土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 零下的温度里,低温压缩机容易故障?喷液增焓与喷气增焓的区别?
发布于:2022-12-06 10:29:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冬季温度达到零度以下,会导致常规的热泵蒸发温度低、吸气比重小、系统流量小、过热度无法保证等,使得系统制热量低,系统运行不可靠,甚至导致压缩机液击等故障,因此符合低温使用的压缩机是低温热泵的核心。
喷液增焓压缩机多了一个喷液口,通过通过喷射液体来冷却主循环的制冷剂。液体就是从喷液口进入压缩机的,其压缩过程被喷液分割成两段,变为准二级压缩过程。喷液增焓是把从储液罐出来的过冷制冷剂分一小部分出来,经过适当的节流后(经节流后一般变为湿蒸汽)从喷液口进入压缩机;进来的湿蒸汽与经过一级压缩的的过热蒸汽进行混合,混合后一起进行二级压缩。
工作过程分解
在低温环境工作的热泵,喷液可以降低压缩机的排气温度,确保润滑油的润滑效果,提高压缩机的稳定性和延长使用寿命;喷液增加了进入冷凝器的制冷剂的质量流量,使得冷凝器得到充分利用,增加制热量(如没有经济器,制热量增加的全部来自压缩机增加的功率)。
有时喷液增焓会增加一个经济器,让喷液支路节流后的制冷剂和主回路还没节流的制冷剂进行热交换,使得制冷剂过冷,增加制冷剂从环境的吸热量,使得制热量增加。
喷液增焓与喷气增焓的区别
1、 喷液增焓是通过湿蒸汽来冷却主回路;喷气增焓是通过产生饱和蒸汽来冷却主路。
2、 在没有经济器的喷液增焓热泵中,COP明显比喷气增焓低。
3、 当有经济器时,如果喷液支路经过经济器后变为饱和蒸汽时喷液增焓和喷气增焓是完全一样的。
其实喷液增焓和喷气增焓目的是一样,原理也是一样的;而且喷液增焓效能最好的的时候是有经济器,且进入压缩机的是饱和蒸汽。
来源:   制冷网
【免责声明】   : 本公众号文章、图片、视频等 版权归原作者所有, 内容为作者个人观点。本公众号只提供参考并不构成任何投资及应用建议。 如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系,我们将在第一时间删除内容!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰、水蓄冷的应用(图文)
