土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 关于膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的问题
发布于:2022-12-06 13:59:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
粘贴方式
  在《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》标准中要求,EPS聚苯板本身的拉拔强度≥0.10MPa;黏结砂浆与EPS聚苯板的(常温常态、耐水、耐冻融)黏结强度≥0.10MPa;当粘贴面积≥40%时,结构墙与EPS聚苯板间的黏结力达到40kN/m2。由此可见,除了EPS聚苯板与黏结砂浆的性能外,粘贴面积也是很重要的一个因素,粘贴面积大小会直接影响保温系统的安全。
  目前,一般标准上提供的粘贴方式有“点粘法”和“满粘法”两种,其中“点粘法”适合平整度不好的基层,“满粘法”适合平整度好的基层。现实的建筑保温基面的平整度绝大部分都不是很好,偏差达20毫米–30毫米的屡见不鲜。标准88J2-9中用“界面剂加1︰3水泥砂浆”进行找平需要商榷,其原因涉及现场配置用的水泥和砂子的质量状况以及立面墙上涂抹的砂浆的养护情况。通过实验发现,不论是采用1︰1、1︰2或1︰3的水泥砂浆,其与混凝土的拉拔强度很不稳定,平均强度很难达到0.40MPa以上,相对外墙外保温专用黏结砂浆大于0.70MPa的要求相差甚远,但完全用外墙外保温专用黏结砂浆去找平,价格很难让用户接受,因此在基层上去找平实际上不可取。在不平的基层上采用满粘法不仅浪费材料,而且还有可能导致虚粘,施工时需要选择相应的锯齿抹子,还要用齿深为20毫米-30毫米的抹子,操作起来有一定难度,在做试验样板时可以采用,真正用于工程施工时可操作性差。
  实际上,100%的满粘也没必要。对膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统而言,其安全性的影响因素主要来自负风压作用。根据《建筑结构荷载规范》中有关负风压计算结果,最大负风压与黏结力相比实际上是非常小的。当粘贴面积达到40%时,安全系数能达到10以上。因此100%的满粘没有必要。
  砂浆的组分
  在实验室内,在成本相同时,双组分砂浆(粉料与液料)比干粉砂浆的性能要稍好些。但在施工现场,双组分液料的加水等过程是管理的难题。另外,也会出现液料冬天受冻破乳、夏天发霉变臭、运输中破桶等现象,还有桶的成本及其回收利用的问题。相比之下,多组分砂浆(如专用胶、水泥、砂子在现场按规定比例使用)存在的问题更多,除具有双组分的问题外,还存在现场用砂子的质量难以保证,其级配、含泥量等难以确定,这两项对砂浆的性能影响很大。水泥和砂子采用1︰1、1︰2或1︰3的比例都难以在现场精确控制。有鉴于此,建议最好采用单组分干粉砂浆。
  防火
  几乎所有保温工程都存在防火问题。对建筑外墙外保温工程,因其是在室外,外表面又有砂浆保护,应着重预防室内火源,在窗台上沿增加岩棉类防火性能较好的保温材料是解决问题的途径之一。对于EPS聚苯板薄抹灰外墙外保温系统,注意施工时的防火问题很有必要。但对已抹灰的EPS聚苯板薄抹灰薄抹灰外墙外保温系统工程,因抹灰砂浆的作用,着火燃烧有一定的难度。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 关于膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的问题
膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统标准JG149-2003
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
我国建筑隔墙的隔声现状
 我国八十年代及以前的建筑,隔墙大多采用粘土砖,240mm粘土砖墙的隔声量在50dB以上,隔声效果好。但当今的建筑隔墙已发生了根本性的变化。一方面,为了环保需要,建筑已禁止使用粘土砖,因为制作粘土砖会破坏耕地;另一方面,由于新型建筑体系以及高层建筑要求自重轻,使隔墙结构趋向于轻薄。轻质墙体的隔声量普遍较低,单层墙一般都达不到50dB。通常在45dB以下,这就使得隔声效果与传统的粘土砖墙相比要差。
