特性
? 全集成单芯片控制
? 5 照明循环模式可选
? 0.5A/1A 固定充电电流可选
? 内置 MOS 最大 1.8A 驱动电流
? 可外置 MOS 驱动更大电流
? 充电指示/低电提示/短路提示
? 3A 手电筒过流保护
? 预设 4.22V 电池充满电压
? 温度保护
? 电池反接保护
? 支持 0V 充电
? SOP8
LED2指示灯在有以下几种情况
1、充电过程中LED2会以1HZ频率闪烁,充满后LED2常亮;
2、放电时,当电池电压低于3.2V以后,LED2每4秒钟闪一次,直到手电筒关闭;
3、放电时,当电池电压低于2.6V关机后,LED2以1HZ频率闪烁8S后灭,在电池电压回升到2.8V以前按键不
能启动手电筒;
4、短路保护后,LED2亮4S后灭
手电筒放电时,芯片会一直监控手电筒电流,若输出 LED1 端口电流大于 3A,芯片会关闭输出
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
同步整流 降压恒流 输入4-40V 功率可达40W 电流3.6A 原理图◆PCB 布线参考PCB 布局应遵循如下规则以确保芯片的正常工作。1:功率线包括地线,LX线和VIN线应该尽量做到短、 直和宽。2:输入电容应尽可能靠近芯片管脚(VIN 和 )。输入电源引脚可增加一个 0.1uF 的陶瓷电容以增强芯片的抗高频噪声能力。3:功率开关节点通常是高频电压幅值方波,所以应保持较小铺铜面积,且模拟元件应远离功率开关节点区域以防止掺杂电容噪音。4:所有模拟地应连接到同一个节点,然后将该节点连
