土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高温对活性污泥法运行的影响及应对措施
高温对活性污泥法运行的影响及应对措施
发布于:2022-12-07 10:05:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水温度的影响
在活性污泥法处理废水的过程中, 废水 温度过高还是过低,都会对活性污泥废水的处理过程产生较大的影响。
主要表现为影响活性污泥的絮凝效果,污泥沉降等。最终导致污泥活性变差,降解效率降低,处理后的水质变浑浊且污染物指标不容易达到标准。
高水温的影响
废水 温度越高, 废水 中的溶解氧含量越低,这将导致向活性污泥供氧不足和缺氧;尤其是在好氧反应过程中,活性污泥易于分解和漂浮。
当 废水 温度达到38-40℃时,活性污泥似乎具有增加的活性和旺盛的生命力,但实际上其降解能力下降,处理效果变差。澄清后的 废水 将带有絮凝物并出现浑浊,且出水水质不易达到标准。
在所有活性污泥工艺中,只要不经过特殊培养,耐高温活性污泥将无法承受高温水的沸腾,并且污泥的活性会受到抑制,甚至被烫死。在生化反应罐中产生氨氮。含量和化学需氧量严重超过标准,甚至导致污水处理站瘫痪。
当 废水 温度达到40℃以上时,明显的现象是在生化反应池的水面上,特别是在生化池的拐角处会浮出一层黑灰色泡沫 ,活性污泥死亡现象。
温度变化
如果污水处理站的进水温度恒定,则温度变化将对污水温度,即生化反应温度产生更大的影响。
在夏季炎热的天气中, 废水 温度将大大升高, 正常进水温度为25℃时,夏季最高温度为40℃, 废水 温度容易升高到30℃以上。这将对活性污泥产生严重影响,无法保证污水处理站的正常运行。
曝气温度
在活性污泥废水处理过程中,曝气风机的主要功能是为生化好氧过程提供足够的溶解氧。在此过程中,由于大多数曝气风扇是多级离心鼓风机,因此在加压曝气期间空气温度会升高。
例如,在夏季炎热的天气中,曝气扇蜗壳及其出风管的温度上升,热空气进入好氧池后,也会引起 废水 反应温度升高。
因此,较高的曝气温度是 废水 温度总体升高的主要原因之一,也是容易被忽视的原因之一。
高温活性污泥应对措施
1) 在气化装置中安装一个具有足够热交换面积的灰水冷却器。最好打开并进行准备,以确保在堵住并清洗灰水冷却器后,气化灰水的温度处于可控制的状态。
2) 加强生产过程的运行管理,避免锅炉除氧器,灰水除氧器等设备和容器的溢流,防止锅炉给水,气化灰水,工艺凝结水等高温水进入排污管网。没有任何原因导致污水站的生化池污水温度升高。
3) 事故中高温水排放时,如需进入污水处理站处理,应在附近连接消火栓,并应加大量消防水(10℃,1.0MPa)。添加到调节罐中冷却。在生产实践中,这是最有效和可行的冷却措施。
4) 对于连续排污,固定排污和膨胀容器排污的中高压锅炉排污,应采取措施将排污,排污,雨水和排污分开,进一步完善分流方案,确保清洁的高温废水不进入污水处理站,而是根据设计进入再生水回用站,然后再次循环利用。
5) 锅炉排渣水温度高,虽然污染物浓度低,但灰分高。无论是进入再生水站还是污水站,都应先将其收集在地下池中,然后自然沉淀并冷却,然后再进行处理。
6) 在夏季高温天气下,打开所有高于40℃的污水井进行自然冷却,可将水温降低2-3℃;
临时设置轴流风扇以进行通风,或设置喷雾设施以减少通气风扇蜗壳或空气管的表面温度可降低10℃以上;
管廊上的所有污水管均应采取防腐蚀和隔热措施,以防止冬天曝晒和冻结;
也可以在道路上喷洒高温水,以达到防尘,降温和转移高温水的目的,是污水站夏季安全的有效措施。
7) 打开大风扇出口风门,增加通气量,并增加通气压力,以确保高温时生化池和好氧池中有足够的溶解氧。
在特殊情况下,可以再打开一个风扇以增加风量和压力。请勿过度充气,否则可能导致负面影响。
总结
在活性污泥废水处理过程中,生化池废水温度是容易调节和控制的参数,也是容易忽略的参数。一旦 废水 温度过高或过低,都会对活性污泥和 废水 处理产生不利影响。
在严重的情况下, 废水 会混浊,水质指标氨氮含量和COD会超过标准,甚至大量的活性污泥也会死亡,污水处理站将处于瘫痪状态。
因此,应优化废水温度,应加强源头控制,应改进工艺调整,并应加强工艺管理,以确保活性污泥代谢良好,并使废水站长期,安全,稳定地运行。
    yj蓝天 沙发
    2022-12-08 06:15:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冬季低温对活性污泥的影响
目前,国内外通用的污水处理技术主要是采用生物法,此方法具有处理彻底、有机物降解率高、二次污染小、能耗低和运行管理方便等优点。但也存在微生物对环境的适应有要求,特别是水温受自然环境影响的问题较难解决。国内外大量的理论与试验研究表明,正常水处理条件利用的是中温菌,在15~35℃之间有较好的活性,当水温低于8℃或高于35℃时,微生物反应的速度明显降低。实际运行中,水温高于35℃的情况较少,低水温比较常见。当水温低于8℃时,中温菌活性降低或死亡,但在北方地区保持水温不低于8℃则是很困难的事,耗能和保温都存在问题。所以,如何保证北方地区污水处理厂冬季正常运行是一个急需解决的重要问题之一。
