土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式墙体的拆分
装配式墙体的拆分
发布于:2022-12-07 09:34:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
(1)对于装配式剪力墙结构,L、T形等外部或内部剪力墙中墙身长度≥1000mm时,墙身(非阴影部分)一般预制,但其边缘构件处现浇(图1~图5中阴影部位)。外隔墙(带梁)一般为预制,如图3所示。
注:
1.边缘构件现浇,基于以下因素设计:第一是受力的角度,边缘构件为重要受力部位,应该现浇;第二,边缘构件两端一般为梁的支座,梁钢筋在此部位锚固,应该做成现浇。
2.预制外墙比较短且全部都开窗或者门洞时,预制外墙可以与相邻剪力墙的边缘构件(暗柱)一起预制,将现浇部位向内移。
3.如果预制长度太短,在满足起吊总重量的前提下,该范围的剪力墙可以与边缘构件及外隔墙带梁一起预制,减少装配构件的个数。
(2)L、T形等形状的外部或内部剪力墙中暗柱长度范围内平面外没有与之垂直相交的梁时,如果满足起吊重量,此暗柱与相邻的外隔墙(带梁)、墙身进行预制,如图4所示。
(3)外隔墙或内隔墙垂直方向一侧有剪力墙与之垂直相交时,如果满足起吊重量,可将隔墙连成一块,方便吊装与施工,与剪力墙的连接如图5所示。图5
(4)现场装配的外部剪力墙设计时,图6中暗柱区域现浇,此时尚存200mm长度的施工空间,现场施工困难,可采用图7中的设计方法。
(5)电梯井、楼梯处的剪力墙宜现浇。
(6)剪力墙与带梁隔墙的连接,主要是满足梁的锚固长度,在平面内一般不会出现问题,因为往往暗柱留有400mm现浇(200厚墙)或者与暗柱一起预制;一字型剪力墙平面外一侧伸出的墙垛一般可取100mm,门垛≥200m,整体预制时可为0。无论在剪力墙平面内还是平面外,门垛或者窗垛≥200mm或者为0(留刀把)。当梁钢筋锚固采用锚板的形式时,梁纵筋应≤14mm(200厚剪力墙,平面外)。需要注意的是,现浇暗柱的位置可以在图集规定的位置附近转移。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式墙体的拆分
GB/T 装配式玻纤增强无机材料复合 保温墙体技术要求
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
最全整理!外墙保温系统及施工工艺介绍
外墙保温的分类 按保温材料所处位置不同,外墙保温的主要类型有外保温、内保温和夹芯保温三类,其中,外墙内保温和外墙外保温是目前最常用的两种方式。 1、外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。通常是在基层墙体外侧利用粘接材料固定一层保温材料,并在保温材料的外侧用玻璃纤维网或镀锌钢丝网加强并涂刷粘结胶浆,最外层是饰面层。 2、外墙内保温,是将保温隔热体系置于外墙内侧,使建筑达到保温的施工方法。通常是在外墙内表面使用预制保温材料粘贴、拼接、抹面或直接做保温砂浆层,以达到保温目的。
