预制装配式建筑外墙接缝与其他类型接缝相比,具有以下两方面特点。
3.1.1 难以粘结性
混凝土是一种碱性的多孔材料,在制备过程中表面残留部分脱模剂,多方面综合影响使得混凝土材料粘结比较困难。
3.1.2 移动变形性
混凝土外墙板尺寸较大(一般都在3m以上),温度变化、风力、地震及材料自身的干缩变形都会使接缝尺寸发生变化。
(1)温度变化的影响。构件温度变化对接缝宽度的影响可按如下公式计算:
(2)混凝土自身干缩的影响。混凝土硬化过程中的体积收缩会使接缝变宽。混凝土干缩对接缝宽度的影响可按如下公式计算:
3.2 装配式建筑外墙接缝用密封胶性能
作为整个外墙防水密封最重要的防线,密封胶性能优劣影响外墙的防水效果。根据预制装配式建筑外墙接缝特点,其配套密封胶性能应满足以下五个方面的要求。
3.2.1 良好的粘结性
与混凝土良好的粘结性是预制装配式外墙接缝用密封胶最基本也是最重要的性能。目前在国内预制装配式外墙接缝用密封胶领域,用到的产品按照材料不同可分为改性硅酮系(MS)、聚氨酯系(PU)、硅酮系(SR)三类。经过试验与实际验证,配合相应的底涂,改性硅酮、聚氨酯密封胶与混凝土材料粘结性良好,硅酮密封胶粘结性则弱一些。
3.2.2 变形追随性
外墙挂板接缝的伸缩变形及位移运动的特性要求密封胶具有一定的弹性和回弹性。当接缝伸缩变形时,密封胶可以跟随接缝的变化而产生自由形变以保证密封效果。同时密封胶的位移能力必须大于接缝的相对位移,以保证密封胶在反复的形变后依然可以恢复至原有的形态。JC/T 881—2001《混凝土建筑接缝用密封胶》中对密封胶的弹性回复率进行了规范说明,见表2。
改性硅酮(MS)、聚氨酯(PU)、硅酮(SR)三种材料都具有很好的弹性及回弹性,其性能比较见表3。具有合理处方的产品都可以满足上述标准。
3.2.3、耐候耐久性
密封胶的耐候耐久性关系到外墙接缝防水密封系统的使用寿命。风吹雨淋、紫外光照射以及外力作用都会加速密封胶的老化,最终导致粘结密封失效。良好的耐候耐久性也是密封胶选择时重点考虑的因素。
紫外线辐射是宇宙中可以辐射到地球表面的最强辐射,其典型波长为300nm,辐射能量为399kJ/mol,辐射能可以造成改性硅酮和聚氨酯的主链分子键断裂,但尚不足以破坏硅酮分子链。表4显示,这三种材料中,硅酮的耐候性最优;聚氨酯中的C-N键键能更低,更易被紫外线辐射破坏,所以聚氨酯密封胶的耐候性最差。
图4是深圳某PC项目,该项目2014年施胶,同时使用本公司双组分MS密封胶与某进口品牌单组分耐候聚氨酯密封胶。四年后复测发现,在相同朝向(南向),MS胶层表面依然完好,而单组分聚氨酯耐候密封胶表面明显开裂,耐候性明显不足。
图4 本公司双组分MS密封胶与某进口单组分聚氨酯密封胶耐候性比较
3.2.4、表面可涂饰性
为增加建筑物的美观性,通常会在建筑物外墙表面涂刷涂料或油漆等涂饰层。这就要求接缝密封胶表面必须可以做涂装,且对涂层无污染。硅酮分子链为连续的硅氧键,分子间作用力大,表面张力大,油漆、涂料很难在其表面润湿,硅酮胶表面无法做涂饰。改性硅酮和聚氨酯密封胶与多种涂料都具有良好的相容性,且不会污染涂层。
3.2.5、无污染性
预制混凝土属多孔材料,更容易遭受污染。这种污染不仅影响建筑物的美观,而且很难清理,清理后会继续产生污染,并产生额外的一笔维护与保养费用。硅酮胶中含有大量的小分子硅油,受分子热运动影响,硅油会逐渐从密封胶内部向表面迁移,经过雨水冲刷,吸附空气中的灰尘等杂质,在建筑外表面形成带状污染,影响建筑物美观。改性硅酮和聚氨酯密封胶不含易析出小分子硅油,不会产生污染。
改性硅酮在以上五方面性能需求上综合性能最好,是预制装配式外墙接缝密封材料的最佳选择。
4、装配式建筑外墙接缝密封胶施工关键点
4.1、底涂的重要性
外墙接缝密封胶施工前一定要涂刷配套底涂。底涂不仅起到增强密封材与墙体间界面粘结的作用,还可以防止墙体中的碱性材料与密封胶中的增塑剂相互迁移,对耐久粘结以及避免相互污染具有很大的作用(如图5所示)。
图5 底涂作用示意图
这里需要重点提示,底涂是通过溶剂挥发而干燥固化成膜的,因此一定要在底涂完全固化后才可以施胶。
4.2 两面粘结的重要性
外墙接缝密封施工时使用隔离材(PE泡沫棒),不但可以降低成本,更重要的是可以将粘结效果由三面粘结变换为两面粘结。
对于变形接缝,两面粘结非常重要。如图6所示,两面粘结时,密封胶可以追随接缝变形而发生自由形变,以保证密封效果。三面粘结时,密封胶无法自由变形,接缝变化时,密封胶会被撕裂而导致密封失效。
图6 两面粘结与三面粘结示意图
4.3、胶层深度的重要性
施胶厚度也会影响密封效果。若胶层太浅,密封材与基材接触面积不足导致界面剥离,同时因为胶层太浅,密封胶更容易因表面老化而断裂。若胶层太深,可能会因完全硬化时间延迟(单组分品)而产生胶层破坏。
因此建议施胶时,不同的接缝宽度对应不同的施胶厚度(如图7所示)。
图7 接缝宽度与深度容许范围
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式建筑外墙接缝特点
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式混凝土建筑钢筋的作业特点与要点1 有些人认为装配式混凝土建筑和传统现浇混凝土建筑钢筋作业的内容和方式没有区别,对装配式混凝土建筑特有的钢筋作业的操作规程和技术培训重视不够,其实不然,两者是有较大区别的,譬如:装配式混凝土建筑的钢筋加工方式通常是先将加工好的单根钢筋绑扎或焊接成钢筋骨架,然后再将钢筋骨架吊装入模,吊装入模时要确保钢筋骨架不能变形,如果变形就会造成钢筋保护层厚度过大或过小,从而导致预制构件产生裂缝。装配式混凝土建筑钢筋的连接方式与传统现浇混凝土建筑也有较大不同,传统现浇混凝土建筑的钢筋连接方式主要以焊接、搭接、绑扎为主,而装配式混凝土建筑的钢筋连接方式还有灌浆套筒连接、浆锚搭接和机械连接等,保证钢筋连接的质量是装配式混凝土建筑钢筋作业的重中之重。
