土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制小箱梁标准化施工方法及工艺流程
预制小箱梁标准化施工方法及工艺流程
发布于:2022-12-08 10:37:08 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1.1 工艺原理及工艺流程
箱形梁的预制是在现场制作的专用胎模上立式预制;
首先在胎模上绑扎加工成形的钢筋骨架,设置用于形成预应力筋孔道的波纹管,然后安装梁体的专用钢模板,浇筑混凝土并进行养护,待混凝土达到一定强度后,拆除侧模板,并继续养护,当混凝土强度达到设计要求后进行预应力穿索,并按顺序对预应力筋进行张拉、锚固,然后进行灌浆和封锚等工序,完成梁体的预制。
1.2 制梁台座设置
25m箱梁底座两端扩大基础为300*300*50cm并安装两层钢筋网片(因箱梁张拉后承受集中力),中段浇筑20㎝厚C25基础砼并安装4根Φ12通长钢筋。 25m箱梁底座设定长度25.4m,底座纵横向间距按照场站设计图布置, 底座高于场地硬化砼面38cm(含钢面板厚度)。承力混凝土座设定尺寸为92.5*50*30cm,间隔空距50cm便于穿锁脚对拉螺杆及内模上浮拉杆。箱梁底座按二次抛物线计算反拱值。检查调整预埋角钢线型、宽度、焊接点、各控制点反拱值,符合要求后焊接钢筋剪刀撑及平撑。底座墩四周侧及两端安装模板,距梁端间距60—110cm处设置可拆卸钢面板,便于穿吊装钢絲绳。模板加固后浇筑C30底座砼,砼面要抹平收浆,砼达到一定强度时用手持打磨机将砼面磨平,并用直尺检查。最后将厂家加工的钢面板按编号焊结在底座墩预埋角钢上,钢面拼结后用原子粉调合固化剂清理接缝,底座两边用强力胶粘贴4mm止浆橡胶带。
1.3 预制小箱梁模板安装
1.3.1 介于钢筋骨架整体吊装入模工艺,预制小箱梁侧模板提前与底模进行安装连接工艺,利用10t龙门吊进行节段安装与底模连接,减少了钢筋入模后再安装侧模造成局部位置模板接缝不严密、错台等现象难以调整,保证了梁体外形外观质量。
1.3.2 在设置底模时,用5号槽钢作为台座包边,角钢槽口向内,用橡胶止浆片粘贴,利用侧模紧贴止浆片有效止浆,保证了梁体下倒角的外形外观质量。侧模通过台座基础空隙处进行对拉,保证梁体结构尺寸。
1.3.3 待侧模安装完后,在对底模和侧模进行打磨,均匀涂刷专用脱模漆,减少了模板吊装时的二次污染,保证梁体外观质量。
1.3.4 箱梁内模采用模板整修架进行整体拼装、调整,利用龙门吊进行整体吊装入模。减少了以往在箱内节段拼装破坏钢筋以及自身线性等缺陷问题。准确保证了梁体结构的尺寸及内箱线性。
1.3.5 通过设计在箱梁底板泄水孔(预留直径100mmPVC管)处设拉杆将内模纵向主梁与底模连接,有效控制内模上浮。
1.3.6 在浇注混凝土前,在波纹管内穿入尼龙胶管,以保证预应力孔道完整性。
1.3.7 内模板在翼缘板倒角处设置设楔形口,与内模连接螺旋杆件相结合,便于拆卸。内模采用龙门吊配合卷扬机的方式整体拖拉出箱,外模则通过龙门吊分节拆除,减少劳动用工和减轻工人的劳动强度。
注意事项:
1、梁体钢筋验收合格后安装模型,先安装端模,然后按照高边与低边同时交错进行的顺序安装侧模,并由一端向另一端顺序吊装,每一节相对应的侧模安装好后连接下栏杆紧固件,腹板钢筋安装就位后安装内模。
2、相邻安装的两节模型,必须接缝密贴、表面平整无错台、连接紧固。
3、全部模型安装完后,以端头模型中心线为基准,检查安装桥梁模型全长和调整桥面内外侧宽度。然后逐一紧固全部的连接螺栓及拉杆,调整好侧模的垂直状态(统称“抄平”)在允许范围内。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制小箱梁标准化施工方法及工艺流程
混凝土结构施工质量标准化,工艺流程和控制要点都在这了!
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
试论预制单桩竖向承载力估算值的确定
摘要:预制单桩竖向设计承载力估算值上海地基基础规范与上海岩土工程勘察规范都给出了2种计算公式: 1、采用静力触探资料,按地基土对桩的支承能力确定.(简称静力触探法) 2、依据土性确定各层土的桩周极限摩阻力和桩端处土的极限端承力.(简称查表法) 初步调查,目前设计单位估算预制单桩竖向设计承载力一般都是根据勘察报告提供的桩侧极限摩阻力标准值Fs与桩端极限端阻力Fp,再按照规范提供的单桩竖向承载力估算公式计算的.而勘察报告里提供的预制单桩竖向设计承载力与桩侧极限摩阻力标准值Fs与桩端极限端阻力Fp,一般都是根据静力触探比贯入阻力Ps查规范表内插得到,有的勘测单位先用静力触探比贯入阻力Ps计算桩侧极限摩阻力标准值Fs与桩端极限端阻力Fp,再与规范表比较,取小值.
