预应力空心楼板技术一直在不断发展。在选择空心楼板截面时,我们都需要考虑哪些关键特性? 为什么推荐某些横截面形式? 答案来自经验和专业知识。
预应力空心楼板技术在二十世纪七十年代开始流行,并一直在发展。起初,最重要的目标是使空心楼板的自重变得越轻越好,仅在最需要的地方使用混凝土。消耗的混凝土越少,利润就会越高,对环境的保护也更有利。空心楼板的横截面可能只有不到50%的部分为混凝土。
现代的框架结构(包括钢结构和混凝土结构)通常采用预应力空心板作为楼板和屋面板,这对空心楼板提出了新的要求。
“我们已经能够确定,支撑空心楼板的梁会随着时间的推移而变形。不仅钢结构是这样,混凝土结构的梁也同样会产生变形”,Elematic的高级顾问Lassi J?rvinen先生说。
空心楼板横截面中,板孔之间的的混凝土填充部分被称为腹板。由于弯曲,腹板的抗剪承载力可能降低超过50%。
“这是一个惊人的数字,需要在设计横截面时加以解决。我们与最优秀的专家一起合作,对空心楼板的横截面进行了重新设计,以保持抗剪承载力从上到下尽可能稳定。”
剪切应力的计算很复杂。芬兰技术研究中心VTT对此做了大量研究。自七十年代初期以来,VTT已对预应力空心板的承载力进行了一千多次载荷试验。
2005年,VTT的Matti Pajari博士发表了一份名为《预应力空心楼板腹板抗剪切破坏》的报告。他发现,当空心楼板的孔不是圆形时,按照传统的抗剪承载力计算方法得出的结果并不是很准确。近年来,已经采取了各种方法使计算更准确。
空心楼板截面的尺寸和形状
空心楼板的最常用宽度为1200mm,厚度通常在150mm至500mm之间。迄今为止,空心楼板最常见的孔的形状是圆形或椭圆形。
“对抗剪切能力的关注使研究人员采用了颅骨形状的板孔,而不是圆形板孔。这样,腹板的剪切能力可以保持更好。”J?rvinen先生说。
从多方面来看,将空心楼板的板孔设计成颅骨一样的形状,宽大的顶部和狭窄的底部,是一个好主意。这样的设计允许将预应力钢绞线放置到空心楼板的腹板中的更高处。
预应力纲绞线位于腹板的底部。它们不能太靠近板孔,但是纲绞线在腹板中得位置越高(混凝土保护层越厚),空心楼板就可以获得更好的防火等级。颅骨形状板孔也能为预应力纲绞线留出更多的空间。
例如,在芬兰的医院和疗养院,空心楼板的耐火时间必须达到3小时(REI-180)。选择正确的横截面可以满足这一要求,同时也不会使空心楼板的底部变厚。
当然,当地的建筑规范也必须得到满足。
奇数
当空心楼板需要设置贯穿孔时,腹板的数量成为影响承载力的主要因素。我们强烈建议在空心楼板的横截面上设置奇数个板孔。
“与四个板孔相比,有五个板孔的空心楼板多了一个腹板。这意味着可以放置更多的钢绞线。”J?rvinen先生说,“我绝对推荐在空心楼板中设置奇数个板孔。”
空心楼板也经常需要被切割成两半。如果是偶数个板孔,切割锯需要一直混凝土中进行切割;而对于奇数个板孔,切割锯可以沿着板孔将空心楼板切割成两半。
应该更多地关注横截面的设计,而不是空心楼板的重量。“仅仅关注空心楼板重量是一种狭隘的思考方式。要达到最佳效果,需要将多方面的因素考
虑在内,如空心楼板的厚度,板孔的数量和形状等等。”
“消耗的混凝土越少,利润就会越高,对环境的保护也更有利。空心楼板的横截面可能只有不到50%的部分为混凝土。”
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 如何选择预应力空心楼板截面
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
钻孔灌注桩后注浆施工技术详解,值得收藏!钻孔灌注桩后注浆技术介绍 随着我国高层建筑的大规模开发以及城市环境保护要求的日益提高,采用钻孔灌注桩作为工程桩的建设项目日益增多。钻孔灌注桩具有适用于不同地质条件,桩径桩长变幅大,噪声震动小等优点,但传统的施工工艺由于桩底沉渣、桩侧泥皮、桩侧土松弛及桩端土层回弹等各项因素的影响,成桩质量离散性大,单桩承载力较不稳定且桩基费用较高。为提高单桩承载力、节约工程造价并减小成桩质量的离散性,灌注桩后注浆技术已逐步得到应用和推广,其对提高钻孔灌注桩的承载力、减小桩基沉降等方面作用获得了广泛的认可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错 非常感谢楼主的整理分享。
