概念:结构系统、外围护系统、内装系统、设备与管线系统的主要部分采用预制混凝土构(部)件部品集成装配建造的建筑。
主体结构:预制剪力墙、叠合梁、叠合板+现浇节点构造柱;双面叠合剪力墙(应用在地下室和地下管廊工程中)
结构竖向连接:灌浆套筒连接
灌浆套筒连接示意图
带肋连接钢筋(1)、连接套筒(3)、水泥基灌浆料(2)、承压环(4)、内设有灌浆连接腔(5)
楼板:钢筋桁架混凝土叠合板6CM+7CM现浇
楼梯:预制混凝土楼梯
隔墙:预制混凝土隔墙(减重)/轻质复合墙板/砖砌隔墙
外墙:预制外墙(外剪力墙)保温一体墙板(俗称三明治夹心保温板)、保温装饰符合一体板、外挂预制混凝土三明治保温板、单元式幕墙等。
预制混凝土体系
优点:业内部分专家支持预制混凝土结构是等同现浇抗震性好、装配率高(可达到65%)、现场湿作业量大大减少、减少部分的模板工程及脚手架量的使用。
适用范围:住宅、公寓、办公、学校、医院等建筑。
工艺生产安装过程:
一、预制混凝(土剪力墙)外墙板生产线工艺与产能
占用场地:24 米跨距车间,长度 175 米
布置设备有:模台、支撑轮、驱动轮、模台清理机、模台喷涂机、边模输送 装置、数控划线机、一次布料机、一次振动台、一次赶平机、二次布料机、 二次振捣台、二次赶平机、预养室、压光机、养护窑(室) 、堆垛机、平台 横向移动(摆渡) 、平台倾翻机、生产线控制室。
生产工艺:
1. 模台清理、涂油
2. 模台划线
3. 模台装下层边模
4. 模台布钢筋
5. 安装预埋件
6. 浇筑混凝土振捣
7. 赶平
8. 装上层模具
9. 装保温板
10. 布置钢筋插断桥连接件
11. 浇筑混凝土振捣
12. 赶平
13. 预养
14. 压光
15. 入窑养护
16. 出窑拆模倾翻、起吊
生产线产能:养护窑设置 3 列 6 层 2 排,养护仓位 36 个,除去 3 个通过位, 有效仓位 33 个, 每天一次循环, 可生产 33 个模台的墙板, 模台宽度 4000mm, 长度 9000mm。外墙板的厚度 250mm(200+50),模台的利用率按 60%计算。 日生产率:33*4*9*60%*0.25=178.2m3; 一年按 300 天计算,年产能为 178.2*300=53460 m3。
外墙“三明治”墙板
二、预制混凝土剪力墙内墙板生产线工艺与产能
占用场地:24 米跨距车间,长度 145 米
布置设备有:模台、支撑轮、驱动轮、模台清理机、模台喷涂机、边模输送 装置、 数控划线机、 布料机、 振动台、 赶平机、 预养室、 压光机、 养护窑 (室) 、 堆垛机、平台横向移动(摆渡) 、平台倾翻机、生产线控制室。
生产工艺:
1.模台清理、涂油
2.模台划线
3.模台装边模
4.模台布钢筋
5.安装预埋件
6.浇筑混凝土振捣
7.赶平
8.预养
9.压光
10 入窑养护
11.出窑拆模倾翻、起吊
生产线产能:养护窑设置 3 列 6 层 2 排,养护仓位 36 个,除去 3 个通过位, 有效仓位 33 个, 每天一次循环, 可生产 33 个模台的墙板, 模台宽度 4000mm, 长度 9000mm。内墙板的厚度 200mm,模台的利用率按 60%计算。 日生产率: 33*4*9*60%*0.20=142.56m3 ;一年按 300 天计算,年产能为 142.56*300=42768m3。
内墙板
三、预制钢筋混凝土桁架叠合板生产线工艺与产能
设置固定加热地模台:宽度 4000mm,长度 120 米,数量三个,轨道运输车 1 个,布料机 1 台,移动振捣装置 1 套,拉毛装置 1 套。
生产工艺:
1. 清理模台
2. 涂脱模剂
3. 安装边模、隔断器
4. 刷露骨料剂
5. 装钢筋、桁架筋、预埋件和垫块
6. 浇筑混凝土、振捣
7. 赶平、拉毛
8. 覆盖养护
9. 拆边模
10. 起吊构件
11. 冲刷毛边
12. 堆放
生产线产能:3 个宽度 4000mm,长度 120m 地加热模台,每天一次循环。预 制钢筋混凝土桁架叠合板的厚度 60mm,模台的利用率按 60%计算。 日生产率: 3*4*120*60%*0.06=51.84m3 ;一年按 300 天计算,年产能为 51.84*300=15552m3
叠合板
四、预制钢筋混凝土板式楼梯生产线工艺与产能
占用场地:24 米跨距车间,长度 66 米 设置 5 条地轨及驱动拖链用于模具车移动,设置浇筑机、振捣机、摆渡机、 分区控温养护室、控制系统、成品运输台车和模具套。
生产工艺:
1. 清理模具表面
2. 涂脱模剂
3. 安装预埋件
4. 绑扎钢筋
5. 合模
6. 浇筑混凝土
7. 振捣
8. 赶平
9. 预养
10. 压光
11. 养护
12. 拆模
13. 起吊构件、拆预埋件
14. 修补缺陷、堆放
生产线产能:暂时按照双跑楼梯双模模具,模具 24 个,每天一次循环。预制 钢筋混凝土板式楼梯每个 0.75 计算 m3。 日生产率:0.75*2*24= 36m3;一年按 300 天计算,年产能为 36*300=10800m3
预制楼梯
五、预制钢筋混凝土固定台模工艺与产能
设置 12 个固定模台,根据阳台、空调板、女儿墙以及 PCF 板的要求设计边模。
生产工艺:
1. 清理台模
2. 涂脱模剂
3. 装模具
4. 布置钢筋、预埋件
5. 浇筑混凝土振实
6. 收平开口面
7. 压光面
8. 养护
9. 拆模、起吊、修补和堆放。 本部分产能随着工程需要确定。
预制阳台
设备工艺实际照片
构件养护窑
钢筋网片制动加工线
预制构件产线模具安装
桁架混凝土叠合板的脱模
现场施工及完成效果
现场安装完成效果
预制混凝土外墙现场吊装
双面剪力墙地下工程综合管廊的应用
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式混凝土建筑(PC构件)介绍
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
预应力倒双T板生产线施工方法与技术1.1 预应力倒双T板生产工艺流程 1.1.1 生产工艺流程 横台清扫→喷涂脱模剂→预应力筋安装、张拉→分布筋安装→预埋件安装→一次浇筑→混凝土振捣→构件预养护→构件拉毛→构件养护→构件脱模→检验→入库、出货。 1.1.2 生产技术改进 (1)预应力钢丝安装方法使镦头接触面积更大、更稳定,使用更方便。 (2)产品脱模松张方法解决了预应力主筋收缩造成产品产生纵向裂纹。
