土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 梁与柱的连接
梁与柱的连接
发布于:2022-12-07 09:44:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1.梁-柱节点类型
根据梁、柱的相对位置,可分为:柱贯通型和梁贯通型两种类型,如图7-3所示。
一般情况下,为简化构造和方便施工,框架的梁-柱节点宜采用柱贯通型(图7-3a);当主梁采用箱形截面时,梁-柱节点宜采用梁贯通型(图7-3b)。
2.梁-柱节点的构造要求
刚性连接的构造要求
框架梁与柱的刚性连接宜采用柱贯通型,可视受力和安装形式,采用图7-4所示的连接方式。
改进梁-柱刚性连接抗震性能的构造措施
其基本措施有两类:一是削弱型,二是梁端加强型。前者通过在距梁端一定距离处,对梁上、下翼缘进行切削切口或钻孔或开缝等措施,以形成薄弱截面(图7-14),达到强震时梁的塑性铰外移的目的;后者则是通过在梁端加焊楔形盖板或者加焊竖向肋板或者加焊梁腋或者加焊侧板或者局部加宽或加厚梁端翼缘等措施,以加强节点(图7-15),达到强震时梁的塑性铰外移的目的。
半刚性连接的构造要求
梁-柱节点的半刚性连接常采用如下两种构造形式。
柔性连接的构造要求
由连接角钢或连接板通过高强度螺栓仅与梁腹板的连接(摩擦型或承压型),可视为柔性连接。
3.刚性梁-柱节点的承载力验算
钢梁与钢柱的刚性连接部位,一般应验算如下各项内容:
(1)抗震框架节点承载力验算;
(2)连接焊缝和螺栓的强度验算;
(3)柱腹板的抗压承载力验算;
(4)柱翼缘的受拉区承载力验算;
(5)梁-柱节点域承载力验算。
抗震框架节点承载力验算
(1)“强柱弱梁”型节点承载力验算
对于抗震设防烈度为7度及以上结构,为确保“强柱弱梁”耐震设计准则的实现,其框架的任一节点处,汇交于该节点的、位于验算平面内的各柱截面的塑性抵抗矩和各梁截面的塑性抗抵矩应满足下式的要求:
(2)“强连接、弱杆件”型节点承载力验算
1)节点承载力验算式
对于抗震设防的多、高层钢框架结构,当采用柱贯通型节点时,为确保“强连接、弱杆件”耐震设计准则的实现,其节点连接的极限承载力应满足下列公式要求:
连接焊缝和螺栓的强度验算
工字形梁与工字形柱采用全焊接连接时,可按简化设计法或精确设计法进行计算。当主梁翼缘的受弯承载力大于主梁整个截面承载力的70%时,即,可采用简化设计法进行连接承载力设计;当小于70%时,应考虑按精确设计法设计。
柱腹板的抗压承载力验算
在梁的上下翼缘与柱连接处,一般应设置柱的水平加劲肋,否则由梁翼缘传来的压力或拉力形成的局部应力有可能造成在受压处柱腹板出现屈服或屈曲破坏,在受拉处使柱翼缘与相邻腹板处的焊缝拉开导致柱翼缘的过大弯曲(参见图7-20)。
柱翼缘的受拉区承载力验算
在梁受拉翼缘传来的拉力作用下,除非柱翼缘的刚度很大(翼缘很厚),否则柱翼缘受拉挠曲,腹板附近应力集中,焊缝很容易破坏,因此对于全焊或栓焊混合节点,当框架柱在节点处未设置水平加劲肋时,应对柱翼缘的厚度及其抗弯强度进行验算。
梁-柱节点域承载力验算
包括节点域的稳定和强度验算。
注意验算不满足时的补强措施(见图7-25和7-27)
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 梁与柱的连接
梁与柱刚性连接标准图
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式其他情况的拆分
(1)图8中,梁带隔墙中的外隔墙会直接传力给下一层梁,并逐渐累加至以下几层,实际受力与计算模型不符合,本工程在重新进行拆分时,将400mm长现浇部分转移,剪力墙下面隔一定间距布置20mm厚垫块,梁带隔墙下不布置,很好的解决了以上问题,如图9所示。 (2)图10中楼梯间外墙采用现浇时,会导致施工周期延长,成本增加等,本工程在重新进行设计时,加大楼梯间相邻板厚,让预制楼梯梯段两侧的剪力墙全部为预制,很好的解决了以上问题,拆墙方法如图11所示:
