土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD重复圆绘制机械图形
CAD重复圆绘制机械图形
发布于:2022-12-05 17:21:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这次CAD必练图形第四个,这个图形主要用到了CAD圆、直线、修剪、旋转等多个命令,看着不简单,等绘制出来后就觉得还是挺简单的。
目标图形
操作步骤
1.使用CAD直线命令绘制一条水平的直线和四条垂直的直线,四条垂直的直线之间的距离为68.、22和35,并将他们修改为辅助线的属性
2.使用CAD圆命令以A点为圆心分别绘制直径24、50和半径为40的圆
3.在使用圆命令中的两点画圆命令以B点为圆心水平向左绘制一个直径为120的圆
4.使用CAD旋转命令,以水平的辅助线为对象,A点为旋转基点,先复制一个对象然后旋转的角度为-45°,最后使用CAD镜像出下面一条斜线出来
5.最后将对象修剪成下图所示的样子
6.使用圆命令以C点为圆心分别绘制半径为10、15的圆,再将两个圆复制到左边的那个交点上,在使用CAD直线命令将两个圆连接起来
7.使用CAD圆命令以D点为圆心绘制一个半径为30的圆,在使用直线命令连接30的圆和15的圆的切点,并且使用CAD镜像命令镜像一条线段到下面
8.将左边对象进行修剪,然后使用CAD圆角命令绘制出半径为45的圆角对象
9.最后将会对象修改同意属性并且标注尺寸就完成了
注:操作软件为CAD梦想画图
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
文字太多找不到,就用CAD文字查找
今天用CAD梦想画图软件发现了一个文字好帮手,那就是“文字查找”这个功能能够让我们快速的定位到需要查找的文字并且进行内容的一个修改。 下面就以CAD梦想画图为操作软件,进行一个完整的演示吧! 一、准备工作 首先肯定得有CAD梦想画图软件呀。 没有的话就去官网下载一个最新版本的哇。点此去官网下载!!! 二、操作方式 1.在默认界面上方找到功能菜单下“高级工具”   2.在弹出的的高级工具条里面找到“文字查找”,点击之后在页面左边弹出文字查找的窗口
