GRC是“Glass Fiber Rinforced Cement”(玻璃纤维增强水泥)的缩写,是一种轻质高强的新型建筑材料,近年来在多层框架结构的住宅建筑中使用广泛,也可以用于各式快装房屋、临时性建筑和旧房改造中的室内分隔工程。
一、GRC轻质隔墙板具有的显著优点:
(1)重量轻:GRC轻质隔墙板重量约为粘土砖的1/6―1/8,在高层建筑中应用可大大减轻地基、梁柱的承载能力, 缩小了基础及主体结构规模。
(2)强度高:抗压强度,均布荷载>0.75倍板重;抗冲击强度高,以30kg砂袋为例,落距500mm,复试3次无贯通裂纹出现。
(3)抗震性好:由于墙板自身轻,减轻了楼体重量,而且墙板顶端是安装在凹形槽内,与楼体板联为一体,所以抗震性能优于一般砖墙。
(4)GRC空心轻质隔墙板的可锯、可钉、可刨的特点:GRC条板一般采用拼装法,这种安装方法施工速度快,比砌砖快3~5倍,安装过程中避免了湿作业,改善了施工环境。
(5)施工方便。采用隔墙板施工,具有施工方便快捷,工期大大缩短,人工费用大为降低。表面能贴瓷砖、面砖、壁纸,能粉刷各种油漆、涂料, 且不易脱落。
(6)保温隔热、防火防水性能好。由于是空心板,加上采用膨胀珍珠岩做轻骨料,所以既保温隔热又隔音,又由于原料全部经高温处理,所以其耐酸碱腐蚀,不怕火,不怕潮,遇水后不变形,用于卫生间、厨房做隔墙效果更佳。
(7)工程造价低。综合经济效益好隔墙板厚度在90-120mm之间,使用面积可提高13%以上,加之楼身重量减轻使基础处理费用大为降低,施工工期缩短等,提高了综合经济效益。
二、GRC轻质隔墙板的施工工艺及操作要点
1、工艺流程
材料检验→技术交底→清理基层→放线→固定U形钢板卡→排活安装→检测垂直度、平整度→固定隔墙板→复测垂直度、平整度→支模→灌缝→缚嵌缝带→接缝抹浆→刮腻子→打磨平整→面层涂料。
2、准备材料和施工工具
在施工前,需要准备GRC轻质隔墙板材料以及门窗配套框板凳材料,同时要准备施工工具,如临时固定用卡具“U”型卡具、“L”型卡具,待横向角铁的撬棒、木工板锯、油灰刀、木楔等。
要根据图纸要求,在墙面及顶棚上弹出隔板墙的位置以及门窗位置。并对办公室、走廊、大厅等房间均做吊顶,因此需要在隔板墙位置高度做吊柱和吊梁。
3、清理施工作业面
为了保证GRC轻质隔墙板的施工能够顺利进行,应该及时清理隔墙板安装部位的清理工作,并将顶棚、墙面以及柱面凸出的砂浆块等杂物剔除,然后利用清水冲洗上部的浮灰和砂子,并晾干,然后检查该部位的平整度,保证楼地面的平整,对于高低凹陷处大于40mm的部位应该进行找平。
4、隔墙板定位、弹线
根据施工图纸,在待安装隔墙板处,即柱侧面、地面、天棚、梁底面弹出与GRC板等厚度的两条平行墨线,并标出门窗洞口位置,同时在地面上距平行线的一侧墨线100mm处弹出一条平行于墙的第3条墨线,作为检查控制线,在安装完毕后检查隔墙板的位置是否正确。
5、排板、安装“U”型抗震卡
在进行“U”型抗震卡安装时,首先应该按照图纸和实际尺寸进行排版计算,并对门窗洞口及转角部位不足整块板宽度的,按照实际需要,用手工板锯进行截取,GRC板的长度按照楼层高度尺寸减去20-30mm截取,在排版后,最后在梁底及天棚的墨线内安装“U”型抗震卡。
6、安装隔墙板
条板在安装时先将其粘结面(顶面、侧面)用备好的配套粘结剂涂抹,全部抹实,两侧做八字角。然后在吊梁端部底面,弹有安装线的位置,用膨胀螺丝将配套“U”型卡固定牢固,开口朝下,“U”型卡的开口宽度为条板厚度6cm。
安装时,一人在一边推挤一人在下口用宽口撬棒撬起,边顶边撬,使之挤紧缝隙,以挤出胶浆为宜。在推挤时,应注意条板挤入“U”型卡后,是否偏离已弹好的安装边线,并及时用铅垂线校正,将板面找平、找直。安装好第一块条板后,检查其与砖墙面或柱面,吊梁底面的粘结缝隙≤5mm为宜,并检查垂直度≤2mm为宜,合格后即用木楔楔紧条板底部,使之向上顶紧,替下撬棒,用刮刀将挤出的粘结剂刮平补齐,然后开始安装第二块条板。
安装第一层第二块板的方法和第一层第一块板的方法一样,以安装好的第一块板为基准,以后每装完一块板都要用木靠尺来找平。按照这种方法依次安装第一层条板,只是注意每隔1.5m的地方需要在顶端固定一个“U”型卡,用以加固条板。第一层条板安装完毕后,在第一块板和最后一块板的上下端,隔墙板与墙柱交接处,用“L”型卡具两侧夹紧条板,使条板与墙柱交接紧密,接缝良好,以防该交接处凝固后开裂;轻板底部用细石砼将缝隙填嵌密实,等细石砼发挥强度后,才能拆除木楔(有的木楔在室内楼地面以下时,可以不必拆除木楔),用水泥沙浆找平。
第一层条板安装完毕后,开始安装第二层板,第二层第一块板与第一层第一块条板安装方法相同,安装第二层第二块条板时,需要先安装一块搭接板,搭接板与条板同长,宽度为20cm,此搭接板是用木工板锯将条板裁开而得。在安装时,用玻璃纤维网格丝布条将第二层板外侧面的接缝粘好;底部用细石砼将缝隙填嵌密实;条板顶端与吊梁粘结处粘结剂加涂一层,在连接阴角内用园抹灰板压实。这样,一面双层GRC空心轻质隔墙全部安装完毕,若隔墙是单层GRC条板,则只需在吊梁中心按第一层条板安装工法进行即可。
四、成品防护
(1)为了保证隔墙板的施工质量,应该做好板的成品保护工作,如果在安装过程中,安装距离比较短,可以采用推车运输,如果距离较长,这就需要使用车辆进行运输。为了保证长距离运输板不受损坏,应该对隔墙板进行打捆,每捆板不得超过8块,并轻吊轻落,防止在装卸过程中造成板面破坏,为了保证板不受雨淋湿,应该在板上覆盖一层塑料薄膜。
(2)当板材进场验收够,应该按照型号、规格进行合理的分类,这样可以保证质检部门验收方便,同时存放的地点应该保证平整,下部用木方或砖垫高;如果采用侧立放置时,应该保证板面与铅垂面夹角不大于15°,并且堆放长度不得超过4m。
(3)隔墙板应该在常温下保存,并时刻保证环境干燥和通风,防止雨水的侵蚀,在工程内存放的时间不得少于28d。
(4)产品贮存超过6个月,应翻换板面朝向和侧向的位置;贮存期超过12个月,产品在出厂或使用前应按标准进行抽检。
(5)隔墙板安装完毕,禁止重物撞击,以防隔墙板倾斜歪倒。
六、结束语
GRC轻质隔墙板是一种新型的墙体材料,技术上可行,经济上合理,具有“代钢不锈、代木不燃、代塑不老、代陶不脆”的优点。符合国家禁止使用粘土砖的规定,符合墙体材料的发展方向,具有强大的生命力,相信GRC轻质隔墙板材料将会在我国的建筑行业中得到广泛的使用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: GRC轻质隔墙板的施工技术
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
关于预制保温板后挂式外保温系统的问题板缝 预制保温板后挂式外保温的板缝容易开裂,主要原因可能是保温板出现胀缩引起。该系统不像EPS聚苯板薄抹灰外墙外保温系统那样用网格布成一个整体,基本没有利用网格布极好的抗裂增强作用。另一个常见问题是,对于预制保温板后挂式外保温系统,如果板缝胶不合适(很多工程都这样采用),板缝处可能出现热桥,其间就会结露,天长日久,会显现出明显的连通板缝。近年来有很多内保温工程都采用这种做法,预制保温板一般是齐缝施工,因而在家庭装修完毕后,出现可见的网格状阴影的现象比较普遍,而且这种可见的网格状阴影又很难消除。
