土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Anritsu MS9710C 光谱分析仪600nm 至 1750nm
发布于:2022-12-08 08:31:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
产品概览
MS9710C 是一款衍射光栅光谱分析仪,用于分析 600 至 1750 nm 波段的光谱。除了LD和LED光谱测量等用途外,它还具有测量光隔离器等无源元件的传输特性以及光纤放大器系统的NF/Gain的功能。除了其基本特性外,衍射光栅(正在申请专利)的卓越稳定性和可靠性提供严格的电平和波长规格,尤其是在 WDM 波段。该分析仪以 Anritsu 的高水平技术为后盾,具有用户要求的动态范围、接收灵敏度和扫描速度。高灵敏度满足当今测量仪器的严格要求。尤其是,出色的波长和电平规格完全满足密集波分复用要求(1520 到 1620 nm)。MS9710C 光谱分析仪是流行的 MS9710B 的后继产品,但具有改进的功能和更高的性能。规范已针对 WDM 通信的重要 1.55 ?m 波段进行了升级,并且还进行了优化以包括 L 波段(1570 至 1620 nm)使用的新要求。除了高可靠性和出色的基本性能外,该分析仪还具有全方位的应用功能,可以在最快的时间内支持精确测量。用于 WDM 通信的 55 ?m 波段,还经过优化以包含 L 波段(1570 至 1620 纳米)使用的新要求。除了高可靠性和出色的基本性能外,该分析仪还具有全方位的应用功能,以支持在最快的时间内进行准确的测量。用于 WDM 通信的 55 ?m 波段,还经过优化以包含 L 波段(1570 至 1620 纳米)使用的新要求。除了高可靠性和出色的基本性能外,该分析仪还具有全方位的应用功能,以支持在最快的时间内进行准确的测量。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
斯坦福Stanford Research SR850 SR830锁相放大器
斯坦福Stanford Research SR850 SR830锁相放大器 Stanford Research Systems SR850 是一款基于创新数字信号处理 (DSP) 架构的数字锁相放大器。其与传统锁定放大器相比的显着性能优势包括更高的动态储备、更低的漂移、更低的失真和更高的相位分辨率。此外,CRT 显示器和 65,536 点内存可以显示和处理传统锁定无法获得的各种格式的数据。Stanford Research Systems SR850 DSP 锁相放大器的特性和规格包括:
