土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 斯坦福Stanford Research SR850 SR830锁相放大器
发布于:2022-12-07 13:45:07 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Stanford Research Systems SR850 是一款基于创新数字信号处理 (DSP) 架构的数字锁相放大器。其与传统锁定放大器相比的显着性能优势包括更高的动态储备、更低的漂移、更低的失真和更高的相位分辨率。此外,CRT 显示器和 65,536 点内存可以显示和处理传统锁定无法获得的各种格式的数据。
Stanford Research Systems SR850 DSP 锁相放大器的特性和规格包括:
  • 1 mHz 至 102.4 kHz 频率范围
  • >100 dB 动态储备
  • 0.001度相位分辨率
  • 时间常数从 10 ?s 到 30 ks
    (高达 24 dB/oct 滚降)
  • 自动增益、-phase、-reserve 和 -offset
  • 数据记录(最多 65k 个样本)
  • 平滑、曲线拟合和统计
  • GPIB、RS-232 和 3.5" 磁盘驱动器
  • Digital Precision:使用以下产品替代模拟解调器(混频器)、低通滤波器和 DC 放大器:
    • 数字合成参考振荡器
    • 实现精确的数学计算,消除漂移、偏移、非线性和老化
    • 输入端的 18 位 A/D 转换器
    • 高速DSP芯片
  • 数字灵活性:7" CRT 显示屏支持多种显示选项
  • 输入通道:
    • 输入噪声为 6 nV/vHz 的差分输入
    • 输入阻抗为 10 MO,最小满量程输入电压灵敏度为 2 nV
    • 输入端不需要跟踪带通滤波器
  • 参考渠道:
    • 参考源可以是外部应用的正弦波或方波,或者它自己的数字合成参考源。
    • 由于内部参考源是从用于乘以输入的同一数字信号合成的,因此在使用内部参考时几乎没有参考相位噪声。
    • 内部参考源可以在固定频率下工作,也可以在 1 mHz 至 102.4 kHz 的整个工作范围内进行线性或对数扫描。
  • 高动态储备:
    • SR850 具有所有可用锁定中最高的动态储备 (100 dB)。
    • 在 SR850 中,在不牺牲稳定性或准确性的情况下获得超高动态储备,并且无需使用模拟带通滤波器,从而消除了此类滤波器引入的噪声和误差。
  • 痕迹和显示:
    • 采集的数据最多存储在四个用户定义的轨迹中。
    • 可以通过定义适当的迹线实时执行常见操作,例如比率。
    • 跟踪值可以显示为带有相关大数字显示的条形图,或者显示为显示跟踪值随时间变化的带状图。
    • 可以显示极坐标图,显示由信号的同相和正交分量形成的相量。
    • 可以从前面板或通过计算机界面轻松缩放显示。
    • 自动缩放功能可用于快速优化显示。
    • 屏幕可以配置为单个大显示屏,或两个水平拆分的显示屏。
  • 方便的自动测量:
    • 常用测量参数可作为单键“自动”功能使用。
    • 增益、相位、动态储备和显示比例都可以通过一个按键来设置。
    • 对于许多测量,只需使用自动功能即可完全配置仪器。
  • 辅助 A/D 和 D/A:
    • 四个后面板 A/D 输入允许以毫伏分辨率测量外部信号,测量值可以纳入 SR850 的轨迹定义之一,或者可以显示在前面板上,或者通过任一计算机接口读取。
    • 四个 D/A 输出可以提供固定输出电压或与 SR850 的频率扫描同步扫描的电压电平。
    • A/D 输入和 D/A 输出都具有 ±10 V 范围。
  • 分析特点:
    • 多范围 Savitsky-Golay 平滑可以应用于任何轨迹阵列,并且可以为选定的轨迹区域计算统计信息(均值、方差、总和)。
    • 曲线拟合例程计算数据的任何部分的直线、指数曲线和高斯曲线的最佳拟合。
    • 跟踪“计算器”可让您对跟踪数据执行各种简单的算术和三角运算。
  • 接口和硬拷贝:
    • SR850 标配 RS-232 和 GPIB 接口。
    • 所有仪器功能都可以通过接口查询和控制。
    • 为了方便调试,可以在前面板查看接口接收和发送的字符。
    • 有几个硬拷贝选项可用。
    • 屏幕可以通过标准的 Centronics 打印机接口转储到点阵或 LaserJet 兼容打印机。
    • 还可以通过 GPIB 或 RS-232 在任何 HP-GL 兼容绘图仪上绘制显示。
  • 信号通道:
    • 1 kHz 时为 6 nV/vHz
    • 1 kHz 时为 0.13 pA/vHz (10 6 V/A)
    • 100 赫兹时为 0.013 pA/vHz (10 8 V/A)
    • 电压输入:10 MO + 25 pF,交流或直流耦合
    • 电流输入:1 kO 到虚地
    • 电压输入:单端或差分
    • 灵敏度:2 nV 至 1 V
    • 电流输入:10 6或 10 8 V/A
    • 输入阻抗:
    • 增益精度:±1%(±0.2% 典型值)
    • 噪音:
    • 线路滤波器:50/60 Hz 和 100/120 Hz (Q=5)
    • CMRR:10 kHz 时为 100 dB,在 10 kHz 以上时降低 6 dB/oct
    • 动态储备:>100 dB(无前置滤波器)
  • 参考渠道:
    • <0.01°/°C,低于 10 kHz
    • <0.1°/°C,10 kHz 至 100 kHz
    • 内部参考:1 kHz 时 <0.0001° rms
    • 外部参考:1 kHz、100 ms、12 dB/oct 时为 0.005° rms
    • 频率范围:0.001 Hz 至 102.4 kHz
    • 参考输入:TTL 或正弦波(400 mVpp 分钟)
    • 输入阻抗:1 MO,25 pF
    • 相位分辨率:0.001°
    • 绝对相位误差:<1°
    • 相对相位误差:<0.001°
    • 正交性:90°±0.001°
    • 相位噪声:
    • 相位漂移:
    • 谐波检测:2F、3F、... nF 至 102.4 kHz
    • 采集时间:(2 个周期 + 5 毫秒)或 40 毫秒,以较大者为准
  • 解调器:
    • 数字输出:无漂移
    • 模拟输出:
    • 稳定:
    • 谐波抑制:-90 dB
    • 偏移/扩展:±100 % 偏移,扩展至 256×
    • 时间常数:10 ?s 至 30 ks(6、12、18、24 dB/oct 滚降)。低于 200 Hz 时可提供同步滤波
  • 内部振荡器:
    • -80 dBc(f < 10 kHz)
    • -70 dBc (f > 10 kHz) 在 1 Vrms
    • 范围:1 mHz 至 102.4 kHz
    • 准确度:25 ppm + 30 ?Hz
    • 分辨率:0.01 % 或 0.1 mHz(以较大者为准)
    • 失真:
    • 振幅:0.004 至 5 Vrms 至 10 kO(2 mV 分辨率)
    • 输出阻抗:50欧
    • 幅度精度:1%
    • 幅度稳定性:50 ppm/°C
    • 输出:正弦波和 TTL(都可以锁相到外部参考)
    • 扫描:线性和对数
  • 输入和输出:
    • IEEE-488.2、RS-232 和 Centronics 接口标准。
    • 所有仪器功能都可以通过接口进行控制和读取。
    • 接口:
    • X、Y 输出:±10 V,以 256 ksamples/s 更新
    • CH1 输出:X、R 或迹线 1 至 4 的 ±10 V 输出
    • CH2 输出:Y、T 或迹线 1 至 4 的 ±10 V 输出
    • 辅助 A/D 输入:4 BNC 输入,1 mV 分辨率,±10 V
    • 辅助 D/A 输出:4 个 BNC 输出,1 mV 分辨率,±10 V(固定或扫幅)
    • Sine Out:内部振荡器模拟输出
    • TTL Out:内部振荡器TTL输出
    • 触发输入:TTL 信号启动内部振荡器扫描或触发仪器数据采集(速率至 512 Hz)。
    • 远程前置放大器:为可选的 SR550、SR552 和 SR554 前置放大器供电
  • 显示:
    • 64k 数据点
    • 可以配置为:
    • 具有 64k 点的单条迹线
    • 2 条轨迹,每条 32k 点
    • 或 4 条轨迹,每条 16k 点
    • 大数字读数
    • 条状图
    • 极坐标图
    • 带状图
    • 每个显示器显示一条轨迹。
    • 迹线定义为 A×B/C 或 A×B/C 2,其中 A、B、C 选自 X、Y、R、T、X 噪声、Y 噪声、R 噪声、Aux 1 至 4 或频率。
    • 屏幕格式:单显示或双显示
    • 显示数量:
    • 显示类型:
    • 数据缓冲区:
    • 采样率:0.0625 Hz 至 512 Hz,外部至 512 Hz
  • 分析功能:
    • 意思是
    • 标准偏差
    • 算术
    • 三角函数
    • 和对数计算
    • 线性的
    • 指数型
    • 或高斯
    • 平滑:5、9、17、21、25 pt。(Savitsky-Golay)
    • 曲线拟合:
    • 计算器:
    • 统计数据:
  • 一般:
    • 3.5" MS-DOS 兼容格式,1.44 Mbyte
    • 数据和仪器设置的存储(二进制或 ASCII)
    • 屏幕可以保存为 PCX 文件
    • 屏幕转储到点阵或 LaserJet 打印机
    • 绘图到 HP-GL 绘图仪(RS-232 或 GPIB)
    • 硬拷贝:
    • 磁盘驱动器:
    • 功率:60 瓦,100/120/220/240 伏交流电,50/60 赫兹
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
精密LCR是德Keysight E4980AL
Keysight E4980AL 精密 LCR 表为各种元器件测量提供准确度、速度和多功能性。Agilent E4980AL 表在低阻抗和高阻抗范围内提供快速的测量速度和出色的性能,非常适合一般研发以及元器件和材料的制造测试。  Keysight E4980AL(安捷伦)精密 LCR 表的特性和技术指标包括: 特征: 行业标准 LCR 表 支持适用于多种应用的各种配件 自动电平控制
