土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 急求20D804,《装配式建筑电气设计与安装》CAD版。
发布于:2022-12-07 19:18:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
AP360X 多功能手电筒控制模块 多种模式可选 内置MOS 外扩PMOS
工作原理这是一种集成了锂电池充电管理模块 手电筒功能控制模块和保护模块的多功能LED驱动芯片内置MOS管,可达1.8A电流。外扩PMOS管,可实现大于1.8A电流的应用场合通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法可以设定 5 种 LED 灯光循环模式。LED照明输出电流设定LED照明输出的电流由电阻R3限定,根据不同的LED压降和不同BAT电压条件,综合考虑选择R3,ESOP8封装最大输出电流为1.8A,SOP8封装最大输出电流为1.5A,若需要大于1.8A电流,可以外扩MOS增加输出电流。
