一、在运行过程中如果发现污泥发白?
产生原因: (1)、缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;(2)、PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大;
解决办法: (1)、按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复。(2)、调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。
二、在运行过程中如果发现污泥发黑?
产生原因: 曝气池溶解氧过低,有机物厌氧分解释放出H2S,其与Fe作用生成FeS
解决办法: 增加供氧量或加大回流污泥,只要提高曝气池溶解氧,10多小时左右污泥将逐渐恢复正常。
三、化验过程中污泥过滤困难或出水色度升高?
产生原因: 缺乏营养或水温过低,污泥生长不良,大量污泥解絮
解决办法: 增加负荷均衡营养,提高水温,改善污泥生长环境。
四、曝气池内产生大量气泡?
产生原因: 进水负荷过高,冲击负荷较大,造成部分污泥分解并附着于气泡上使气泡发粘不易碎,因此水面积存大量气泡。
解决办法: 减少进水,稍微加大回流污泥量,稳定一段时间后气泡减少系统逐渐正常。
五、曝气池产生茶色或灰色泡沫?
产生原因: 污泥老化,泥龄过高,解絮后的污泥附于泡沫上
解决办法: 增加排泥,逐渐更新系统中的新生污泥,污泥的更新过程需要持续几天时间,期间要控制好运行环境,保证新生污泥有较强的活性(保证溶解氧在1.0~3.0内的稳定水平,营养物质比例要均衡,适当投加营养盐)。
六、沉淀池有大块黑色污泥上浮?
产生原因: (1)、沉淀池有死角,局部积泥厌氧,产生CH4、CO2,气泡附于污泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高;
(2)、回流比过小,污泥回流不及时使之厌氧
解决办法: (1)、若沉淀池有死角,可以保持系统处于较高的溶解氧状态问题可以得到缓解,根本解决需要对死角进行构造上的改造才能实现。
(2)、加大回流比,防止污泥在沉淀池停留时间太长。
七、沉淀池泥面过高,并且出水悬浮物升高?
产生原因: (1)、COD过高,有机物分解不完全影响污泥沉淀性能,沉降效果变差。
(2)、COD过低,污泥缺乏营养,耐低营养细菌增多絮凝性能变差。
(3)、污泥泥龄较长,系统中污泥浓度过高并且污泥结构松散不易沉降。
(4)、水温过高使小分子有机物增多,菌胶团吸附过多有机物造成污泥解絮。
解决办法: (1)、降低负荷减少进水COD总量,提高溶解氧使污泥性能逐渐恢复。
(2)、增加进水量控制在合适的范围,保持较高溶解氧状态一段时间抑制低营养细菌继续增加。
(3)、加大剩余污泥排放量,将系统污泥浓度控制到合理范围内。
(4)、降低曝气池中的水温,控制好溶解氧水平,一段时间后污泥可恢复正常
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,具有较高的实用价值,学习啦,谢谢楼主分享
