设计基本要求
单个构件重量不宜过小,应综合考虑吊装成本,一般控制在5~8t。
外叶板的厚度不宜小于60mm,强度等级不宜低于C30;外叶板钢筋网片宜采用直径不小于4mm的钢筋,建议采用CRB550的钢筋网片。
外叶板表面可以采用清水混凝土、瓷砖、石材、纹理和涂料等饰面做法。
当外叶板上需要设置线条等造型时,建议采用凹槽的形式,深度不宜大于20mm,同时保证外叶板钢筋网片的保护层厚度。
窗下墙按填充墙设计时,填充物选用聚苯板,容重不小于12kg/m?,设双层双向钢筋网片直径为8mm,间距为200mm;填充物四边做圆角处理,中间设直径为100mm的混凝土浇筑孔;填充物距墙边(梁边)不小于50mm。
构件布置
剪力墙结构底部加强位置的剪力墙宜采用现浇混凝土的形式,当抗震等级为二三级且墙肢的轴压比不大于0.3时,也可部分装配。
转角处宜设计成L型或者U型构件,其他位置可设置成一字、工字、刀把型等构件。
为了避免同一栋楼出现现浇和预制两种施工外架形式,建议外墙全部采用装配方案,使外叶板形成闭合,统一立面做法。
外叶板伸出内叶板的长度不宜大于900mm。
构造要求
预制剪力墙构件与现浇混凝土连接的界面应设计成粗糙面,平均凹凸深度不小于6mm。
预制剪力墙构件钢筋混凝土保护层厚度除满足现行国家标准GB50010-2010《混凝土结构设计规范》的相关要求外,水平和竖向分布钢筋、连梁和边缘构件箍筋的钢筋混凝土保护层厚度不宜小于15mm,钢筋套筒净间距不应小于25mm。
预制夹心保温外墙板的外叶板中,靠外一侧钢筋混凝土保护层厚度不宜小于20mm。
门窗洞口角部等应力集中的位置应设抗裂钢筋。
箍筋宜采用焊接封闭箍的形式,也可采用135°弯钩的封闭箍筋。
边缘构件纵向钢筋用上下贯通,不宜采用弯折的形式,预留预埋和保温连接件等应避开主要受力纵筋。
钢筋灌浆套筒可采用全灌浆和半罐浆的形式,纵筋锚固在套筒内的长度不应小于8d(d为纵筋的直径),纵筋下料长度按正偏差控制。
采用钢筋套筒灌浆连接时,自套筒底部至套筒顶部并向上延伸300mm范围内,预制墙板的水平分布筋和箍筋应加密。加密间距:一二级抗震等级时为100mm;二三级抗震等级时为150mm,钢筋直径不小于8mm,套筒上端第一道钢筋距离套筒顶部不应大于50mm。
连梁纵向钢筋宜设置在边缘构件纵筋外侧,套筒钢筋沿墙厚方向距墙边的距离宜为55mm。
上下层预制剪力墙的竖向分布钢筋宜采用双排连接,采用单排连接时应满足《装配式混凝土建筑技术标准》的相关要求;当采用双排梅花形连接时,连接钢筋的配筋率不小于现行国家标准GB50011-2010《建筑抗震设计规范》规定的最小配筋率要求,连接钢筋的直径不应小于12mm,同侧间距不应大于600mm。
抗震等级一级和二三级预制墙板的竖向连接钢筋面积不应小于1.2和1.1倍墙体竖向钢筋的实配面积。
当剪力墙底面水平接缝处受剪承载力不满足DB11/1003-2013《装配式剪力墙结构技术规程》时,可采取设置抗剪钢筋或者埋件的方式。
门窗固定在保温层时,可采取预留防腐木砖的方式;安装在内叶板上时,可采用预留膨胀螺母的方式。
构件连接节点
预制剪力墙板两侧外伸钢筋与后浇带连接水平钢筋宜采用封闭口形式,附加钢筋也为封闭连接,以减小锚固长度。
楼梯间和电梯井墙体作为外墙时,每层应设置圈梁,高度不宜小于250mm。
预制剪力墙顶部无圈梁时,楼层位置应设置水平现浇带,宽度不小于墙厚,高度不小于板厚,水平现浇带应与叠合层整体浇筑(如图所示)。
楼层位置节点
屋面及立面收进的楼层,应在预制剪力墙顶部设置封闭的后浇混凝土圈梁,宽度不小于墙厚,高度不小于板厚和250mm的较大者,圈梁应与叠合层整体浇筑(如图所示)。
顶层位置节点
预制连梁端部与现浇段连接时宜同时设置抗剪键槽和粗糙面。
预制剪力墙的边缘构件的纵筋宜采用灌浆套筒连接,预制剪力墙段灌浆套筒宜采用梅花型布置。
预制剪力墙底部与结构板应预留20mm的施工缝,采用压力灌浆的方式填实。
施工预留预埋布置
按规范要求,三类防雷建筑高度超过60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的门窗洞口、栏杆等位置应设防雷预埋。
当线盒设在预制墙板上并向下布线时,应预留便于操作的手孔,且手孔和线盒位置应避开边缘构件的纵向受力钢筋。
空调室外机冷媒管预留洞位置可做微调,应避开纵筋和箍筋。
新风洞宜设在窗下非承重墙的位置。
预制剪力墙之间的现浇段模板可采用预留穿孔或螺母的方式。预留穿孔操作方便,但后期封堵工作量大,有渗漏风险;当采用预留螺母时应确保施工阶段螺杆紧固到位以防涨模。
施工外架宜采用爬架、三角防护架和落地架的形式。采用挑架时,悬挑杆穿过外墙的预留洞应尽量避开设置了套筒的边缘构件。
需要设置安全防护网的,应充分利用门窗洞口的位置,减少在预制墙板上开孔。
塔吊宜附着在现浇墙段或者楼板上的预留。
生产预留预埋布置
采用平模生产的预制剪力墙构件的脱模埋件与施工支撑埋件可共用,安全系数不小于5,埋件距墙边位置不小于150mm,且应避开纵筋位置。为了便于生产,此埋件沿层高方向的高度和墙边的距离应统一。
预制剪力墙构件场内倒运、运输和吊装宜采用预埋吊钉的形式,2.5t和5t吊钉的长度分别不小于240mm和480mm。
编号和模具配置
预制剪力墙板内叶板尺寸和配筋数量及间距相同,则可按一类编号处理,构件生产时可预留出外叶板的调节量即可做到模具通用。
按梅花型布置的预制剪力墙墙段应统一第一个套筒的起点位置,做到模具可调节。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制剪力墙设计要点
标准化设计
返回版块1178 条内容 · 72 人订阅
座浆法在套筒剪力墙安装中的优势在我国现有的装配式建筑工程案例中,套筒灌连接剪力墙结构占有不小的比例,且随着国家对装配式建筑和装配率要求的逐步提高,套筒灌浆连接技术将占据越来越重要的地位。在现有的套筒剪力墙的安装中主要采用的是座浆法和连通腔灌浆法两种,由于市场对上述两种方法的错误理解和传播,施工现场普遍采用连通腔灌浆法进行套筒灌浆施工。而事实上座浆法无论是在工艺上、质量上、进度上还是成本上都具有较大的优势。下面将从以下方面逐一分析。
