湿蒸汽与经过一级压缩的的过热蒸汽进行混合,混合后一起进行二级压缩。
