预应力的施工主要包括锚具的准备及安装、波纹管制安、钢绞线下料及安装、预应力的张拉、封锚灌浆等。
1.6.1 张拉工艺
1、采有智能数控张拉设备进行张拉,一头两顶用一个控制箱进行控制,使两顶同步进行,有效的控制了张拉应力及伸长值的核对。
2、在张拉过程中以油表读数为主,以钢绞线的伸长值作校核,在控制应力作用下持荷5min的张拉中的“三控法”,在持荷时如发现油压下降,立即补至规定油压,并认真检查有无滑丝现象;如钢绞线伸长值偏差超过规定范围,查明原因后由技术部给出处理方案方可施工。
3、压浆工艺采用真空辅助压浆,拌浆机转速大于每分钟1000转,保证浆体的拌合质量。采用真空辅助压浆,在压浆前应首先进行抽真空,使孔道内的真空度稳定在-0.06Mpa~-0.10Mpa之间,真空度稳定后,应立即开启管道压浆端阀门,同时开启压浆泵进行连续压浆。
4、采用专用的压浆料,保证了现场施工时计量准确性及质量可控。压浆的压力宜为0.5-0.7Mpa。压浆充盈度应达到孔道另一端饱满并于排气孔排出与规定流动度的相同浆体为止。
二、安全文明施工控制及环境保护
2.1 安全文明施工控制措施
2.1.1 成立安全监督领导小组,对预制小箱梁施工过程施工安全进行有效地监督;
2.1.2 加强教育培训,做到施工人员安全教育全覆盖,到场民工及管理人必须参加教育培训后方可上岗;
2.1.3 加大宣传力度,营造重视安全氛围;
2.1.4 在施工地段合理设置安全警示标志,时刻警醒施工人员重视安全。
2.2 预制小箱梁安全文明施工注意事项
2.2.1 进入施工现场必须佩戴安全帽;
2.2.2 施工临时用电必须由专业电工拆装;
2.2.3 预制小箱梁张拉时,千斤顶后面严禁站人;
2.2.4 特种设备持证上岗,一般设备专人操控;
2.2.5 高空作业时必须佩戴安全带,穿防滑鞋;
2.2.6 易燃、易爆物品设置专门的堆放点,按要求包管。
2.3 环境保护措施
2.3.1 设置沉淀池,所有施工产生的废水,在经过沉淀池沉淀过后才能排放。
2.3.2 建筑垃圾定点堆放,不得随意乱丢、乱弃。
2.3.3 妥善保管好柴油、机油等施工用油,防止倾倒污染环境。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制小箱梁张拉及压浆
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
预制小箱梁混凝土施工1.5.1 混凝土浇筑方法 1、箱梁混凝土浇注由梁的一端向另一端斜向分层浇筑振捣,浇筑顺序按照先浇注底板再浇注腹板,浇注腹板时纵向分段、水平分层浇向另一端,在距梁端4-5m处,从梁的另一端布料,防止水泥浆聚集到梁端造成梁体强度不均匀。 2、为避免腹板、翼板交界处因腹板混凝土沉落而造成纵向裂纹,可在腹板砼浇注后略停一段时间后,使腹板砼充分沉落,然后再浇筑翼板。 1.5.2 混凝土振捣
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主分享的内容不错,值得推荐。
