土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢筋知识300问
钢筋知识300问
发布于:2022-12-07 10:47:07 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1、什么叫钢筋保护层?
  答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。钢筋保护层,是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。
2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?
  答:里边。
3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米?
  答:应该是30毫米而不应该是25毫米。框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25,这是根据其环境类别而异的。
      一类环境,梁保护层厚度20mm,
      二a类环境,梁保护层厚度25mm,
      二b类环境,梁保护层厚度35mm,
      三a类环境,梁保护层厚度40mm,
      三b类环境,梁保护层厚度50mm,
      另外,混凝土强度等级不大于25时,保护层厚度应增加5mm。《混凝土结构设计规范》GB50010里面有详细说明。也可以查看16G101-1,56页;
4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?
  答:因为框架柱承受压力,框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度,减少梁纵筋的受力性能。
5、梁与柱一侧平齐边时,都有哪种钢筋躲让?
  答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让,梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。
6、主梁与次梁上平时,都有哪种钢筋躲让?
  答:图纸未注明时,主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径。
7、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么?
  答:按里皮算合理,因为按外包算还得另加箍筋直径,费事又麻烦。
8、箍筋的弯折半径规定不小于多少?
  答:不小于2d。
9、箍筋弯钩规定为多少角度?
  答:135度。
10、箍筋的钩长指哪部分?
  答:弯后平直部分。
11、箍筋的钩长规定为多少?
  答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值。
12、箍筋的尺寸如何测量?
  答:在两条平行边的里面垂直量尺。
13、复合内箍筋的重叠边长怎样计算?
  答:截面尺寸减2倍保护层,再减2倍纵筋半径,除以纵筋格数,乘以内箍所含纵筋格数,加上2倍纵筋半径,最后还得加上成型调整值。
14、梁箍筋的弯钩一般朝哪?
  答:朝上,主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝土板的一侧。
15、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下?
  答:上反梁,板在梁的下部时。
16、柱子箍筋的弯钩都在一个角上对吗?
  答:不对,应该4个角错开。
17、箍筋在梁上起什么作用?
  答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用。
18、什么叫箍筋的普通双间距?
  答:@100/200
19、箍筋加密间距一般是多少毫米?
  答:100毫米。
20、一级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?
  答:梁高的2倍。
21、三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?
  答:梁高的1.5倍。
22、箍筋的弯折半径过大,会造成什么样的后果?
  答:降低构件的有效高度和宽度,影响建筑物质量。但是国家没有规定,很可惜。
23、在预绑梁骨架中,怎样用箍筋加固?
  答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定,间距约为2米绑1个。
24、梁的上角筋用平法在哪里标注?
  答:在集中标注处。
25、梁的上角筋又叫什么筋?
  答:梁上部贯通筋或通长筋。
26、梁的上部通长筋要求在何处可以连接?
  答:在梁净跨度三分之一中间处。
27、梁的支座上筋以前都叫什么筋?
  答:扁担筋或负弯矩筋。
28、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长?
  答:三分之一净跨度。
29、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长?
  答:四分之一净跨度。
30、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算?
  答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2,加上中间支座宽。
31、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算?
  答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2,加上中间支座宽度。
32、Lae表示什么?通常叫做什么?
  答:抗震锚固长度,通常叫直锚长度。
33、Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣?
  答:搭接长度,绑扎不少于3扣。
34、锚固长度与搭接长度之间有什么关系?
  答:乘以修正系数,是联动关系。
35、修正系数分哪几种?
  答:1.2;1.4;1.6共三种。
36、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思?
  答:一半搭接一半无搭接。
37、对于25%面积百分率,8根钢筋允许几根在同一区段连接?
  答:2根。
38、梁下部纵筋允许在哪处连接?
  答:在梁下部四分之一且靠近支座处。
39、在什么情况下采用0.4Lae?
  答:直锚不足时。
40、0.4Lae+15d直角钩,在图集中叫做什么?
  答:叫做弯锚。
41、计算梁长时,有什么办法保证不算差?
  答:算完之后,认真验算、仔细校对、反复审核,直到准确无误。
42、计算梁钢筋,先算什么?其次算什么?再其次算什么?
  答:先算梁长,其次算支座宽度,再其次算梁的各跨的净跨度。
43、梁的顶层边节点,梁柱纵筋不弯钩,可不可以?
  答:绝对不可以。
44、梁的顶层边节点,有哪几种构造做法?
  答:1.柱边纵筋65%锚入梁内1.5Lae;2.梁上筋锚入柱内1.7Lae。
45、左右两跨梁高度不同时,梁纵筋在什么情况下可以弯折通过?
  答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时,可以弯折通过。
46、上下柱截面不同时,柱纵筋在什么情况下可以弯折通过?
  答:在梁高与柱变截面宽度差之比小于六分之一时,可以弯折通过。
47、梁变截面时,纵筋不能弯折通过时,该怎样处理?
  答:一侧弯锚,另一侧直锚。
48、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时,该怎样处理?
  答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm,上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。
49、坐标是干什么用的?怎样表示?
  答:是标识方向及定位用的,用向右、向上和向前的3个箭头表示。
50、在坐标轴上,X代表哪个方向?Y代表哪个方向?Z代表哪个方向?
  答:X代表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向。
51、平法中的梁断面,乘号前面表示什么?乘号后面表示什么?
  答:乘号前面表示梁宽度数值,乘号后面表示梁高度数值。
52、平法中的柱断面,乘号前面表示什么?乘号后面表示什么?
  答:从页面的角度看,乘号前面表示柱X方向数值,乘号后面表示柱Y方向数值。
53、在结构图上,截止线和截断线有什么不同?
  答:截止线是在两垂直引出线的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通。
54、在结构图上,引出线和尺寸线有什么不同?
  答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头,尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切。
55、在结构图上,中心线和轴线有什么不同?
  答:中心线是点划线,轴线是细实线,线形不同用途不同。
56、在结构图上,轴号和详图索引号有什么不同?
  答:轴号是圆圈中有1组数字或字母。详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字或字母,或者带双圆圈含数字或字母。
57、绘图为什么要用比例?
  答:比例能表明所绘物体与实际物体的对比关系。
58、在建筑图纸上,比例号后面的数字代表什么?
  答:所绘物体的缩小倍数。
59、绘图为什么要用标高?
  答:便于表示各部高度位置。
60、标高中带有-号的数字表示什么意思?
  答:低于本层板面或低于正负0的值。
61、抗震框架柱在标准层,非连接区的规定有哪3种数值?
  答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸。
62、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指的是在什么地方?
  答:包括地下室在内,在下数第一层。
63、框架梁的下部纵筋,先从哪里起算?再从哪里起算?还从哪里起算?
  答:先从柱外边减去保护层起算,再从柱纵筋里皮减去水平净距起算,还从梁上筋弯钩里皮起算。
64、框架柱的纵筋下部,先从哪里起算?再从哪里起算?还从哪里起算?
  答:先从垫层减去基础保护层起算,再从基础底板钢筋网上皮起算,还从基础底板梁箍筋下边上皮起算。
65、什么叫钢筋的垂直排距,什么叫钢筋的水平净距,各是多少?
  答:梁中钢筋上下分排的距离称为排距,钢筋外边缘之间的最小距离离称为净距。排距不小于钢筋直径加净距,梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm和1d。
66、新规定的纵筋弯折半径为什么比以前大得多?
  答:经过实验证明,弯折半径过小,会造成钢筋内部隐性断裂,影响构件的受力性能,缩短建筑物的使用寿命。
67、加工钢筋直角弯时,弯点定于弯曲机的何处才能弯准?
  答:定于钢筋弯钩方向的对侧在中心卡桩的边缘处。
68、钢筋在成型前,应当做哪几项具体工作?
  答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆。
69、钢筋弯折后,为什么会有延伸率?
  答:计算按折角,实际形成弯弧。
70、新规定中,45度角和90度角的钢筋弯折延伸率,分别是多少?
  答:分别是1d和2d。
71、纵筋在成型时,跟延伸率有关系吗?具体怎样做?
  答:有,成型前画线时将每段将延伸长度去除之。
72、钢筋共有哪些种连接方式?
  答:搭接;焊接;机械连接。
73、在新时期新形势下,钢筋采用什么连接方式最好?
  答:螺纹连接最好。
74、钢筋的非接触连接是什么意思?
  答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离。
75、现在为什么提倡钢筋非接触连接?
答:保证混凝土对钢筋的握裹力。
76、在梁柱节点中,箍筋是怎样要求的?
  答:加密布置。
77、在柱子配筋中,内箍筋还可以怎样做?
  答:用2个拉筋取代。
78、“+”加号在梁平法中,共表示哪些种意思?
  答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯钢筋。
79、"-"减号在梁平法中,共表示哪些种意思?
  答:只表示构件降低的高度。
80、()括号在梁平法中,共表示哪些种意思?
  答:1)构件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数。
81、“/”斜撇在梁平法中,表示什么意思?
  答:钢筋分排。
82、“;”分号在平法梁中,表示什么意思?
  答:纵筋分顶部与底部。
83、在平法中,标注总分有哪几种?
  答:2种,集中标注与原位标注。
84、集中标注与原位标注,哪个取值优先?
  答:原位标注取值优先。
85、梁的上角筋,是否没有包括在原位标注之内?
  答:已经包括在原位标注之内。
86、为什么在原位标注处,又出现了集中标注的内容?
  答:局部发生了构造改变,或截面高度宽度改变或标高改变或配筋改变,或许也有设计失误的时候。
87、平法剪力墙内容,大概分哪6大项?
  答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙竖向分布筋;5)斜向交叉钢筋和暗撑;6)洞口补强。
88、墙梁都有哪些类型?
  答:有暗梁;连梁和边框梁。
89、墙柱都有哪些类型?
  答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱。
90、墙里的横向钢筋叫什么筋?
  答:叫墙水平分布筋。
91、墙里立着的钢筋叫什么筋?
  答:叫墙竖向分布筋。
92、剪力墙中的墙用什么符号表示?
  答:Q。
93、墙中水平分布筋的弯钩朝向哪方?
  答:朝向墙里。
94、墙和墙柱中,竖向筋的上部弯钩应当取多长?
  答:锚固长度减去板厚加保护层。
95、剪力墙中的水平分布筋在转角处,有哪几种做法?
  答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩,钩长0.8Lae。
96、在一堵等宽度的剪力墙中,墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多大?
  答:2倍的柱纵筋直径。
97、剪力墙中的斜向交叉暗撑,以哪条线作为锚固点?
  答:上下洞口边的连线。
98、剪力墙中的斜向交叉暗撑,箍筋加密区在哪里?
  答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边。
99、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱?
  答:800mm。
100、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要设补强筋?
  答:大于300mm且小于800mm时。
101、剪力墙中拉筋的尺寸如何计算?
  答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺,再加上两个135度的弯钩,钩长各为10d且大于75mm。
102、剪力墙中拉筋的间距一般是多少?
  答:墙水平分布筋或竖向分布筋间距的2倍,以设计为准。
103、在绑扎剪力墙时,最难处理的地方是哪里,怎样解决此难题?
  答:是在墙角,设法固定坚固并且保持垂直。
104、剪力墙和水池池壁配筋有何不同?
  答:剪力墙配筋竖筋在里横筋在外,池壁则调换位置。
105、水池池壁的水平分布筋和竖直分布筋,哪个在里哪个在外?
  答:池壁水平筋在里,竖直筋在外。
106、水池池壁配筋还有什么重要特征?
  答:在池底和转角处加腋,做转角加强,在池底有基础暗梁,池顶有封顶边框梁或封顶圈梁。
107、完整的钢筋配料表由哪些要素组成?
  答:钢筋的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各个净跨尺寸、柱子的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、钢筋规格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层数、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折调整值、下料长度、完成情况、总长度、钢筋理论重量、总重量、合成吨、备注。
108、钢筋配料表中,配筋项的内容都有什么?
  答:钢筋的参数、根数、规格间距、样式尺寸和下料长度以及弯折调整值。
109、钢筋配料表中,结算项的内容都有什么?
  答:钢筋的总长度、理论重量、总重量与合成吨。
110、根数、规格、直径、间距4项表头,如何排列才算合理?
  答:根数、规格、直径、间距,跟图纸标注保持一致。
112、在钢筋配料表中,采用分米或以米为单位可不可以?
  答:从广义上说应该算是可以,从严格意义上讲绝对不可以,因为经常要换算数值,工人干活容易出差错。
113、为什么说,钢筋配料表以毫米为单位是最为标准的?
  答:钢筋配料表应该和图纸保持一致的计量单位,图纸设计是以毫米为单位。
114、什么叫“钢筋翻样立面演示法”?
  答:在电子表格中,以立面形式演绎、排列、分析、计算钢筋的一种算料方法。
115、钢筋的理论重量根据什么计算最合理?
  答:根据铁的比重,用参数算法不精确。
116、钢筋配料表的分类汇总,用什么东西算最快最准确?
  答:用电脑中电子表格里的"数据透视表"或专业软件。
117、楼梯总分为哪些形式?
  答:梁式、板式、旋转式、电动式、错级式等。
118、梁式楼梯的特点是什么?
  答:以斜梁为支承重点。
119、板式楼梯的特点是什么?
  答:以斜板为主体。
120、电梯的围护结构设计与普通楼梯有什么不同?
  答:增设坚固的墙壁围护,以防止万一发生事故危及周围人员。
121、在平法中,k值是什么意思,有什么用处?
  答:k值是一个坡度系数,用它来计算梯板的斜长又快又准。
122、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?
  答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值。
123、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系?
  答:按下部纵筋强度的二分之一设计。
124、在折板式楼梯中,为什么在转折角处把钢筋做成互插式?
  答:钢筋互插加强薄弱部位,为了保证转折节点坚固。
125、在折板式楼梯中,转角互插钢筋的插入深度如何计算?
  答:钢筋直径乘以锚固长度。
126、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪儿到哪儿,用什么代号表示?
  答:踏步阴角至板底的垂直距离。用h表示。
127、计算哪种钢筋时,能用上梯板厚度?
  答:梯板支座筋。
128、梯板的斜放纵筋,用什么数值计算最快?
  答:用k值。
129、梯板扣筋有什么较好的方法措施才能保证不被踩踏变形?
  答:采用十字形马凳绑在扣筋下面。
130、折板式楼梯的扣筋斜长,根据什么数值计算?
  答:踏步段水平净跨度,还有k值。
131、梯板的单边支承点在哪里?
  答:在楼梯梁上。
132、混凝土构件中,为什么要加入钢筋?
  答:钢筋能够补偿混凝土拉力不足的缺点。
133、混凝土的抗拉力和抗压力有何不同,相差多少?
  答:抗拉力小抗压力大,相差大约在8~10倍左右。
134、一级钢筋的末端为什么要做弯钩,做多少角度的弯钩?
  答:光圆钢筋无弯钩锚固不住,做180度半圆弯钩。
135、一级钢筋在什么情况下可以不做弯钩?
  答:在只受压力时和作为构造筋时。
136、在梁跨度中间部位的下边,钢筋受什么力最大?
  答:拉力。
137、在梁中间支座的上部,钢筋受什么力最大?
  答:拉力。
138、在梁净跨度距离支座15公分的地方,钢筋受什么力最大?
  答:剪力。
139、在雨蓬梁或阳台梁的侧边,钢筋受什么力最大?
  答:扭力。
140、在雨蓬和阳台板的根部上边,混凝土受什么力最大?
  答:拉力。
141、人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回事,为什么?
  答:雨蓬塌落,因上部受力钢筋的位置改变被踩到下边。
142、常用钢筋定位的马凳都有哪些种?
  答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等。
143、几字型马凳“蚂蚱腿儿”,有何优缺点?
  答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点。
144、十字型马凳有何优缺点,可用几根料怎样制作?
  答:支承面积大牢固稳定利用料头是其优点,焊接量较大是其缺点,用3至4根料头制作。
145、二齿钩型马凳有何优缺点,采用的是什么工作原理?
  答:制作简易,灵活方便是其优点,着力面积小是其缺点,采用杠杆原理。
146、预绑梁骨架,都有哪些种加固方式?哪种加固方式最好?
  答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);3)焊交叉点(不允许);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式。以内螺旋固定式为最好。
147、间距和净距有什么区别?
  答:间距是中心点距离,净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同。
148、间距@100最常用在何处?
  答:箍筋加密处。
149、间距@50最常用在何处?
  答:主次梁交点的附加箍筋。
150间距@150最常用在何处?
  答:墙筋、板筋,墙柱箍筋。
151、间距@200最常用在何处?
  答:普通箍筋,墙、板中分布筋。
152、间距@250最常用在何处?
  答:非抗震要求的梁柱箍筋,单向板分布筋。
153、在绑扎钢筋时,如何保证钢筋间距的准确度?
  答:划线定位是最佳做法。
154、箍筋间距的允许偏差是多少?
  答:正负20毫米。
155、板筋间距的允许偏差是多少?
  答:正负10毫米。
156、柱纵筋间距的允许偏差是多少?
  答:正负5毫米。
157、骨架截面高度和宽度的允许偏差是多少?
  答:正负5毫米。
158、梁上层钢筋的排距由什么定位?
  答:箍筋的135度斜弯钩;直径25垫筋。
159、梁下部钢筋的排距用什么定位?
  答:用直径25mm短钢筋。俗称垫棒、垫铁、垫筋。
160、排距定位筋的下料长度是多少?
  答:梁宽减去20mm至30mm。
161、吊筋是干什么用的?
  答:承担主梁中次梁形成的集中荷载。
162、吊筋的斜长怎样计算?
  答:用梁高减去保护层乘以斜长系数。
163、吊筋的上平直段如何计算?
  答:吊筋直径乘以20。
164、吊筋的下平直段如何计算?
  答:次梁宽度加100mm。
165、吊筋应当绑在梁的什么位置?
  答:吊筋下边中心点正对次梁断面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧。
166、吊筋贴在箍筋上绑扎对不对,为什么?
  答:不对,因为影响受力性能。
167、吊筋的斜长有哪几种角度,在什么情况下应用?
  答:45度和60度2种角度,当梁高大于、等于和小于800时应用。
168、腰筋总分为几个种类?
  答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类。
169、腰筋在梁中如何摆放?
  答:在梁净高度减去保护层范围内等间距排列。
170、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同?
  答:作用不同代号不同,抗扭腰筋用N打头,构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同,构造腰筋锚固15 d。
171、与梁纵筋锚固相同的腰筋属于哪一类?
  答:属于抗扭腰筋。
172、锚固15d的腰筋又属于哪一类?
  答:属于构造腰筋。
173、腰筋的垂直间距规定不大于多少?
  答:不大于200mm。
174、梁在多高时必须增设腰筋?
  答:腹板高度≥450mm时。
175、两端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长?
  答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度。
176、一端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长?
  答:一端支座宽度加净跨度加锚固长度。
178、梁的概念是什么?
  答:至少有1个支座的承托条形构件,如**子里的梁柁。
179、柱的概念是什么?
答:垂直于地面立起,且有一定基础的构件。
180、墙的概念是什么?
  答:垂直于地面建造的板状构件。
181、剪力墙与砖墙,有多少不同点?
  答:砖墙或许有洞,剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等,至少有5点不同。
182、楼层板的概念是什么?
  答:楼房中,各层之间的隔板、底板和盖板。
183、屋面板的概念是什么?
  答:房屋的顶板,即房盖。
184、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?
  答:楼层梁钢筋可以直锚,屋面梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度。
185、墙梁中,暗梁与边框梁的配筋有什么不同?
  答:暗梁钢筋可以直锚,边框梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度。
186、墙柱与框架柱的配筋有什么不同,有什么相同?
  答:墙柱纵筋的搭接长度同剪力墙,框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数。箍筋加密时,墙柱和框架柱的构造要求相同。
187、墙梁中的连梁,与砖墙中的圈梁配筋构造,是否可以通用?
  答:不可以,锚固长度的规定不同。
188、过梁配筋跟圈梁比较,有什么相似的地方?
  答:过梁配筋一般情况下类似于截取圈梁断面,过梁上筋较小。
189、什么叫简支梁,什么叫连系梁,什么叫悬挑梁?
  答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁。
190、悬挑梁的根部和梢部截面高度,在平法中如何表示?
  答:用斜线/分隔表示。
191、悬挑梁的上边筋在梢部的弯钩长是多少?
  答:12倍钢筋直径。
192、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?
  答:12倍钢筋直径,光面钢筋15倍直径。
193、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少?
  答:0.75倍的悬挑段净长度。
194、悬挑梁在什么情况下,上部中间钢筋须向下弯折?
  答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时。
195、悬挑梁受剪力最大处在哪儿?
  答:在梁根部。
196、在平法中,KZ代表什么构件?
  答:框架柱。
197、在平法中,Q代表什么构件?
  答:剪力墙墙身。
198、在平法中,YAZ代表什么构件?
  答:约束边缘暗柱。
199、在平法中,LL代表什么构件?
  答:连梁。
200、在平法中,YDZ代表什么构件?
  答:约束边缘端柱。
201、在平法中,GYZ代表什么构件?
  答:构造边缘翼墙柱。
202、在平法中,b和b1、b2表示什么意思?
  答:柱子截面宽度和在轴线左右两边的宽度。
203、在平法中,h和h1、h2表示什么意思?
  答:柱子截面高度和在轴线上下两边的高度。
204、在平法中,Ln表示什么意思?
  答:支座两边净跨度的较大值
205、在平法中,Ln/4是指什么构造要求?
  答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度。
206、在平法中,屋面梁用什么代号表示?
  答:WL和WKL。
207、在平法中,井格梁用什么代表表示?
  答:JSL。
208、非框架梁的配筋构造,有何特征?
  答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d。
209、钢筋规格中的235、335、400,是什么意思?
  答:牛顿(力)。
210、8d直角弯钩用在何处?
  答:框架封顶柱边筋弯到柱内侧后再向下弯的钩长值。
211、12d直角弯钩用在何处?
  答:柱插筋下钩长和柱封顶筋上钩长;非框梁下纵筋的直锚长度,还有基础筏板梁纵筋的钩长值。
212、独立基础底部钢筋网、哪个方向的钢筋在下层?那个方向的钢筋在上层?
  答:独立基础钢筋长向筋在下,短向筋在上。
213、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的?
  答:是75mm和S/2(半个间距)比较,二分一间距。
214、什么是复合箍筋?什么是非复合箍筋?
答:复合箍是两个及以上的箍筋组合为一组的;只有一个箍筋的就是非符合箍。
215、柱子基础根部的箍筋是用复合箍筋还是非复合箍筋?
答:柱子基础根部因只起固定纵筋的作用,一般非符合箍就可以。
216、柱子纵筋不能在一个截面搭接,焊接连接情况下错开长度是多少?绑扎连接情况下错开长度是多少?
  答:焊接情况下错开长度是35d和500比较取大。绑扎情况下是0.3Lae(0.3的搭接长度)
217、柱子纵筋与基础相邻层非连接区是多少?首层的非连接区是多少?焊接和绑扎连接有区别吗?
  答:与基础邻层的非连接区是1/3净高,首层也是1/3净高,焊接和绑扎没有区别。
218、为什么箍筋的弯钩长度是11.9d?
  答:10d+1.9d,10d是箍筋弯钩的直段长度,抗震结构是10d(非抗震为5d),1.9d是135度角弯钩的延伸尺寸。
219、柱子纵筋绑扎情况下搭接范围内的箍筋加密间距怎样判断?
  答:加密区是100,5d,箍筋加密间距三者比较取小。
220、梁的集中标注中,KL5(3)300*500中的(3)是什么意思?¢10@100/200(4)中的(4)是什么意思? 2Φ25+(2¢14);2Φ25中,前一个2Φ25是什么意思?后一个2Φ25是什么意思?中间的(2¢14)是什么意思?
  答:KL5(3)300*500的(3)表示三跨,¢10@100/200(4)中的(4)表示四肢箍,
2Φ25+(2¢14);2Φ25中,前一个2Φ25表示梁的上部贯通筋为两根二级25的钢筋:后一个2Φ25表示梁的下部贯通筋为两根二级25的钢筋:中间的(2¢14)表示跨中无负筋去布置两根一级14的架立筋。
221、原位标注中5Φ25 2(-2)/3是什么意思?
  答:表示梁的下部有5根二级25的钢筋,分两排布置,其中上排为2根,下排为3根,上排2根不伸入支座。
222、梁纵筋在梁端部什么情况下采用直锚?什么情况下采用弯锚?
  答:当:支座宽度-保护层≥锚固长度LaE(La)时,采用直锚构造;
当:0.4LaE(La)≤支座宽-保护层<锚固长度LaE(La)时,采用弯锚构造。
223、梁在多高时必须增设腰筋?
答:腹板高度≥450mm时。
224、梁的纵筋上部搭接在什么位置?
  答:上部通长筋搭接位置应在净跨的1/3范围内;
225、梁与柱子相交处,是柱子箍筋通过去还是梁箍筋通过去?
  答:梁与柱子相交处,因是柱子是梁的支座,柱为主,梁为次,柱子的箍筋贯通,梁的箍筋到柱侧。
226、梁在什么情况下会出现架立筋?架立筋主要起什么作用?
  答:当通长筋根数少于复合箍筋肢数时设置架力筋,架立筋主要起固定中间箍筋的作用。
227、梁的构造侧面纵筋和抗扭侧面纵筋,在锚固长度上有什么区别?
  答:抗扭侧面纵筋同梁的下部钢筋,在端支座也分弯锚和直锚两种情况,在中间支座时采用直锚情况;构造侧面纵筋伸入支座内的长度为15d。
228、框架梁一级抗震和二~四级抗震箍筋加密区有什么区别?
  答:一级抗震时框架梁的加密区范围是≥2hb,且≥500;二~四级抗震时框架梁的加密区范围是≥1.5hb,且≥500。
229、吊筋是放在主梁上还是次梁上?
 答:吊筋应放在主梁上,当梁高hb≤800时,吊筋斜度为45°;
230、非框架梁和楼层框架梁有什么区别?
  答:1、锚固长度不同,框架梁锚固是LaE,非框架梁锚固是La
      2、端支座的支座负筋深入梁内的长度:框架梁是净跨1/3长,非框架梁是净跨1/5长.
      3、下部钢筋深入支座的长度:框架梁是要判断直弯锚,非框架梁是12d。楼梯底筋锚入支座内的长度是多少?楼梯负筋锚入支座内的长度是多少?
  答:5d和h(梯板厚)比较取大;是La(一个锚固长度)。
231、楼梯负筋伸入梯板内的长度是多少?
答:Ln/4(此处Ln为梯板水平净长,计算时要这算成斜长)
232、怎样计算楼梯的斜度系数?
  答:用踏步的高的平法+梯板宽的平法再开方,再除以踏步宽度得出的系数。
233、如果一个楼梯底筋直接锚入底板内,这时如何计算楼梯的净跨长度?
  答:如果底筋直接锚如底板内,第一个踏步成为锚固的支点,所以在计算净长的时候要减去一个踏步长度。
234、构造柱纵筋与框架梁连接一般有几种情况发生?分别是什么?
  答:有三种连接方式;分别是预埋铁件(在现浇框架梁时预留埋件)、预留插筋(在现浇框架梁时预留插筋)、植筋(后期在框架梁上打眼,植入插筋)。
235、构造柱与圈梁相交处,是构造柱箍筋通过去还是圈梁箍筋通过去?
  答:这种情况是构造柱为主,圈梁为次,构造柱箍筋通过,圈梁箍筋到构造柱外侧。
236、过梁伸入支座内的长度是多少?
  答:一般为一端250;
237、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?
238、箍筋的弯折半径规定不小于多少?箍筋弯钩规定为多少角度?
答:不小于2d; 弯钩为135度。
239、箍筋的钩长规定为多少?
240、梁箍筋的弯钩一般朝哪?在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下?
答:朝上,主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝土板的一侧。上反梁,板在梁的下部时。
241、粱、柱箍筋的弯钩都在上吗?
答:不对,应该4个角错开。
242、箍筋在梁上起什么作用?
243、梁的上角筋用平法标注在哪里?梁的上角筋又叫什么筋?
答:在集中标注处。梁上部贯通筋或通长筋。
244、梁的上部通长筋要求在何处可以连接?梁的支座上筋以前都叫什么筋?
答:在梁净跨度三分之一中间处。扁担筋或负弯矩筋。
245、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长?
答:三分之一净跨度。
246、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长?
答:四分之一净跨度。
247、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算?
248、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算?
249、Lae表示什么?通常叫做什么?
答:抗震锚固长度,通常叫直锚长度。
250、Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣?
答:搭接长度,绑扎不少于3扣。
251、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思?
答:一半搭接一半无搭接。
252、对于25%面积百分率,8根钢筋允许几根在同一区段连接?
答:2根。
255、梁下部纵筋允许在哪处连接?
答:在梁下部四分之一且靠近支座处。
256、在什么情况下采用0.4Lae?
答:直锚不足时。
257、梁的顶层边节点,有哪几种构造做法?
答:1.柱边纵筋65%锚入梁内1.5Lae; 2.梁上筋锚入柱内1.7Lae。
258、左右两跨梁高度不同时,梁纵筋在什么情况下可以弯折通过?
259、梁变截面时,纵筋不能弯折通过时,该怎样处理?
答:一侧弯锚,另一侧直锚。
260、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时,该怎样处理?
261、抗震框架柱在标准层,非连接区的规定有哪3种数值?
262、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指的是在什么地方?
答:包括地下室在内,在下数第一层。
263、钢筋共有哪些种连接方式?
答:搭接;焊接;机械连接。
264、在新时期新形势下,钢筋采用什么连接方式最好?
答:螺纹连接最好。
265、钢筋的非接触连接是什么意思?现在为什么提倡钢筋非接触连接?
答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离。保证混凝土对钢筋的握裹力。
266、在平法中,标注总分有哪几种?集中标注与原位标注,哪个取值优先?
答:2种,集中标注与原位标注。原位标注取值优先。
267、为什么在原位标注处,又出现了集中标注的内容?
答:局部发生了构造改变,或截面高度、宽度改变或标高改变或配筋改变,
或许也有设计失误的时候。
268、剪力墙中的水平分布筋,要放在墙柱纵筋的里边还是外边?
答:放在外边 (如设计无要求)。
269、剪力墙中的斜向交叉暗撑,箍筋加密区在哪里?
答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边。
270、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱?
答:800mm。
271、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要设补强筋?
答:大于300mm且小于800mm时。
272、板式楼梯大致分为哪些种?
答:直板式、下折板式、上折板式、中平板式、旋转板式。
273、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?
274、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系?
答:按下部纵筋强度的二分之一设计。
275、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪,用什么代号表示?
276、间距@100最常用在何处?间距@50最常用在何处?
答:箍筋加密处。主次梁交接点的附加箍筋。
277、间距@150最常用在何处?间距@200最常用在何处?
答:墙筋、板筋,墙柱箍筋。普通箍筋,墙、板中分布筋。
278、腰筋总分为几个种类?腰筋在梁中如何摆放?
答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类。在梁净高度减去保护层范围内等间距排列。
279、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同?
280、锚固15d的腰筋又属于哪一类?腰筋的垂直间距规定不大于多少?
答:属于构造腰筋。不大于200mm。
281、两端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长?
282、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?
283、什么叫简支梁,什么叫连系梁,什么叫悬挑梁?
284、悬挑梁的根部和梢部截面高度,在平法中如何表示?
答:用斜线/分隔表示。
285、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?
286、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少?
答:0.75倍的悬挑段净长度。
287、悬挑梁在什么情况下,上部中间钢筋须向下弯折?
288、在平法中,Ln表示什么意思?
答:支座两边净跨度的较大值。
289、在平法中,Ln/4是指什么构造要求?
答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度。
290、非框架梁的配筋构造,有何特征?
291、钢筋的10d在什么情况下用到?
答:非抗震非框架纵筋的直角弯钩钩长、承台梁板筋的钩长和箍筋135度斜弯钩的弯后平直段长度。
292、0.75L,在什么情况下出现? LaE有什么特殊意义?
答:悬挑梁的上部设有二排筋时。具有抗震要求时采用。
293、0.4LaE,0.7LaE,究竟是一个什么性质的专用数值?
答:弯锚最小极限值。后者是机械锚固最小极限值。
294、0.8LaE在什么情况下采用?
答:墙水平分布筋在转角柱搭接时的弯折段长度值。
295、1.5LaE,1.7LaE用在哪里?
答:顶层边节点,柱纵筋封顶时伸入梁内的锚固长度。梁上部钢筋的弯折长度。
296、0.3LIE,1.3LIE在哪里用到?
答:柱纵筋相邻搭接头的净距离。柱纵筋相邻搭接中心点的距离。
297、hn/3指的什么区域?hn/6又指的什么区域?
答:底层抗震框架柱下部钢筋非连接区和箍筋加密区。除底层外各层抗震框架柱上下的钢筋非连接区和箍筋加密区。
298、在平法中hc、hb表示什么意思?0.5hc+5d指的是什么情况下的什么内容?
答:表示柱截面长边尺寸、梁高尺寸。梁下部纵筋在中间支座的直锚长度。
299、小墙肢剪力墙的定义是怎么说的?
答:小墙肢即墙肢长度不大于墙厚3倍的剪力墙。
300、1.5hb和2hb,分别用在什么情况下的箍筋加密区?
答:二至四级抗震和一级抗震。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
【精华】钢筋工程精选300问答疑
【精华】钢筋工程精选300问答疑(3)
知识点:钢筋知识300问
全部回复(9 )
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
检验批容量!
1、检验批容量:指本检验批的工程量,按工程实 际填写,计量项目和单位按专业 验收规范或验收方式确定。 2、分类:有限值? 无限值 3、有限值容量讲解: (1)例如1:砖砌体  限值250m?《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 (2)3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定。1、所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;2、不超过250m?砌体;3、主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙
