土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制叠合梁板吊装
预制叠合梁板吊装
发布于:2022-12-08 10:17:08 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
(1)检查预制叠合梁的编号、方向、吊环的外观、规格、数量、位置、次梁口位置等,选择吊装用的钢梁扁担,吊索必须与预制叠合梁上的吊环一一对应。
(2)吊装预制叠合梁前梁底标高、梁边线控制线在校正完的墙体上用墨斗线弹出。
(3)先吊装主梁后吊装次梁;吊装次梁前必须对主梁进行校正完毕。
(4)预制叠合梁搁置长度为15mm,搁置点位置使用1~10mm垫铁,预制叠合梁就位时其轴线控制根据控制线一次就位;同时通过其下部独立支撑调节梁底标高,待轴线和标高正确无误后将预制叠合梁主筋与剪力墙或梁钢筋进行点焊,最后卸除吊索。
(5)一道预制叠合梁根据跨度大小至少需要两根或以上独立支撑。在主次叠合梁交界处主梁底模与独立支撑一次就位。
预制叠合板吊装
(1)检查叠合板的编号、预留洞、接线盒的位置和数量,叠合板搁置的指针方向。叠合板构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操作方式。
(2)叠合板构件吊点必须在设计转化图标注位置,以保持起吊平衡,吊点不得少于4点,采用钢扁担梁多点吊装。
(3)叠合板吊装前在校正完的墙体上用墨斗线弹出标高控制线,并复核水平构件的支座标高,对偏差部位进行切割、剔凿或修补,以满足构件安装要求。
(4)按照次序吊装叠合板构件,叠合板搁置长度15mm。
(5)在叠合板构件吊装就位时安装临时支撑,上、下层临时支撑要在同一位置。
(6)吊装时应先将水平构件吊离地面约500mm,检查吊索是否有歪扭或卡死现象及各吊点受力要均匀,叠合板构件在安装位置接近1000mm时,用手将构件扶稳后缓慢下降就位。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制叠合梁板吊装
预制装配式叠合阳台板吊装施工技术要点
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制剪力墙构件吊装
(1)竖向构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操作方式。 (2)竖向构件底部与楼面保持20mm空隙,确保灌浆料的流动;其空隙使用1~10mm不同厚度的垫铁,确保竖向构件安装就位后符合设计标高。 (3)竖向构件吊装前先检查预埋构件内的吊环是否完好无损,规格、型号、位置正确无误,构件试吊时离地不大于0.5m。起吊应依次逐级增加速度,不应越档操作。构件吊装下降时,构件根部系好缆风绳控制构件转动,保证构件就位平稳。
