土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD高版本图纸打不开,用它解决
CAD高版本图纸打不开,用它解决
发布于:2022-12-06 16:16:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
相信用过autoCAD的人都遇见过高版本打不开低版本的图纸这个情况,这个时候通常就需要找一个版本转换器,这里就告诉大家一个不用找转换器的方式
用到的操作软件:CAD梦想画图,点此进入官网。
解决的问题
操作步骤
1.打开需要转换的图纸,点击上方“功能-高级工具”随后弹出高级工具条在里面找到“DWG版本转换”
2.在弹出的另存为窗口选择保存的文件路径和文件名和CAD的版本,选择完成之后点击确定
3.在界面弹出保存成功的窗口就说明文件转换成功了,这个时候就可以用低版本的CAD软件打开了
这样的版本转换是不是很方便呢,就不用再去找各种CAD版本转换器了
注:操作软件为CAD梦想画图
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主分享资料 但不知道是否可行
    2022-12-13 10:52:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD重复圆绘制机械图形
这次CAD必练图形第四个,这个图形主要用到了CAD圆、直线、修剪、旋转等多个命令,看着不简单,等绘制出来后就觉得还是挺简单的。 目标图形   操作步骤 1.使用CAD直线命令绘制一条水平的直线和四条垂直的直线,四条垂直的直线之间的距离为68.、22和35,并将他们修改为辅助线的属性   2.使用CAD圆命令以A点为圆心分别绘制直径24、50和半径为40的圆
