土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 永磁同步电机(异步起动)的性能特性
永磁同步电机(异步起动)的性能特性
发布于:2022-12-07 11:09:07 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
知识点:同步电机异步运行
永磁同步电机具有超高效率(一般效率超过90%,功率因数超过0.95),异步起动式的永磁同步电机无需专用控制器,机座甚至定子铁芯都可以和普通三相异步电机通用,只是转子加上磁钢使其能够同步运行就可以了,但因为很多专业的电机工程师也不了解永磁同步电机的性能特性,而使这种具有广阔应用前景的电机没有得到推广,因此本文简要介绍一下。
一、异步起动特性
1起动电流(堵转电流):这个指标跟三相异步电机是一样的,指电机转速为0时的电流。永磁同步电机的起动电流比三相异步电机大,一般要求不大于额定电流的9.5倍。
2起动转矩(堵转转矩):这个指标也跟三相异步电机一样,指电机转速为0时的转矩。起动电流和起动转矩的变化规律也跟三相异步电机一样,比如:增大转子电阻可以减小起动电流增加起动转矩,等等。
3最小转矩:如上面起动过程曲线所示,曲线中有个下凹,凹到最深处的转矩就是最小转矩。这是由永磁电机的发电制动转矩造成的,磁钢性能越强,发电制动转矩越大,这个凹就会越深。永磁同步电机一般要求最小转矩大于额定转矩的1.2倍。
4牵入转矩。当电机通电起动后,转速升高到接近于同步转速的时候,异步起动转矩逐渐减小,靠已经转起来的转子能量,把电机带入同步转速运行。牵入转矩一般应大于额定转矩的1.3倍。为了电机有足够的牵入转矩,转子电阻不能太大,这跟前面的起动电流和起动转矩是矛盾的,设计的时候只能兼顾,所以转子电阻既不能太大又不能太小,要刚刚好才行。
二、同步运行特性
1额定转矩状态,一般磁钢磁力越强,额定状态的效率和功率因数越大。这一点跟起动性能又是矛盾的,所以磁钢磁力不能太强,否则起动性能差;又不能太弱,否则运行性能差(功率因数太小电流太大),磁钢的磁力也要刚刚好才行。额定性能计算单汇总如下:
------------------南牛软件6极5KW自动设计结果 永磁同步电机(异步起动)性能汇总------------------------
  线电压 380.V   频率 50.Hz   极数6极   并联支路3路   △形连接  磁化曲线文件DR510-50.B_H
  定子外径:210.00 定子内径:148.00 叠厚147.00mm 气隙宽度0.54mm  斜槽宽度为1.个定子齿距
  空载-输入功率:1002.5W 线电流:2.548A 相电流:1.471A 转速:1000.0r/min 功率因数:0.5978
  额定-输出功率:5008.8W 线电流:8.829A 转速:1000.0r/min 效率:91.185% 功率因数:0.9452
       输入功率:5493.1W 相电流:5.098A 定子电密:5.12 导条电密:0.00 端环电密:0.00A/mm2
       额定转矩47.829Nm 机械损耗42.W 定子铜耗266.18W 铁损耗86.04W
       估算温升041.4(K) 热负荷:916.3 转子铝耗0.W 杂散损耗90.W 总损耗484.22W
  起动电流:7.01倍/61.90A 起动转矩:2.30倍/109.80N.m 起动最小转矩:1.36倍/65.08N.m
  从转速810.00r/min开始,牵入同步转矩:1.46倍/69.73N.m 失步转矩:2.29倍/109.34N.m
  参考磁密(Gs):定子齿13297.7 定子轭12990.3 转子齿13084.3 转子轭6548.1 气隙6117.0
  槽满率78.8% 导体截面积0.3318(mm^2)  20℃时绕组电阻2.809Ω
  线模周长531mm 绕组半匝长28.8cm 绕组总长1409.7米 定子绕组重4.1632kg
  转子铝重1.453kg 定子铁净重14.139kg 转子铁净重12.888kg 有效材料净重28.481kg
2失步转矩:就是运行曲线中的最大转矩,如果负载超过了这个转矩,同步电机就要失步,无法正常工作,所以也叫过载能力。这个指标跟磁钢的两个因素有关:a磁钢磁力越强,失步转矩越大,电机过载能力越大;b磁钢漏磁多,额定性能变差而过载能力增强,原因在于,电机电流小的时候,电枢反应不明显,转子磁钢漏磁因为内部短路而没有参与和定子的相互作用;当电流加大时,电枢反应加大,转子磁钢的漏磁部分也跟定子相互作用产生了扭矩。磁钢漏磁系数为1.11时,失步转矩在功角90度的位置109Nm,磁钢漏磁系数改为1.5后,失步转矩在功角104度的位置121Nm,运行性能曲线如下图:
三、总结:永磁同步电机可以借用三相异步电机的定子和机座,只需要重新设计转子,但要运行良好,转子电阻、磁钢的磁力和漏磁系数都要刚刚好,既不能太大也不能太小,人工自己调整数据比较麻烦,用南牛软件自动设计是很方便的。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
风力发电技术
8731 条内容 · 195 人订阅
浅谈SF6环网柜与固体绝缘环网柜
知识点:固体绝缘母线附属装置 SF6环网柜介绍        SF6环网柜将所用的带电元件(负荷开关、接地开关、母线等)全部密封在充有一定压力的SF6不锈钢金属箱体中,以SF6气体绝缘。灭弧介质、操作结构、熔断器仍位于空气中,便于维护及更换。进出线通过电缆终端头连接到电缆上,电缆头选用可触摸型,没有裸露的带电部分。在开关柜的背面或下部装有泻压阀,以备在极端故障情况下保障操作人员的安全。其结构更加紧凑、尺寸更小、性能更加安全可靠,又因其是完全密封的,运行中不受尘埃,凝露甚至洪水等影响,可以在我国的大部分地区使用。该类开关柜现在有两种形式:①根据开关的作用做成独立的功能单元,需要时可加以组合、连接。该柜体积小,组合方式灵活,但缺点是拼柜困难,对土建要求高,非常适合用在一些带开关的电缆分支箱及小型户外开关站中。②将几个功能单元组合起来,放在一个开关箱体中,共用
