土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ TCECS24-2020钢结构防火涂料应用技术规程
发布于:2022-12-07 10:46:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(4 )
  • 逗你笑00
    逗你笑00 沙发
    非常感谢楼主无私分享!
    2026-07-20 15:25:20
  • ld133
    ld133 板凳
    谢谢,非常感谢楼主的分享
    2026-04-21 17:57:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土养护的重要性及养护时间
(一)养护的重要性 混凝土养护质量的好坏直接决定混凝土材料微观特性,早期养护得当,后期混凝土密实度高,总空隙率低,毛细孔含量减少,所以合理养护会明显提高混凝土早期性能,如强度、抗渗透性能。温度、湿度、养护时间等是混凝土材料养护过程中主要的控制参数,充足的水分、适当的温度和必须的养护时间是实现混凝土耐久性的重要保障。 混凝土结构所产生的裂缝大多是由于变形作用引起的,造成变形作用的主要原因是湿度、温度以及不均匀沉降等,其中湿度和温度变化引起的裂缝占主要部分。
