工作原理
这是一种集成了锂电池充电管理模块 手电筒功能控制模块和保护模块的多功能LED驱动芯片
内置MOS管,可达1.8A电流。外扩PMOS管,可实现大于1.8A电流的应用场合
通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法
可以设定 5 种 LED 灯光循环模式。
LED照明输出电流设定
LED照明输出的电流由电阻R3限定,根据不同的LED压降和不同BAT电压条件,综合考虑选择R3,ESOP8封装
最大输出电流为1.8A,SOP8封装最大输出电流为1.5A,若需要大于1.8A电流,可以外扩MOS增加输出电流。
温度保护
AP360X 内部集成了温度保护功能,充电时当芯片内部温度高于120℃时,会自动减小充电电流以稳定芯片的
温度。手电筒开启时,当芯片内部温度达到150℃时关闭手电筒,温度降低到120℃时再重新打开手电筒。
短路保护
手电筒放电时,芯片会一直监控手电筒电流,若输出 LED1 端口电流大于 3A,芯片会关闭输出
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
集成模块 多国能手电筒与移动照明驱动芯片 线路设计图分享特性? 全集成单芯片控制? 5 照明循环模式可选? 0.5A/1A 固定充电电流可选? 内置 MOS 最大 1.8A 驱动电流? 可外置 MOS 驱动更大电流? 充电指示/低电提示/短路提示? 3A 手电筒过流保护? 预设 4.22V 电池充满电压? 温度保护? 电池反接保护? 支持 0V 充电? SOP8 LED2指示灯在有以下几种情况1、充电过程中LED2会以1HZ频率闪烁,充满后LED2常亮;
